Решено Помогите опознать стабилизатор TDFN 14 с маркировкой T189 2897 на майне SAMSUNG UE49MU6100U.
  • Автор темы bulych
bulych
  • 8 Июн 2021
Помогите опознать стабилизатор QFN14 с маркировкой T189 на майне SAMSUNG UE49MU6100U.Майн BN94-12196F.
 ссылка скрыта от гостей  ссылка скрыта от гостей
  • 8 Июн 2021
bulych, допиши в заголовке темы вторую строку маркировки, ибо код продукта находится в ней.
Корпус не QFN, а TDFN. Исправь.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
  • 8 Июн 2021
Это Dual-Channel Load Switch - G2897KD1U. Даташита в свободном доступе на него нет.
Смотри TPS22976 -  ссылка скрыта от гостей
bulych
  • 9 Июн 2021
Спасибо большущее.Но на Али корпус QFN указан.Но это не столь важно.
  • 9 Июн 2021
Почитай, чем отличается корпус QFN от DFN.
Тему закрыть не забудь.
bulych
  • 9 Июн 2021
Ключ исправный.Подал питание 3.3 в ,маленькое ядро проца калится.Придется майн заказывать.
