Panasonic NV-HS800 разница фронтов сигналов H.SW и PFG
  • bestavto
bestavto
  • 12 Июн 2021
Здравствуйте, господа. Пытаюсь отремонтировать видеомагнитофон NV-HS800. Достался мне он в не рабочем состоянии, была проблема с дежуркой 5в в БП. После замены транзистора аппарат завелся, но на изображении, внизу была шумовая полоса. Регулировка стоек неисправности не устранила, в следствии чего на Митино был куплен ВЦ VEH0651 и заменен, подумал, что сломан кристалл, т.к. прошлый хозяин говорил, что ребенок туда сувал все, что было возможно. Но и тут удача обошла стороной. В процессе поиска понял (из статьи про процессоры этой модели), что сигнал FG идущий с БВГ и сигнал H.SW должны совпадать по фронту (фото из статьи). В моем случаи сигнал H.SW начинается с середины импульса FG (осциллограмма). Помогите понять в чем причина такого запаздывания сигнала H.SW?
    18,3 КБ · Посмотрено: 97
    89,9 КБ · Посмотрено: 85
    86,4 КБ · Посмотрено: 88
kostsam
  • 13 Июн 2021
Вероятно в положении магнита датчика FG на моторе БВГ.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Panasonic NV-HS800 разница фронтов сигналов H.SW и PFG?
    Ответ в тему Panasonic NV-HS800 разница фронтов сигналов H.SW и PFG как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
MICHAIL
  • 13 Июн 2021
Магнит неподвижен механически на железке ,так что вопросы к системе ФАПЧ . Хотя , нижняя часть БВГ с магнитом ,как помнится,имеет возможность небольшой подстройки относительно самой головы.
bestavto
  • 13 Июн 2021
Но ведь я не трогал ни плату с магнитом, ни сам магнит (все как с завода). А вот про ФАПЧ, это похоже и скорее всего неисправность радиоэлемента. Сигналы PG и FG генерируется БВГ (общий сингал PFG), сигнал H.SW формируется в процессоре. Но вот какие сигналы еще участвуют в формировании сигнала переключения головок (H.SW)? Есть резистор подкручивая который получается привести фронты сигналов в нужное положение, но резистор получается в крайнем положении регулировки, а это не правильно, да и картинку не возможно отрегулировать чтоб помеху убрать.
MICHAIL
  • 13 Июн 2021
Когда-то очень давно я читал подробную описуху того,что имеется (из описаний) , Наиболее доступна была дока на ВМ-12 , который является копией,как известно . Затем полученные знания перекладываются на следующий аппарат . Общие принципы записи - воспроизведения одинаковы, так что разобраться вполне по силам,если иметь желание и кучу времени .
kostsam
  • 13 Июн 2021
Панасоник выпускал шикарные сервис мануалы. Надо найти сервис мануал от этого видеомагнитофона.
MICHAIL
  • 13 Июн 2021
К автотрекингу это имеет отношение , насколько я помню ?
Надо кого-то из аксакалов дернуть ,чтобы в памяти порылись .
kostsam
  • 13 Июн 2021
При регулировке стоек надо отключать автотрекинг и выставить в среднее положение. Но, точно как в этом видике, производились регулировки не скажу.
saclia
  • 13 Июн 2021
(на Митино был куплен ВЦ VEH0651 и заменен) - это барабан с глазками или полностью БВГ?
MICHAIL
  • 13 Июн 2021
Вот тут понаписано ,я детально не рыл .
bestavto
  • 13 Июн 2021
куплен был такой, я понимаю, что это не оригинал, но что было..:pain25:
    249,5 КБ · Посмотрено: 102
bestavto
  • 13 Июн 2021
Подскажите, "8.0+-0.5Н", это сколько будет в пересчете?
    167,8 КБ · Посмотрено: 68
bestavto
  • 13 Июн 2021
мануал есть у меня, и по нему некоторые параметры не сходится. например, на схеме есть диаграмма сигнала вывода процессора "74" и ее параметр "5.0Vpp", а на карте напряжений, вывод "74"=1.5в. И как это понять?
