не влючается ноутбук lenovo idepad 110-17cl
  • Skeleton89
Skeleton89
  • 7 Июн 2021
доброе утро. Почему у ноутбука не загорается монитор? Обновление на ноуте не до конца загрузились, теперь он включаетя но монитор не включается
Zmeelov
  • 7 Июн 2021
шить БИОС флешки 25XXX////
Или АКБ скинуть,или 3 вольтовую RTC
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
Skeleton89
  • 7 Июн 2021
и как это зделать не подскажешь?
АКБ скидыввал не помогло
sszer
  • 7 Июн 2021
Воткни чистый флешдрайв, у которого есть индикатор, в усб порт и посмотри есть ли обращение к нему (по моргающему индикатору) через 2-5 сек после включения. Если есть то ищи как создать кризис диск для своего ноута для восстановления биос.
Если мыргать не будет, тогда восстанавливать программатором, если проблема только в окривевшем биосе.
