Samsung DVD-p365kd странно переходит по дорожкам (при чтении)
  • Автор темы DimonNT
DimonNT
  • 1 Май 2021
Я понимаю что совет: Выкинь и успокойся, но интересно понять в чём дело.
Контроллер двигателей: FAN8026G3, Проц: ZR36882ELCG, голова: DL3EG
Проблема собственно: что на CD что на DVD: Диски видит отлично, на первой дорожке стоит читает классно, но как требуется переход, происходит затык, тишина потом голова начинает двигаться...
Вышеуказанные микросхемы греются как звери....
Почему-то грешил на двигатель который движет голову, но вроде потребление 30ма как бы нормально для них.. или я ошибацца?...
Подскажите друзья что ещё можно глянуть..
Fux
  • 3 Май 2021
По сопротивлению моторчик проверь, медленно проворачивая рукой. Должно быть 10 - 12 Ом в любом положении.
Реакции: DimonNT
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Samsung DVD-p365kd странно переходит по дорожкам (при чтении)?
    Ответ в тему Samsung DVD-p365kd странно переходит по дорожкам (при чтении) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
DimonNT
  • 10 Май 2021
У движка в стоячем положении был 0, при вращении прыгало 12-25 и дальше что-попало....
У меня лежал новый привод в сборе с прошлых времён, там был похожий моторчик, замерил у него, у него в стоячем положении 8ом, при вращении 10-15ом примерно...
Кароче махнул движки, ситуация поменялась, теперь не зависает на дорожка, вроде бы хорошо всё .. но...
Некоторые диски иногда зависают, а иногда (вообще непонятно в какой момент, чаще всего в момент первой загрузки), может картинка зависнуть и развалиться на квадраты, помогает только жесткий ресет (через вилку из розетки)....
Похоже что проц дохлый, греется он как сволоч...
НО опять же, если диск стартанул можно смотреть, всё хорошо, ничего не зависает..
Fux
  • 10 Май 2021
Это с лазером проблемы скорее всего.
Tolya
  • 21 Май 2021
DimonNT, проверь питание проца - в этих моделях часто просаживалось 3.3В. Можно продублировать прямо с платы БП.
Реакции: DimonNT
DimonNT
  • 21 Май 2021
Tolya сказал(а):
часто просаживалось
Вроде аппарат древний, а ни схем ничерта не найду..
Здесь какой-то огрызок по процу нашёл: https://monitor.net.ru/forum/threads/130768/post-912856
Если верить схеме: VDDP должно быть 3.3, показания скачнут от 2.9 - 3.3 ниже вроде не падает, рядом резистор откуда приходит, а дальше пути теряются....
Когда заменил оптику и движок оптики стало прям ощутимо лучше, пока погоняю пару дней, посмотрим как себя будет вести ...
