Решено Fusion FLTV-22T9 (V3L06) шасси CV182L_B номинал резистора R101 на материнке.
  • ПНВ
П
ПНВ
  • 3 Июн 2021
Как всегда под китайским герметиком сгнили элементы. Нужен номинал smd резистора R101, стоит рядом с U7 RT8296AH. Подключен к первой ноге RT8296AH,
это выход стабилизатора U7. Схемы или сервис-мануала найти не смог, ни по модели, ни по шасси. В даташите RT8296AH этот резистор отсутствует, сразу идет
емкость C51 и дроссель. Может у кого есть под рукой майн CV182L_B или схема на него, помогите, пожалуйста.
  • CV182L_B.rar
    6,1 МБ · Посмотрено: 23
Leha
  • 3 Июн 2021
ПНВ, вы задолбали выкладывать архивы!:mad:
Сделай фото участка и выложи в раскрытом виде, кликабельное!
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
moroz.v
  • 4 Июн 2021
R101=0
    219,1 КБ · Посмотрено: 64
П
ПНВ
  • 7 Июн 2021
moroz.v спасибо большое. По даташиту так и предполагал, но уверенности не было. R101 нулевой резистор. Отмечаю тему решённой.
