Кто главнее в компьютере, биос или винда?
  • lexa9131
lexa9131
  • 4 Май 2021
Конечно темы такого содержания уже были давно у параноиков слежки, но наверняка с тех пор "много воды утекло".
Раньше биос не давал винде делать записи и исправление в своей памяти. Хотя сканировать пароль на вход и потом расшифровывать уже была возможность и тогда это сделать. Теперь же вынь-10 может делать изменения в биосе, что при новой установке винды ниже классом проделать это не сможешь, пока не обновишь биос заново.
Но в общем больше интересует вопрос, на сколько биос современных плат "прогибается" под той же виндой 10? Может ли он предоставить доступ в фоновом режиме к дискам которые там отключили программно? Например, так же не ставилась винда 10 на комп, пока один диск был отключен в биосе. Возможно из за службы безопасности установщика, который счел, что над установкой уже есть контроль другой ОС.
myth
  • 4 Май 2021
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Кто главнее в компьютере, биос или винда??
    Ответ в тему Кто главнее в компьютере, биос или винда? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
lexa9131
  • 4 Май 2021
Много букв, много спетфических слов, но понял только одно, что механических тумблер по проводам ещё программно обойти не смогли мелкомягкие. :upset: :(
dsp155
igor.gm
  • 4 Май 2021
lexa9131, Tы как маленький !
Билли нагнул всех своим продуктом, а ты задаешь вопрос как будут руководить негры , т.е разрабы железы.
Как Били скажет , так они и жопу будут подставять !!
sszer
  • 4 Май 2021
Уровень понимания работы PC-совместитой системы на уровне дошкольника.
Биос вообще не в состоянии ОС защищенного режима что-то запретить, он должен на этапе POST процедур до загрузки настроить оборудование системы необходимым образом и передать управление загрузчику ОС. Далее все находится под управление ядра ОС посредством драйверов защищенного режима в 0 кольце защиты. Обращений к функциям биос из под ОС защищенного режима нет в принципе.
Если у процесса есть соответствующие права доступа к портам ввода-вывода писать-читать можно не только на диск отключенный в диспетчере но и при отключенном контроллере САТА/ИДЕ напрямую через порты ввода-вывода. А уж с памятью так вообще можно делать что угодно при наличии нужных прав доступа.
st-link
  • 5 Май 2021
ща можно самому в биосе покопаться и собрать как себе надо и дров натыкать ...
lexa9131
  • 5 Май 2021
Да вспомнилась давнишняя статья "Кто главнее БИОС или процессор". Вот и подумал, если управление процессором идёт через там северные, южные мосты, то при отключении порта диска, процессор просто не должен видеть что там подключено, т.е. будет пустышка. Но если программно видит что "дизейбл", то ОС выходит может это исправить и вернуть на место после просмотра и нужного сканирования содержимого.
Но если ОС имеет возможность прямого выхода на порты периферии, то зачем тогда эти "мосты", которые часто отваливаются и все не работает?
Тогда попутный вопрос. С HDD понятно, нет питания, диск не крутится, поэтому и не считаешь данные. А тока через шлейф данных не хватит его запустить, да и схема винта не приспособлена под это. А как с SSD SATA? Там же через шлейф данных хватит тока питать схему на пониженном потреблении. Защитные диоды по входу всё равно будут запитывать схему. Отсутствие видимости SSD в БИОСе выходит не гарантирует от видимости диска в ОС?
Про SSD M2, понятно, только выдёргивание из слота.
Вопрос назрел в том, что хочу иметь на одном железе Винь-10 и ХР, при этом без виртуальной машины. А передёргивать шлейфы или иметь два рабочих места совсем неудобно.
С этой Винь-10 (лицензионной) уже несколько раз напарывался с её капризами и постоянной перегрузкой, когда что то в БИОСе изменится. Ну кроме подключение нового винта.
Установил 10-ку на SSD, но не выставил режим АНСИ, теперь зараза перегружается по кругу, только переустановка с нуля и сторонним форматированием диска (пока ещё не разозлился так). Вот и крутится SSD под IDE, что вроде как не даст включится работе режима ТРИМ. А так неохота некоторые проги переустанавливать, что с гемороем ставятся, да и этот офис 2019 (лецензионный) говорят что можно без проблем переустановить только через 90 дней, хоть и отзовёшь лицензию. Ждать ещё 2 месяца. :mad:
sszer
  • 5 Май 2021
Мух и котлеты не нужно одновременно класть в миксер.