    169 КБ · Посмотрено: 67
    47,8 КБ · Посмотрено: 59
bestavto
  • 13 Июн 2021
и еще одна непонятка, на фото с микроскопа видеоголовка, но на ней нет зазора, который описан в статье:  ссылка скрыта от публикации
Когда прозванивал головку как описано в статье:  ссылка скрыта от публикации
именно эти головы выдавали сигнал на выводы разъема указанные в сервис мануале. Правда это фото головки старого ВЦ, на новом они совсем не такие (сделаны на феррите), да и зазор немного другой.
    152,8 КБ · Посмотрено: 92
saclia
  • 13 Июн 2021
Тебе надо механическим путем развернуть верхнюю часть головки относительно нижней. Я так понял, на экране
помеха снизу идет, значит кадр не дочитывается. Ослабь два болта, которыми ты закрепил новый цилиндр и попробуй
сместить в любую сторону, по часовой или против, хотя бы на долю мм. Включи и посмотри какие будут изменения
на изображении. Датчик положения головок находится на плате двигателя БВГ- снизу. Ты таким действием сместишь
глазки относительно датчика, - только в какую сторону , ты потом сам определишь.
bestavto
kostsam
  • 13 Июн 2021
Обычно это было 6,5 строк. Строчных импульсов.
bestavto
pasha-4
  • 13 Июн 2021
Нормальные головы- справа SP, слева LP.
На новом бвг стойки крутил? И лучше бы пачки ЧМ показал
bestavto
bestavto
  • 13 Июн 2021
ВЦ не получится повернуть, там отверстия для винтов крепления без зазоров практически.
Крутил все стойки и уже залез (расстроил А/С головку). Естественно ЧМ пакеты уже расстроены.
bestavto
  • 13 Июн 2021
Вот ЧМ пакеты.
    71,1 КБ · Посмотрено: 73
pasha-4
  • 13 Июн 2021
Вполне пристойные пачки
bestavto
  • 13 Июн 2021
но при стоп-кадре картинка не стоит, да и при покадровом просмотре полоса шума перемещается по экрану.
    294,1 КБ · Посмотрено: 76
saclia
  • 13 Июн 2021
Я про свой пост. Регулятор H.SW - это плавная настройка, а грубая производится механически, как я описал, только поворачивается не сам барабан, а плата драйвера. Она крепится на бронзовой втулке. Втулку слегка ослабить надо, чтобы держалась и в то же время поддавалась вращению. Проделывал много раз, и при этом сам регулятор H.SW поставить в среднее положение, добиться приблизительно 6.5 строк, потом уже всё затягивается и настраивается.
bestavto
pasha-4
  • 13 Июн 2021
saclia, только не плата а чашка ротора
bestavto
  • 13 Июн 2021
поясните, пожалуйста, как она выглядит? я не силен в подобном сленге.
bestavto
  • 13 Июн 2021
saclia сказал(а):
...грубая производится механически, как я описал, только поворачивается не сам барабан, а плата драйвера. Она крепится на бронзовой втулке. Втулку слегка ослабить надо, чтобы держалась и в то же время поддавалась вращению. Проделывал много раз, и при этом сам регулятор H.SW поставить в среднее положение, добиться приблизительно 6.5 строк, потом уже всё затягивается и настраивается.
плата с датчиком PG (IMG_6116 красный круг) находится внутри БВГ, катушки двигателя заодно выполняют датчик FG (IMG_6116). И повернуть не получится. А поворот платы с драйвером никакого результата не даст.
сам магнит находится на корпусе ВТ, повернуть тоже ничего не получится, да и выводы трансформатора не дадут повернуть. темная метка на корпусе ВТ (фото IMG_6118) и белая метка на переходной плате ВЦ (IMG_6119) должны совпадать при замене ВЦ. Вариантов не много...
    406,9 КБ · Посмотрено: 99
    314,5 КБ · Посмотрено: 91
    235,6 КБ · Посмотрено: 82
    111,3 КБ · Посмотрено: 85
