Решено Sony DCR-HC27E нет выброса кассетоприемника
  • Автор темы Vitaly_
GOSHA
  • 10 Июн 2021
Если по науке, то нужен RM-95, мануал по регулировке и АНАЛОГОВЫЙ осциллограф. По колхозному пробовать на четверть оборота крутнуть входящую стойку.
Vitaly_
  • 10 Июн 2021
Буду по колхозному ). Спасибо большое. Сделаю и отпишусь.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Sony DCR-HC27E нет выброса кассетоприемника?
    Ответ в тему Sony DCR-HC27E нет выброса кассетоприемника как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Е
ЕВ.ЮР.
  • 11 Июн 2021
Попробовать стойками.
Vitaly_
  • 11 Июн 2021
Что стойками попробовать ? Я понял, что только входящую (подающую) стойку надо регулировать.
Gosha, еще вопрос, извини. По часовой или против крутнуть ?
GOSHA
  • 11 Июн 2021
Так откуда я знаю :shocked: Что бы точно знать что и как крутить нужен минимум, про который я выше написал. И при этом надо еще как-то снять осциллограму с сервисного разъема.
Vitaly_
  • 11 Июн 2021
Спасибо. Сделаю и отпишусь.
freyfe
  • 11 Июн 2021
GOSHA сказал(а):
Припаять к микрухе провод, вывести наружу.
GOSHA
  • 11 Июн 2021
freyfe, За ненадобностью даже не разбирался как и откуда выводить провод. Тк в наличии и переходники и пульт.
Wlad
  • 11 Июн 2021
GOSHA сказал(а):
там у капстана еще и наклон регулируется, при том на заводе!
выставляется нормально по характеру движения пленки в начале и конце кассеты. Менял не раз
Vitaly_ сказал(а):
Подскажите плиз как отъюстировать голову чтобы и звук появился ?
а вот тут гораздо хуже все. Сзади есть тестовый разъем, на нем надо огибающую ЧМ искать и по ней крутить стойки. И в чистом виде ничего не видать, резистором грузить надо, если не ошибаюсь
freyfe
  • 11 Июн 2021
Wlad сказал(а):
Вы ещё скажите - надо у Сони авторизацию купить. :gigi:
Vitaly_ сказал(а):
Буду по колхозному
GOSHA
  • 11 Июн 2021
Я в курсе про замену, тоже ни один сменил. Благо пока шлейфа отдельно не стали поставлять менялась дека всборе. А от нее еще приемный узел прекрасно на дживу вместо треснутого идет.
Кроме резистора нагрузочного надо еще набор команд с пульта ввести что бы сигнал появился на сервисном разъеме. А резистор я прямо на сервисный переходник припаял
Wlad
  • 12 Июн 2021
Ну да, есть там PB_RF_OUT с предварительного усилителя, можно уцепиться. С включенным трекингом кое-как можно отстроить при наличии опыта:gigi:
Vitaly_
  • 12 Июн 2021
Не получилось у меня со звуком. Клиент попросил скинуть все видео на комп. Камеру подарил. Будет у меня как донор. Всем огромное спасибо.
GOSHA
  • 12 Июн 2021
не поучиться может только при серьезной проблеме. Обычно 1\4 оборота хватает что бы звук появился. Если этого не произошло то только смотреть картинку RF.
Реакции: Vitaly_
freyfe
  • 12 Июн 2021
А когда подключаешься к сервисному разъёму, само настраивается?:smirk:
Wlad
  • 13 Июн 2021
ну да, конечно само. На то и сервиснй разъем :gigi:
