Решено LG 42PA4500 не включается
  • ser584
ser584
  • 7 Июн 2021
Состав:
YSUS- EBR73575201
ZSUS- EBR73575301
CTRL- EBR74828101
Panel- PDP42T40010
При включении,присутствуют напряжения:
+5V
VA- 55V
VS- 205V
VZB- 120 V
VY- плавает от 75-102 вольт
+18 - плавает от 1- 2 вольта и больше не подымается.При подаче напряжения с лабораторного блока питания на блоки на столе,ничего не происходит,лоджик так же не запускается,светодиод на плате,не моргает.В блоке YSUS,были пробиты Q703,Q704,Q707,Q708 и Q709,обвязка вся проверена,электролиты,диоды,соплюшки,пока ничего больше неисправного не нашёл,помогите разобраться.Я видел подобные темы,но из того что там было,ничего не дало.Может ещё какое-то питание нужно подать,кроме +5 вольт и два по +18 вольт,я с подобной моделью сталкиваюсь впервые.В других моделях,которые мне попадались,обычно подал +5 вольт и всё запускалось а тут не пойму,что я делаю ещё не так?
artur008
  • 11 Июн 2021
Есть настроение...
Если в квартире сгорают "пробки" (Q703,Q704,Q707,Q708 и Q709), то перед их заменой что нужно проверить?
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему LG 42PA4500 не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 12 Июн 2021
может стоит осмотреть лоджик? почитать про его проблемы. выставить ему принудительно автотест?
ser584
  • 12 Июн 2021
Спасибо всем,за ваши ответы.Вот где-то на форуме нашёл,как на лоджик подать 5 вольт и поставить перемычку,загнать в автотест,без Y,Z.Всё сделал,как посоветовали,на лоджике присутствуют 5 вольт,1,2 вольта и 3,3 вольта,перепрошивать тоже пробовал,но к сожалению всё по прежнему,светодиод на лоджике,не моргает и ничего не греется,обидно купил лоджик ещё один,получил его,но ситуация такая же,может действительно,оба лоджика неисправны
Angei
  • 12 Июн 2021
ser584, 18 вольт ищи, не встречал неисправностей лоджика этого кроме выгорания шима по 1.2 вольта
ser584
  • 13 Июн 2021
Angei,я подавал на столе на блок Y, два по 18 вольт и 5 вольт,от внешних блоков питания,с подключенными шлейфами блоки лоджик и зет,просадки нигде нет,но и импульсов тоже нет,нет нигде никакого нагрева и звуков работы Y-Z,тоже нет,только в лоджике на дросселе L1, есть меандр и всё больше нет нигде и никаких сигналов а на каком-то форуме прочитал,что можно проверить лоджик,без остальных плат,только подать питание +5 вольт и можно смотреть и проверять сигналы,я всё так и сделал,но как я написал уже выше,ничего с лоджиком не происходит,молчит.Или про тестирование лоджика,таким способом,это не правильно?
vornst50
  • 13 Июн 2021
В этой модели лоджик запускается если подать не него 5.2 вольта и 18 вольт. Должен заморгать светодиод.
Если нет ищи причину, 1.2 вольта 3.3, сброс, генерацию кварца или другой лоджик.
ser584
  • 13 Июн 2021
Кто то на форуме писал,что 18 вольт идут через лоджик транзитом.Генерации кварца,нет а остальные напряжения присутствуют.Может и правда,оба лоджика неисправны.А подобной плазмы у меня больше нет,чтобы подкинуть и всё точно проверить.Хорошо,буду пытаться ещё тестировать,раз пока нет никаких предложений,но всем спасибо за помощь,может вместе чего нибудь и раскопаем),но это уже завтра
Angei
  • 14 Июн 2021
ser584, нужно подать 5в и 2 по 18 вольт, должен заморгать, один лоджик проверь на столе больше ничего не подключай
vornst50
  • 14 Июн 2021
Схемотехнику этого шасси выучи, куда какие напруги идут, и куда он на лоджик 2 по 18 вольт подаст?
ser584
  • 14 Июн 2021
Angei,я прошёлся по дорожкам,с одной кренки 18 вольт идёт через шлейф на лоджик и через лоджик на зет а со второй кренки,идёт на плату сканов через разъём P212 подписанный +F18V,на лоджик с этой кренки,не идёт,если конечно я всё правильно просмотрел.Тогда получается,на лоджик приходит 5 вольт и одно напряжение 18 вольт,может всё таки так?И ещё вопрос,как я правильно понял,лоджик нужно запустить в автотест,перемычка EXT_AUTO_GEN,правильно?
Angei
  • 14 Июн 2021
vornst50, 2 по 18 - на лоджик и подаст в чём проблема?
ser584, EXT_AUTO_GEN помойму не надо , сразу должен заморгать
ща возьму лоджик посмотрю
Angei
  • 14 Июн 2021
Подай на С369 18 вольт, и на С370 5 вольт. замыкать EXT_AUTO_GEN необязательно, должен замаргать светик
ser584
  • 14 Июн 2021
Понятно,сейчас попробую
ser584
  • 14 Июн 2021
Всем большое спасибо,появились импульсы и заморгал светик,теперь проверю прохождение всех импульсов на зет и игрек и попробую запустить,но это уже завтра а на сегодня всем кто помогал, спасибо!Так же был рад,что обошлось без всякой брани,как читал на других форумах а тут реально помогли и разложили,всё по полочкам.
ser584
  • 14 Июн 2021
Я так думаю,что тему можно закрыть,так как с лоджиком всё решили а если что дальше будет,тогда откроем,новую тему.