Мосты, хабы и вот это вот все это аппаратное обеспечение функционирования процессора и его коммуникации с периферийными устройствами, устройствами хранения, оперативной памятью. Часть этого уже перехала в кристалл процессора но сути это не меняет, изменилось грубо говоря пространственное расположение некоторых функциональных узлов.
Все взаимодействие осуществляется через порты ввода-вывода или через адресное пространство, на которое отображены регистры и память разных устройств, например видеоадаптеры.
И все это "великолепие" находится в "мостах" ибо для этого мосты и спроектированы, чтобы интегрировать в себе весь набор периферийных интерфейсов, к которым подключаюся диски/принтеры/мыши и т.д и т.п. Мосты/хабы позволяют уменьшить размеры и количество дискретных элементов и упростить интерфейсы к процессору, но это же и приводит к тому, что если мост дохнет, то дохнет почти весь периферийный функционал системы, или вообще дохнет система полностью.
Как вообще возможно представить работающий диск, каким бы он ни был без подключенного питания?
Нет питания - ничего не работает, Через интерфейсные кабели питание никогда не подается, исключение пожалуй PoE в сетевых интерфейсах, но сетевые интерфейсы это внешние, относительно небыстрые и позволяющие производить обмен с потерей данных. Протоколы верхних уровней позволяют передавать с потерей части пакетов. Для внутренних быстродействующих интерфейсов с невысокой устойчивостью к помехам это неприменимо.
Никакие защитные диоды не обеспечивают никакого запитывания схемы диска ни в каком виде. Еще раз - питание отдельно, интерфейс отдельно. SATA SSD ничем в этом не отличается от HDD. В SSD нет ничего механического а остальном он отличается от HDD для системы только поддержкой команды TRIM на программном уровне, которую HDD просто проигнорирует если ее подать и более высокой производительностью и меньшим временем доступа.
Если диск не определяется в биос но не отключен в нем же (не установлен параметр NONE) и не отключен соответствующий канал контроллера дисков то это аппаратная неисправность какого либо рода. Если контроллер enable, диск на этом канале enable то он инициализируется в POST процедуре и доступен в ОС.
Если диск отключить (выставить NONE) то он не инициализируется в POST процедуре но доступен в ОС, она его найдет при загрузке при выполнении P-n-P процедур при загрузке.
AHCI или IDE/SATA это Windows 10 это вообще сиренево, она установится и будет работать в любом режиме контроллера. И без TRIM SSD будет работать, но не счастливо и не долго. На старых системах под Windows XP на IDE контроллере есть варианты как реализовать TRIM. TRIM это вообще не аппаратная функция AHCI контроллера, это команда из стандарта ATA/ATAPI 8 и ее умеет автоматически подавать дисковый драйвер ОС начиная с Vista при освобождении кластеров файловой системы.
Никто не мешает установить на один диск в разные разделы разные ОС и в них грузиться выбирая нужную. Можно поставить на один диск разные версии Windows, Linux и пр. Единственное могут возникнуть сложности если диск форматирован в GPT а старая ОС не поддерживает GPT разметку. Тогда нужно ставить на MBR, "свежие" ОС нормально работают с MBR.
Более того, можно настроить все так, что без виртуальной машины будут работать на одном компе 2 и более ОС одновременно.
  • 5 Май 2021
без BIOS (а ныне это UEFI) никакая операционка не стартанет. Я раньше заблуждался в том что БИОС (после загрузки ОСи) тоже не нужен, оказалось не так. Поставленные нашим спецслужбам сервера, на платформе Интел, очень хорошо "ВЫРУБАЮТСЯ" по командам к серверу по айпи. И засада в БИОС. Даже видео было в сетях, шас не нахожу, поудаляли, или я ленивый долго искать... Так что не все так просто....
sszer
  • 5 Май 2021
Засада не в биос и айпи а в хабах начиная с сокета S1156 H55 с ME ядром. В него фактически встроены средства удаленного управления и об этом лет 8-9 назад было много шума. Но как-то все позабылось. В хабах присутствует встроенное arm ядро осуществляющее функционал мониторинга и удаленного управления. Через него можно в обход ОС получить все что угодно - содержимое любого адреса памяти, рулить ОС и устройствами. Интел об этом скромно умалчивает.
