Вопрос по HDD ...
  • Автор темы st-link
st-link
  • 9 Июн 2021
моё почтение ! вообщем с неопределяющимися винтами в ide detect при инициализации встречались многие . я например часто . вот вчера корректно выключил комп а на утро глухой стояк на втором винте . случалось и при установке с нуля виндоус после рестарта . я давно нашел выход . ставлю полудохлый винт , загружаю active lilldisk - ( софт для безвозвратного забивания инфы ) и в последний момент подменяю сата на пациэнта. после этого все винты работают долго и счастливо . так вот вопрос что же туда такое попадает видать в самые первые сектора ? :shuffle: active lilldisk даже весь диск гнать не надо. тока первые сектора .
чаще замечена бяка с самсунгами хотя не уверен . может при парковке головок ?
Porter
  • 9 Июн 2021
Ничего не понял, но очень интересно. Тока с наркотой поосторожней, - привыкание вызывает.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Вопрос по HDD ...?
    Ответ в тему Вопрос по HDD ... как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
myth
  • 9 Июн 2021
mbr портится. Бывает.
st-link
  • 9 Июн 2021
порча mbr не приводит к стояку при ide detect :mrgreen:
Реакции: Porter
myth
  • 9 Июн 2021
а вот хуй. Сильно от биоса зависит. И от характера повреждения
igor.gm
  • 9 Июн 2021
st-link, у тебя косяк повторяется переодически.
Может винт сменить ? Причем это должен был сделать давно.
Системный винт -- это тебе не шутки. Потом будешь крокодильи слезы лить.
Реакции: Porter
st-link
  • 9 Июн 2021
Я о разных винтах писал почти все клиентов. Седня мой погнал. Вообще частое явление застрявший на определении hdd комп. К ssd тоже относиться .недавно emmc на буке был.
sszer
  • 9 Июн 2021
Без 100 грамм понять что чем и когда нужно подменить не понять. А главное зачем? Да и 100 грамм проблему не решит.
LH
  • 9 Июн 2021
ну и нафига все эти танцы с бубном? Сделай загрузочную флешку с MHDD , загрузись с неё запусти MHDD , выбери свой нинт и дай команду ERASE и -
st-link
  • 9 Июн 2021
так винта то не видно :gigi: да не ужели ни у кого не попадалось ? или сразу на магнитики пускали ?
igor.gm
  • 9 Июн 2021
st-link, По твоим рассказам , такое ни у кого не попадется !
Сумбурное описание . Ты думаешь тут инфу от тебя крысятничают ?
Скорее всего у тебя что то с железом . потому что на всех винтах.
А на другом компе? Подкидывай. Имперически тут не вычислить .
myth
  • 9 Июн 2021
биос то не уефи часом?
sszer
  • 9 Июн 2021
st-link, Какой диск? Какой чипсет и мать? Как пионер - спасите поможите! "измерения" где?
artur008
  • 9 Июн 2021
Если, не знаешь как поступить - меняй БП.
sszer
  • 9 Июн 2021
artur008, бабка за дедку, дедка за репку Потом мать и затем диск? :)
MGL
  • 9 Июн 2021
sszer, на самом деле всё правильно, в случае непонятных глюков первым делом необходимо исключить проблемы с питанием, а уже потом продолжать поиск неисправности.
st-link
  • 10 Июн 2021
писал что винты клиентов на протяжении многих лет . много приносили без компа . восстанавливал на старом мазере переставляя кабель сата после загрузки с другого винта . потом проходил софтом Active KillDisk и винты определялись и работали .
"измерения" где?- чего ? атмосферного давления ? :gigi:
sszer
  • 10 Июн 2021
Все ясно. Чем ты отличаешься в этом вопросе от шамана который шел из Якутии Путина из кремля выкуривать? :mrgreen:
У него до дела не доходит, у него нет инициализации дисковых устройств на этапе POST. В этом случае если причина действительно в блоке питания то у него вообще ничего работать не будет. Ни до, ни после переподключения другого диска. А так он проблему не решает а игнорирует путем подмены диска на горячую.
st-link
  • 10 Июн 2021
бедный я бедный . 20 лет с одним испорченным питальником работаю ... :gigi:
  • 10 Июн 2021
не оценили? :gigi: Тут и меня пинают... редиски.
ты мне тут накидай фоток, что как делаешь. и можно на прогу ссылочку. так на погонять и посмотреть что к чему. ладно? А то я не понимай что делаешь. я то далек от твоих терминов.
st-link
  • 10 Июн 2021
а не говорите! тролят откровенно . :gigi: прога вот  ссылка скрыта от гостей
сделать загрузочную флешку или диск . фотать что как комп висит ? :gigi: перед тем как забить нулями подменяю сата на неопределяемый винт . раньше просто передёргивал интерфейс и проскакивал момент когда висит но не всегда получалось . pc 3000 то же к стати питание передёргивает платой . видать не спроста .
sszer
  • 10 Июн 2021
На PC3k питание дергается совсем для другого и по другому поводу.
И никто не мешает дергать что угодно за все что попадет под руку. :mrgreen: Хозяин он же барин. :)
Реакции: Porter
st-link
  • 10 Июн 2021
передёргивал , передёргиваю и буду передёргивать :gigi: вот щас ещё одна 320 ожила самсунговская . наглуха висела на трёх майзерах при детекте .
lexa9131
  • 10 Июн 2021
Первым делом снимаю плату и зачищаю контакты. Прижимки двигателя ещё немного поднимаю или при возможности заменяю на провода пайкой. Неустойчивая работа двигателя, рушит запись.
Реакции: uam
sszer
  • 10 Июн 2021
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы сиську не просило. :p
Реакции: jude8980
