vitals mma-160 нет дежурки
  • Автор темы glupec
glupec
  • 3 Июн 2021
Всем привет! данный аппарат без ШИМ, собран на автогенераторе. Полевик irfpe40. При включении кулер крутится, но нет 24в. При замерах дотронулся щупом до базы и аппарат включился. После чего я его отключил. Он простоял так 2 мин. и опять нет +24. Я взял термофен и попробовал нагреть мосфет и снова включил. Аппарат завелся и продолжал работать +24 появляется. Так аппаратом можно варить до отключения. Я так понимаю irfpe40 парит мозг?
Можно ли для проверки временно поставить 4n90?. Варить естественно с ним никто не будет. Это, чтоб понять транзистор или что-то ещё парит
Sla70
  • 3 Июн 2021
glupec, чтобы понять работу БП на автогенераторе,необхдимо скачать книгу "В.Я. Володин. Как отремонтировать сварочные аппараты своими рукамиу" начиная со стр.41,прочитать ,вникнуть в суть работы и думаю прийдёт понимание "..что-то ещё парит.."и куда обратить внимание
    Как мне дополнить свой вопрос по теме vitals mma-160 нет дежурки?
    Ответ в тему vitals mma-160 нет дежурки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
glupec
  • 4 Июн 2021
её читаю постоянно... Спасибо....
diman-p
  • 7 Июн 2021
Резистор сдох, который на затвор (не базу) дает начальное смещение. Большой такой, номинал по памяти не помню, сотни кил.
glupec
  • 7 Июн 2021
Завтра приходят детали. Буду ремонтировать
glupec
  • 8 Июн 2021
вот, что обнаружил. Если на разъёме DC+ напряжение 280-305в аппарат стартует нормально, если же напряжение ниже 280.(260-275в), в этом случае БП не работает(не дает включение реле по +24в)
glupec
  • 8 Июн 2021
Так же обнаружил, что при каждом включении напряжение на входе БП +300в меняется, от 280 до 305в. Каждый раз по разному. Хрень какая-то... А так же когда на разъёме менее 280в и БП не запускается, то очень медленно разряжаются сетевые банки. Когда БП запускается разряд за несколько секунд...
glupec
  • 8 Июн 2021
Блин, сварка была в ремонте до меня. нашел отсутствующей элемент - позистор. Установил с телевизора. Пока включается норм. стоит на тесте.
glupec
  • 8 Июн 2021
дефект все равно проявляется при напряжении ниже 280в...
Sla70
  • 8 Июн 2021
glupec, ну а что мешает , заменить или добавить доп.сетевые конденсаторы?Думаю, дело в них.
glupec
  • 9 Июн 2021
добавил два по 330мкф. результат тот же. Запуск происходит только когдо на
ЛАТРЕ 230В. только в этом случае аппарат включается в рабочий режим. Уже перемерил все резюки в БП, заменил оптрон на нижней плате возле сетевых банок . 270, 268, 275в.
glupec
  • 9 Июн 2021
сварочный аппарат собран по схеме семейства brima
tehsvar
  • 9 Июн 2021
510 кОм 2 ватта проверил ?
Возде транзистора.
glupec
  • 9 Июн 2021
Проверял все резисторы. Там стоит 520К. По цветовой маркировке соответствует номиналу. Там три вата резистор.
Вот я и не могу догнать почему после диодного моста на сетевых банках занижено напряжение. Причем при 190в , на сетевых не +300в, а 230в!!! 190*1,41=267В, 220*1,41=310в. А у меня получается при 220в=265 или 271в. Диодные мосты проверил. Завтра попробую заменить полевик и понизить сопротивление 520К.
gis801
  • 10 Июн 2021
glupec, а сними ка разъёмы с сетевого выключателя и запитай аппарат напрямую. Сдаётся мне, что в нем проблема.
tehsvar
  • 10 Июн 2021
Из-за того, что реле не замкнуто, у тебя идёт просадка на зарядном резисторе или термисторах конденсаторов (в зависимости от схемы), потому и напруга на кондеях занижена. При замыкании реле, напруга поднимется до нормальной.
В связи с этим смотри сам БП. Он должен стартовать от 250 постоянки точно.
Реакции: tehnik199
glupec
  • 10 Июн 2021
С 280в разобрался. в точке пересечения r2(510K)и R3(5.1K)3,6в. При нормальном запуске 4,2в. Видимо резистор плывет
glupec
  • 11 Июн 2021
заменил резистор 8,2к стал включаться нормально. Но не регулируется ток.