uam
st-link
  • 5 Май 2021
поэтому порядочные люди на 775 сидят ... :gigi:
sszer
  • 5 Май 2021
Рано радуешься :mrgreen: если память не изменяет то последний чипсет под 775 P45/43 с ICH10 уже имел зачатки ME но чаще всего деактивированные скрытыми настройками биос. Но помнится были матери с активными PCI устройствами удаленного управления в ICH10.
st-link
  • 5 Май 2021
вот жесть... :shocked:
sszer
  • 5 Май 2021
Сейчас на майнинг Bitcoin по всему миру  ссылка скрыта от публикации  около 130 тераватт-часов электроэнергии в год — это больше, чем потребляют целые страны вроде Нидерландов или Аргентины. Один перевод биткоинов  ссылка скрыта от публикации  910 киловатт-часов энергии — в 600 тысяч раз больше, чем один перевод денег в системе VISA. Такое энергопотребление  ссылка скрыта от публикации  массу парниковых выбросов.
Пора запретить этот идиотизм и дополнить УК.
В Индии пару месяцев как запретили не только майнить но владеть криптовалютами.
lexa9131
  • 5 Май 2021
У меня гранаты не той системы?
Я же описал, заменил в БИСе ИДЕ на АНСИ и получил вечный круговорот перегрузки с сообщением что вот вот закончится обновление (в общих словах). Потом вернул всё в зад, и винда ещё долго чего то там прочухивала, что я уже расстроился что слетела, но пронесло.
Это уже проверено для SSD? Есть испытания?
КМОП тем и хороши, что в статике очень мало потребляют энергии, поэтому все зависит от "толщины" выходных транзисторов шины данных. Основное потребление растёт с увеличением частоты переключения КМОП, поэтому при относительно низкой скорости опроса, защитные диоды справятся. Тем более их там много.
Это называется симуляция? Живите в матрице.
Лицензионная винда установится так? Про крякнутые сборки речь не идёт.
В России вроде так же под запретом.
  • 5 Май 2021
принудительно поставь драйвера, переключи и крутиться не станет.
lexa9131
  • 5 Май 2021
Драйвера на плату? Так они только официальные до 7-ки. Плата ASROSK P55DE3.
10-ка сама из енета накачала на все драйверы. Так что в диспетчере IDE, ATA/ATAPI, SCSI, RAID уже висят и нет желтых треугольников.
sszer
  • 5 Май 2021
Нужно в реестре ручками включить службу STORAHCI и потом переключить в биос тип контроллера на AHCI. Все заработает.
SSD диск по среднему потреблению ничуть не меньше механического 2,5".
У тебя телевизор может питаться от антенны через защитные диоды? C чего диск должен питаться через задницу? Какие эксперименты для этого нужны?
Лицензионной винде сиренево технически где и как стоять, но это стояние оговаривается в лицензионном соглашении - где можно а где нельзя и юристы расстроятся.
dsp155
  • 5 Май 2021
Write protect...... На флешке... И шли шЫндовс в известном направлении...
myth
  • 5 Май 2021
зачем? Исходя из синдрома вахтёра?
lexa9131
  • 6 Май 2021
Пока не буду, а то чувствую что получу синюю смерть.
:cranky: У телевизора на входе стоит конденсатор. Он постоянный ток не пропускает, так же как и низкочастотные сигналы для нормальной раскачки питания.
Ты много раз HDD с установленной лицензионной 10-кой подключал к разным материнкам? Очень сомневаюсь, что не обошлось без "твоей крови". Я на такие эксперименты пока не готов.
ХР после установки драйверов или по умолчанию, хоть в ВГА режиме но работает, даже после установки на платы Интел и с продолжение АМД.
Продолжение"страшилок" с лицензионной Винь-10 с оф. флешки:
Винда стоит на SSD. На этом диске был загрузочный файл Офиса 2019. Файл устанавливает с оф. сайта офис. Решил его продублировать на второй диск ID. Потом удалил с "шифт+делет" с SSD. Блин, на винчестере он так же удалился файл. Видать скопировал ярлык, но не видно это было.
Проги для восстановления файлов пока не ставил, ком особый, без левых прог. Решил по быстрому запустить с флешки Сис-Админ и восстановить файл. Файл нашёл и перекинул его на винчестер. За одно Викторией посмотрел скорость SSD, не долго, только начало диска. Мать видать не тянет и занижает скорость раза в 3 от заявленной на SSD. Ладно, это ожидаемо.
