Решено JVC kw-avx800 странное поведение, не включается по PW_SW
  • Автор темы DimonNT
DimonNT
  • 4 Май 2021
Купил магнитолку под восстановление, чисто из творческого ионтереса.. не работал тачскрин, нижняя часть в коррозии, изучив вопрос понял что это обычная беда....
Заменил тач, и тач работает))Также отмыл нижнююю плату, там была пара сомнительных мест в районах резисторов, которые тоже заменил (причём все заменил на всякий случай, местами были подгнившие....)
Всё бы хорошо, НО! Включается магнитола только если:
Нажать Open и когда загорится экран с предложением выкинуть диск нажать кнопку ВКЛ, тогда магнитола переходит в режим радио и вполне можно пользоваться
Также если одновременно зажать PW_SW и Source магнитола успешно стартует...
НО если нажимать PW_SW на лабораторнике на 1ма увеличивается потребление, но включения не происходит..
Также если во включенном состоянии нажимать на PW_SW то отрабатывает ATT, если удержать магнитола выключается.... т.е. вцелом кнопка то работает, но почему не включает магнитолу прям загадка...
И Source во включенном состоянии вообще не работает никак..
Кнопки проверил сопротивление 0, срабатывают чётко....
От кнопки до шлейфа всё доходит.....
Уже мозги набекрень....
Очень интересно победить, подскажите мысли друзья....
Схема+мануал:  ссылка скрыта от гостей
derkach
  • 4 Май 2021
Такого дефекта не было, магнитола довольно надежная. Проблема одна- тачскрин и платка кнопок с шлейфиком. Бывают же утечки по текстолиту и прочие не понятные вещи. Не уверен, но с выключенного
состояния кнопкой опен магнитола не должна включаться и еще , коль схема есть , посмотри , что меняется когда ты зажимаешь кнопки сурс и павер.
Реакции: DimonNT
    Как мне дополнить свой вопрос по теме JVC kw-avx800 странное поведение, не включается по PW_SW?
    Ответ в тему JVC kw-avx800 странное поведение, не включается по PW_SW как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
derkach
  • 4 Май 2021
посмотрел схему, явно не то что-то линиями кнопок. Кнопка павер при нажатии садит линию кей1 на корпус. А нажатие на кнопку опен - на линию кей2 сопротивление 5,7кОм. Посмотри внимательно на разъем шлейфика и сам шлейф.
Реакции: DimonNT
DimonNT
  • 4 Май 2021
Derkach спасибо за подсказку!
Не сразу разобрался как эта платка устроена, по левой стороне (где кнопка PW_SW и так далее, резисторы подключены почти гирляндой через каждую кнопку, в итоге 3 колодца которые внешне были красивыми, оказались мертвее мёртвых, кинул 3 мычки и всё завелось...
Извиняюсь за засорение форума ..
