Решено Rainford TVP-4244TSPAC Помогите поднять ветерана Plazma
  • schizm
schizm
  • 24 Май 2021
панель 42SD_YD07 LJ68-00125A
блок питания LJ44-0092C от панели S42AX-YD08
logic main LJ41-03075A LJ92-01274A от панели S42SD-YB05
main CV028GH_MA_V3 на MST5151A-LF
В общем солянка еще та.
Поступил в коматозном состоянии.Небыло дежурки,восстановил дежурку,
Светит красный диод и молчок.Завел в автономный режим,- появились напряжения,.
На разъеме БП CN8008 - D5V = 5.3V, Vs-on = 3.1V, ,AC-det = 1,4V, Relay = 0.0 V, GND,D5V = 5.3V,
GND,GND,D3.3V - 3.3V,D3.3V - 3.3V,
На блоке питания в КТ - VS=206.8 V, Vscan = -187 V, Ve = 111 V,Vset = 200.9 v,Va = 70.9 V.
На logic main - 1.8 V, 3.3 V. 2.5 V, 5.3 v.
При вводе в автоном, диоды на logic main светят в такой последовательности -
LED 0003 - не светит,LED 0002 - светится и сразу тухнет,LED 0001 - не светит,
LED 0000 - мигает постоянно (досчитал до ста и бросил).
Панель светит чисто белым.
Прочитал много мануалов,но расшифровку кодов на таком logic main не нашел.
При подключении майна ,- на клаву не реагирует,при замыкания контакта Relay на корпус,
экран засвечивается серым,пульт отсутствует.
Надесь получить совет,для продвижения в ремонте.
    216,6 КБ · Посмотрено: 32
    176 КБ · Посмотрено: 31
    249,9 КБ · Посмотрено: 30
    135,3 КБ · Посмотрено: 29
  • 25 Май 2021
для начала проверить все напряжения по майну. Считать прошивки/проверить их. Посмотреть шевеления на ногах процессоров.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Rainford TVP-4244TSPAC Помогите поднять ветерана Plazma как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
schizm
  • 25 Май 2021
Этим сейчас и занимаюсь.Обнаружил постороннее вмешательство в районе кварца возле аудио,похоже прогорелая дорожка и кто-то перенес кварц на тыльную сторону.И подозреваю что TOPRO погрузился в спячку.
На 38 ноге питание есть,на кварце 0.0.В.С клавы напряжения поступают.Достану осциллограф посмотрю.
Свежие новости,- нет sys_pow на 5-ой ноге U8 и отсутствует напряжение 33VD.
schizm
  • 29 Май 2021
Банальная неисправность оказалась,- потекли кнопки на клаве.
Ожил ветеран и еще будет радовать глаз хозяевам.
