Проблемы с дежуркой на Aerocool VX 600. Как подобрать трансформатор?
  • Автор темы AlexCreating
AlexCreating
  • 11 Май 2021
Недавно создавал тему по этому блоку.
Там удалось все пофиксить. В итоге через неделю этот БП снова сгорел, но теперь красиво со взрывом и т.д. Вскрытие показало, что шим дежурки взорвался. Входной электролит задело, его емкость составила вообще какие-то пикофарады. Дежурку заменил, электролит временно подкинул другой (БУ) и дежурки нет. Решил выпаять трансформатор дежурки, оказалось, что один вывод оборван от обмотки, подумал, что взрыв шим мог на него так повлиять (хотя походу маловероятно). Путем некоторых мучений удалось подпаяться к обмотке.
Все впаял, подал 220 и секунд 8 все было нормально, но произошел какой-то маленький "клац" звук перегорания контакта. Визуально на плате все целое. Место, где подпаивался к обмотке целое. Грешу на транс, чем его заменить? Маркировка ничего не дает. Проверить его я так понимаю не получится просто мультиметром...
Еще я так и не понял за что отвечают некоторые выводы шим дежурки STR A6069H, кому не трудно разжуйте на какую ногу сколько должно приходить? В даташите есть принципиальная схема включения.
1 - ?
2 - ?
3 - земля
4 - выход 5 v ???
5 - vcc +32v ???
7,8 - ?
    307,6 КБ · Посмотрено: 11
    549 КБ · Посмотрено: 6
    72 КБ · Посмотрено: 5
    78,2 КБ · Посмотрено: 5
    72 КБ · Посмотрено: 6
Е
Евгений В.В
  • 11 Май 2021
Pin List Table Number Name Function
1 S/OCP MOSFET source, and input for Overcurrent Protection (OCP) signal
2 BR Input for Brown-In and Brown-Out detection voltage
3 GND Ground
4 FB/OLP Feedback signal input for constant voltage control signal, and input of Overload Protection (OLP) signal
5 VCC Power supply voltage input for Control Part and input of Overvoltage Protection (OVP) signal
6 – (Pin removed)
7, 8 D/ST MOSFET drain, and input of the startup current
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Проблемы с дежуркой на Aerocool VX 600. Как подобрать трансформатор??
    Ответ в тему Проблемы с дежуркой на Aerocool VX 600. Как подобрать трансформатор? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
AlexCreating
  • 11 Май 2021
Мда, гениально. Спасибо это из даташита табличка скопипасщена. Я спрашиваю какие напряжения должны быть на выводах данной микросхемы конкретно в этом блоке.
Е
Евгений В.В
  • 11 Май 2021
7.8 -300v через обмотку
2- посчитай падение U на резисторах
uam
  • 12 Май 2021
Зачем засорять себе голову? МС либо работает при исправной обвязке или нет.
У тебя скорее всего межвитковое в трансе. У меня с заменой обычно проблемы. Нужен транс, который при +5в на выходе, на обмотке питания ШИМ (D) выдавал 16-20в. При чем изменении нагрузки дежурки должно быть минимально. То есть, от старых комповых БП не подходят. Вот такие у меня тоже не завелись
tersink
  • 14 Май 2021
Я перематываю.
Простая китайская моталка NZ-1 с доработкой под трансформаторы с малым сечением сердечников.
Бухта моточного провода для первички и термоскотч.
C.O.B.R.A.
  • 16 Май 2021
Только перематывать самостоятельно. Всегда перематывал в подобных случаях. Главное размотать старый, посчитать витки, сечение и немаловажно - намотки и расположение каждой из обмоток
Аналог конечно в принципе реально подобрать, но... Так себе перспективка
AlexCreating
  • 30 Май 2021
В общем я попытался... При размотке первичной обмотки чуть запутался... и походу где-то накосячил. После впайки и запуска первичка, которая питается по схеме выше сразу с диодного моста, сгорела. Может все таки получится найти по параметрам транс? Если на "первую" первичку приходит ~320 вольт, а на вторичке 5в. Что должно быть на "второй" первичке, которая связана с 5 ногой шим str-a6000???
Е
Евгений В.В
  • 30 Май 2021
у тебя или ключ в микре битый или нет частоты и он просто открылся и уже пробитый.
через лампу включал?
AlexCreating
  • 30 Май 2021
Да через лампу
tersink
  • 30 Май 2021
Первичная обмотка состоит из последовательно соединённых двух полуобмоток, т.е. конец первой соединяется с началом второй..
Первая полуобмотка мотается первой непосредственно на каркас, а вторая последней обмоткой.
Сматывать и наматывать без станка со счётчиком лучше и не пытаться, обязательно ошибёшься.
uam
  • 31 Май 2021
Может направление намотки перепутал?
C.O.B.R.A.
  • 31 Май 2021
Мотать ТОЛЬКО станком. И обязательно соблюдать направление и очередность намотки
AlexCreating
  • 2 Июн 2021
Ладно, большое спасибо за советы... Возникла тут мысль, скажите свое мнение. Можно ли дежурку уже эту не восстанавливать, а взять отдельную плату какую-нибудь, например от зарядки для телефона, запилить туда и пусть будет дежуркой 5в? Или будет слабо по мощности? Что может пойти не так =)
sszer
  • 2 Июн 2021
Можно заменить схему дежурки платой, 5V SB обычно с нагрузкой до 2А. Но нужно учесть что входное будет от 310В без ПФЦ и 420В с ПФЦ. Значит этот БП должен быть расчитан на этот диапазон входных напряжений. И нужно учесть что питание шима на плате должно быть в допустимом диапазоне питания шима ПФЦ, он питается от дежурного источника.
