Ремонт БП криптофермы 1800Вт
  • Автор темы LCD1570
LCD1570
  • 10 Июн 2021
Принесли в ремонт БП криптофермы 1800Вт.
Был перегрев пайка потрескалась, сгорел 1мосфет. А их 7 на радиаторе, на выходе стоят. И дорожки немного отгорели. Кто подобное делал и сколько это стоит? Просто никогда не отпаивал радиатор с 7_ю мосфетами. Думал это не реально. На ютубе видел ролик, там 4мосфета меняли из-за одного. Даже не знаю что там за транзисторы стоят, и продаются ли такие оригиналы. Спросил у коллег с Авито, говорят что не берутся за такое и предлагают выкупить на з/ч за 800₽.
БП стоит 9500₽ примерно, на Али.
    351,4 КБ · Посмотрено: 84
    326,8 КБ · Посмотрено: 83
ARTHUR
  • 10 Июн 2021
Это ты еще со всяких инверторов мощных не выпаивал, где сам радиатор впаян и на нем штук 15 мощных транзисторов, и плотность монтажа такая что даже посмотреть какой транзистор весьма затруднительно. Фен , паяльник, отсос, иголки трубки и все получится. А по факту, я обычно заряжаю примерно 30-50% даже не вскрывая... не согласны, идут лесом. Время дороже.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Ремонт БП криптофермы 1800Вт?
    Ответ в тему Ремонт БП криптофермы 1800Вт как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
chignon
  • 10 Июн 2021
Что именно нереально? Перепаять (в чем проблема?), сделать, чтобы надежно работал, или еще и получить за это достойную оплату?
Эти "фермеры" с головой особо не дружат, связываться с ними - ну их на ....
Sergej
  • 10 Июн 2021
LCD1570 сказал(а):
у коллег с Авито
Чё...?:upset:
Стоимость всех полевиков (хороших)+ШИМ+качественные литы=? Возможно, умноженное на 2 или 3, плюс тебе за работу...
Вангую - не уложишься...
MMMMAX
  • 10 Июн 2021
Да,часто так,то -же что купить запчасти на велосипед ВСЕ Раздельно,собрать велик - выйдет > в раза 3-5 . И оно работает на максимуме,Часто без нужной вентиляции ,по возвратам Замахают...
:stopud::beer:
Sergej
  • 10 Июн 2021
MMMMAX, не надо забывать ещё "не доглядел - полыхнуло" ;) поэтому и полный комплект...
Есть ещё вариант "продавец левизной/перемаркером шинкует"
Ещё может порадовать "подолбался и не пошло" из-за поджаренного транса или ему подобной гадости.
Даже при стоимости нового БП в районе 100-150€ не вижу смысла..
Реакции: KENT
st-link
  • 10 Июн 2021
А их 7 на радиаторе - на 6 не пашет ?
и хрен там 1800Вт если тока не в момент пуска
MMMMAX
  • 10 Июн 2021
Кто на чьих ошибках учится ,забить в гугле :beer:
igor.gm
  • 10 Июн 2021
LCD1570, A скока платит клиент?
Может народ зря копья ломает ?
Б
буржуй
  • 10 Июн 2021
LCD1570, Работу синхронного выпрямителя на полевых транзисторах выкуришь,
затейливая штучка. Поднимал такое за пол-стоимости новья.
sszer
  • 10 Июн 2021
Выкинуть это дерьмо жареное, сделаешь его оно сдохнет через час и весь мозг вытрахают что не сделали конфетку за 3 копейки. Пусть новый халявщики майнеры покупают.
Реакции: chignon и jude8980
jude8980
  • 10 Июн 2021
Согласен. Бп работал явно на пределе мощности...
myth
  • 10 Июн 2021
или коротнуло что-то
igor.gm
  • 10 Июн 2021
Из чего заключил ?
lexa.p
  • 10 Июн 2021
igor.gm сказал(а):
Из чего заключил ?
У "них" по другому не бывает
LCD1570
  • 11 Июн 2021
Договорился с клиентом на убавление мощности и переходе на 6 оставшихся мосфетов, вырезал дохлый, восстановил и продублировал нужные дорожки. Бп заработал.
Но всплыла еще проблемка. Снабберный кондер один был расколот. Второй раскололся при отпайке для измерения емкости. Одна цепь 7 R 47 Om впаралель=6.7 Om (измерено) и кондер.
Вторая 2 R 47 Om паралель =23 Ома и кондер.
Вопрос, у кого есть подобный блок 1800Вт, померьте емкости в снабберной цепи 12В и напишите при каких резисторах эти емкости. Если я правильно понял на каждый мосфет примерно по 47 Ом и какая-то емкость. Еще интересно узнать на какое напряжение там полевики стоят, чтобы прикинуть на какое напряжение кондеры. Хотя явно у меня таких нет.
    432,2 КБ · Посмотрено: 23
LCD1570
  • 11 Июн 2021
Поизучал теорию и практику снабберных цепей, пришел к выводу: от 0.01мк до 0.22мк + 10-40 Ом на ключ. И около 100В при 12В выходе.
