СМА Gorenjу плата Ngps10 b определить smd 'ktvtyns
  • exc.any
exc.any
  • 4 Май 2021
Здравствуйте, имеется такая плата ngps10 b от стиралки gorenje сгорели два smd элемента, полностью не реагирует на включение. С одним элементом вроде разобрался, который сверху это t32, а нижний немогу понять, взорвался на кодировке. На других машинках аналогичные элементы есть, но разглядеть не представляется возможным
    158,9 КБ · Посмотрено: 91
    207,2 КБ · Посмотрено: 78
аliеn
  • 4 Май 2021
похоже, что процессору аминь... :shuffle:
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
exc.any
  • 4 Май 2021
Спасибо( будем надеятся)
Вроде как симистор, должен быть выключателем
аliеn
  • 4 Май 2021
симистор... и через транзистор t32 на порт процессора...
exc.any
  • 4 Май 2021
Поможет только замена платы?
аliеn
  • 4 Май 2021
кому как... мне несложно и процессор заменить...
з.ы: а ты вначале определись с неисправностью, а потом думай, как устранить)))
exc.any
  • 4 Май 2021
Я такое, с паяльником дружу, пару хитростей знаю, программаторов и паяльных станций не имею. Проблема была в предыдущем ремонтном мастере, поставил за место родного сливного насоса какой то другой, шумел очень сильно. Поработала три раза потом три года стояла.
P.S.
приехал к бабушке, решил сделать машинку
аliеn
  • 4 Май 2021
exc.any сказал(а):
аliеn сказал(а):
exc.any сказал(а):
...решил сделать машинку
мало решить сделать - нужно уметь сделать)))
exc.any
  • 4 Май 2021
аliеn сказал(а):
exc.any сказал(а):
Таки да) че смогу сам поменяю остальное какому нибудь умелому мастеру отдам)
аliеn
  • 4 Май 2021
exc.any сказал(а):
че смогу сам поменяю...
Смысл? Может оказаться лишней тратой времени и средств... :shuffle:
