Решено LG PDP 42T1 сгорела плата y-sus
  • Ruslan0101
Ruslan0101
  • 16 Май 2021
Состав телевизора
PSU - EAY60912401
Main - PP1A/PP1B EAX61365503(1)
Y-sus - EAX61332701
Y-drv - EAX61314701
Z-sus - EAX61420601
Панель - PDP42T1
На плате Y-SUS сгорели : D11, Q11,Q12,Q15,Q21,Q22,Q33
От завода на плате отсутствовали:Q13,Q16,Q23,Q32 (указал их потому, что они находятся параллельно сгоревшим).
Планирую поменять сгоревшие элементы, но боюсь ,что могут повторно сгореть.
Проделал процедуру предложенною господином vornst в парралельной теме:"1 Проверь БП в автономном режиме чтобы были напряжения. VS как на стикере панели, VA, тоже. 5.2 вольта на разъеме P201.
2. Подай с ЛБП 5.2 вольта на 8,9 pin P201 + 3.4 pin -минус. Основной блок питания убери.
3. Проверь на IC102 , IC103 на 20 pin 5.2 v. Затем замкни Б-Э Q 504 Этим ты запустишь DC-DC преобразователь IC509 проверь напряжение D506, D508, D509. IC508 5 v идет на сканы, IC507 18 v питание оптодрайверов Земля -минус возьми с подложки IC507. Отдельная земля. D506 выход 18 вольт на оптодрайвера земля общая с панелью."
все питания соответствуют указанным.
Я просто не пойму, есть способ проверки y-sus осциллографом без замены сгоревших элементов? Помогите пожалуйста ссылочкой.
При подключении 5 вольт питания на столе, на выпаянные сгоревшие транзисторы поступает постоянное напряжение почти 13 вольт, при том,что на оставшихся, рабочих транзисторах напряжение почти 0
JUDI71
  • 18 Май 2021
Ruslan0101, подключаешь на столе y sus z-sus и лоджик,подаешь 5в питание и смотришь сигналы на затворах транзисторов,вот пример тема там осцилограммы почти все одинаковы
Ruslan0101
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему LG PDP 42T1 сгорела плата y-sus как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Ruslan0101
  • 26 Май 2021
Заменил указанные детали и все работает
