Electron 81TK-901 LCD, БП FSP205-4e03 опознать конденсаторы
  • Stormick
Stormick
  • 16 Май 2021
Телевизор Electron 81TK-901LCD.
Плата питания FSP205-4E03. Из платы выпаяны 9 конденсаторов (EC6,EC7,EC8,EC9,EC10,EC11,EC12,EC17,EC18). Помогите, пожалуйста, определить номиналы.
  • FSP205-4E03+Power.pdf
    437,4 КБ · Посмотрено: 13
    101 КБ · Посмотрено: 50
C.O.B.R.A.
  • 16 Май 2021
Так а в чем проблема? У Вас есть даже схема с контрольными точками напряжений, этого более чем достаточно. Более того, сей БП самый элементарный, там и без схемы можно на глаз поставить электролиты, если понимать, куда лезть конечно
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