В общем, запускаю Винь-10 и начинается "круговорот" с неправильным железом, установкой каких то драйверов и с перезагрузкой. Раза 3 перегружалась. Выдала шифр и сообщение с ошибкой девайса, а так же послала в службу мелкомягких. Бляяяяя. Нажимаю "Ентер", пробел, п.х., "резет" - запустилась, что то ещё покрутила и заработала. Пронесло, вроде успокоилась.
А ты говоришь "сиренево". Это одно куда вставать ей, а другое если есть изменения в железе. Я так думаю, Винда записывает общее время наработки диска в свои файлы и потом сравнивает их на предмет стороннего использования и несанкционированного копирования. Вот поэтому и пошли "танцы с бубном".
Серия 2:
Стал устанавливать сборку ХР с флешки на SSD. Проблем с образом как то не было. А тут получаю послание -
Устанавливаю такой же образ СД диска, ноль реакции. Откопал лицензионный диск ХР Проф ОЕМ - ноль внимания.:огорчать:
Перегружаю и запускаю сборку ХР с СД диска, дисковод по нулям.
Ставлю джампер сброса БИОСа на сброс, запускаю ком, загрузка пошла как обычно, хотя должно быть молчание. Возвращаю его назад и смотрю БИОС, все на местах и индивидуальные настойки не съехали. Винь-10 отключила сброс БИОСа????
Ставлю лицензионный СД диск ХР - пошла установка. Вынимаю, ставлю сборку ХР - диска нет. :upset:
Эта 10-ка ещё прошила БИОС на предмет её лицензии? :mad:
Проверить как изменится БИОС после обновления с дискеты или флешки не могу, привязан к установленным лицензионным прогам. Чувствую, что если в БИОСе будут изменения, то 10-ка кровь из меня пустит. Да и с ключами активаци неизвестно как потом будет. Не хочу их снова покупать.
Можешь ответить, крипто программы электронных ключей усиленной защиты работают на левых сборках винды?
Или тоже синдром елемастера?
Porter
  • 6 Май 2021
Он то может. А ты можешь более конкретно указать тип ключа?
Или описать твое понимание что есть "левая сборка" и почему именно и какой именно ключь работать не будет? А то пафоса сильно много... Или считаешь, что все бухгальтера, школы, и прочие соцыки и частники сидят на лицухе?
sszer
  • 6 Май 2021
lexa9131, Что ж такое. Если ты не в состоянии ни в чем разобраться знаешь только о том что по антенному входу стоят конденсаторы ты думаешь все такие? :p
Я что угодно могу перенести куда угодно - с любыми процессорами intel <-> amd/чипсетами/контроллерами дисков. Естественно в пределах совместимости железо <-> ОС. Так на новое железо просто нет драйверов для старых ОС или новое железо не поддерживается старыми ОС в части ACPI для невозможности их использования (старых ОС на новом железе).
Никакого времени наработки Windows никуда не пишет. Ну почитай хоть что-нибудь толковое про компьютеры. Есть виды лицензирования, когда лицензию нужно онлайн продлевать раз в 180 дней. Не продил - отвалилась активация продукта. Есть виды лицензирования в которых есть привязка ОС к оборудованию, и в которых нет никакой привязки ни к чему. И ко всему прочему виды лицензирования разные для разных версий Windows, для XP был один набор видов лицензирования после выхода Vista его расширили Windows 10 еще расширили.
Windows 10 ничего в биос не шьет, она ключ из ACPI таблицы читает если OEM лицензия куплена производителем железки и предустановлена на заводе.
Я гаданием как ты не занимаюсь. Я просто знаю что и как работает чтобы не заниматься херней и не тратить время на пустопорожнее.
jude8980
  • 6 Май 2021
Блин что 7 что 10 по нахалке (прямой перестановкой диска компа на комп) стартует вообще без проблем. В тоже время хр при подобных финтах плюёт синькой (если предварительно ей не дать целеуказание)
sszer
  • 6 Май 2021
jude8980 сказал(а):
Блин что 7 что 10 по нашалке (прямой перестановкой диска компа на комп) стартует вообще без проблем. В тоже время хр при подобных финтах плюёт синькой (если предварительно ей не дать целеуказание)
Не всегда. Но чаще всего проблем с переносом меньше чем у XP.
