Решено technics sa-gx200 замена stk на усилитель на дискретных элементах
  • Автор темы agentt2008
agentt2008
  • 10 Июн 2021
Доброго времени суток. TECHNICS SA-G200 сгорела SVI-3102, подключил на её место плату усилителя на дискретных элементах, унч проверен от лабораторного блока на исправность , звук был чистый без фона и посторонних шумов, после установки вместо stk , при включения усилителя , без подачи сигнала , на выходе проверил постоянку 0.002в, транзисторы не грелись, в динамике тихо, при подключения сигнала и поворота ручки громкости 4 транзистора на вылет, заменил на новые, запитал плату от лабораторника а сигнал и выход к TECHNICS-у. на выходе идёт жуткий фон, транзисторы сильно греются, постоянка на выходе 0,4в, прошу Вашей помощи ,схему техникса прилагаю, спасибо
  • hfe_technics_sa-gx200_service_en.pdf
    2,2 МБ · Посмотрено: 6
Fux
  • 11 Июн 2021
Вход через конденсатор подключён?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме technics sa-gx200 замена stk на усилитель на дискретных элементах?
    Ответ в тему technics sa-gx200 замена stk на усилитель на дискретных элементах как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
agentt2008
  • 11 Июн 2021
сигнал брал 11-13 пин, выход 1-4 пин, крестом указал где разъединил цепь
  • схема.rar
    400 КБ · Посмотрено: 3
Fux
  • 11 Июн 2021
Попробуй убрать резисторы по входу, идущие на массу 56кОм.
А самосборного УНЧ схему можно увидеть?
Массы аппарата все соединены?
От твоей самодельной схемы массу где подсоединил?
agentt2008
  • 11 Июн 2021
от платы унч общий подключен к средней точке конденсаторов.
    147,4 КБ · Посмотрено: 22
Fux
  • 11 Июн 2021
Думаю, массу надо попробовать подключить на место 9 и 12 вывода микросхемы.
agentt2008
  • 11 Июн 2021
вечером буду пробовать, спасибо, о результате отпишусь
agentt2008
  • 15 Июн 2021
Усилитель ожил, оказалась керамика 10 нф правого канала коротыш, в обвязке разъёма подключения акустики, фон ушёл, подключил плату к штатному трансу, всё работает, Всем спасибо
