Samsung HT-DL100 периодически зависает, не реагирует на кнопки, треск в колонках
  • Автор темы evg2576
evg2576
  • 8 Май 2021
Доброго времени суток! Имеется аппарат Samsung HT-DL100. В нём не работает DVD, усилитель и радио работает. По словам предыдущего сц, сгорел процессор Ziva, который находится на приводе, судя по измерениям, пока поломка найдена на линейном стабилизаторе U9 на плате с этим же процессором. Проблема с ним такая: работает как усилитель, подаю сигнал на линейный вход, через некоторое время пропадает звук со всех каналов, появляется треск в динамиках с частотой примерно 10 Гц. На кнопки, регулировку громкости и пульт перестаёт реагировать. Через какое-то время, когда постоит отключенным, опять работает нормально и всё повторяется. Измерения осциллограффом показали, что во время такого поведения сигнал пропадает после микросхемы TDA7440 на плате DSP, которая находится на схеме справа внизу(микросхема не пронумерована на схеме). Насколько понимаю, она с цифровым управлением по I2C, непонятно, куда копать дальше и как определить в чём из "цифрового" там может быть проблема.
Y
YuriV
  • 9 Май 2021
evg2576, копать межслоевые переходы. Рвались они в этих аппаратах. Предыдущий СЦ 3,14дит. Зива практически вечная в нем, если сами не прибили. А чего с U9?
Копать долго, мучительно. Модуль DSP, и DVD модуль, тот что слева от привода.
Может, "в печку" его?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Samsung HT-DL100 периодически зависает, не реагирует на кнопки, треск в колонках?
    Ответ в тему Samsung HT-DL100 периодически зависает, не реагирует на кнопки, треск в колонках как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
