Nikon 18-55 VR не работает стабилизатор и слабо крутит мотор АФ
  • foxmonster
foxmonster
  • 29 Апр 2021
Приветствую всех!
При нажатии на спуск никаких движений изображения в видоискателе и никаких звуков из объектива(кроме АФ). АФ отключил, жму спуск и совсем тишина внутри, ни жужжания, ни щелчков. Немного разобрал, с виду все целое, шлейфы на месте, не переломлены, но не прозванивал. Открыл сервис-мануал, что-то не найду в нем ничего про стабилизатор и шарики, которые выпадают. Подскажите, где эти шарики и как до них добраться, что бы не накосячить?
Vikt(or)
  • 29 Апр 2021
Ёмаё, если шарики выпали, то линзу перекосит и будет мыльная картинка на открытой диафрагме.
Первым действием надо было прозвонить переключатель. Шлейфы нет смысла звонить, при изломе наоборот линза будет дёргаться.
И вообще это самый дешёвый объектив. Стабилизатор там самый бесполезный. Главный косяк это тратить свою жизнь на барахло :gigi:
dvdros и foxmonster
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Nikon 18-55 VR не работает стабилизатор и слабо крутит мотор АФ?
    Ответ в тему Nikon 18-55 VR не работает стабилизатор и слабо крутит мотор АФ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
foxmonster
  • 29 Апр 2021
картинка резкая, значит не шарики )
понял, спасибо )
на чем-то же нужно учиться, объективы раньше не разбирал, этот первый ))
GOSHA
  • 29 Апр 2021
согласно сервисмануалу весь узел целиком меняется. До шариков добраться не так легко. Да и не выпадали они в этой линзе(по крайней мере у меня) ни разу, хотя битых повидал достаточно. Лезть без опыта в этот узел это 90% что шарики будут в итоге утеряны :) А что бы убедиться на месте они или нет на полуразобранном можно проверить плавность хода подвижной линзы
foxmonster
foxmonster
  • 29 Апр 2021
Снял кнопку, не звонится. Разобрал собрал - звонится, что с ней было - хз. Стаб заработал. Кстати, стаб нормальный, на 55мм при 1/5с смаза нет.
Спасибо! :)
GOSHA
  • 29 Апр 2021
окисление контактов.
foxmonster
  • 29 Апр 2021
так я их не чистил, открутил винт, который крепит саму кнопку к металлическим направляющим, которые двигают пластину, замыкающую контакты и дальше не понял как разбирать. На клею что ли сидит все это, собрал обратно, хотел проводком перепаять для проверки, а оно звонится. Пощелкал несколько раз - звонится.
AlexM412
  • 30 Апр 2021
Выпадали, причем в объективе без каких-либо внешних повреждений. Улетают недалеко - шарики стальные, а рядом неодимовые магниты.
У 18-55 получается ощутимое мыло, даже если прикрывать.
Andruha_gpz28
foxmonster
  • 30 Апр 2021
Ночь полежал и АФ очень тяжко крутит, несколько раз немного руками помог сфокусироваться, потом нормально стало. Моторчик наверное нужно разобрать почистить. Может заливали чем-то объектив, хотя внутри следов никаких не обнаружил. Вчера также было, сразу не фокусировался совсем, с 10й попытки, помогая руками заработал АФ и до вечера фокусировался быстро, думал вылечился :)
В "М" режиме легко вращается.
Стаб работает.
GOSHA
  • 30 Апр 2021
:shocked: :shocked: :shocked: :shocked: НИКОГДА стальных не встречал:one: Керамика или хз что там,но только не магнитное на 100500% Металл это уже последствия очумелых ручек,тк немагнитный в быту найти нереально.
vth
  • 30 Апр 2021
В этом объективе магнитные стальные. И много еще где
GOSHA
  • 30 Апр 2021
Только недавно разбирал по поводу дрожания. Шары -керамика. Может мы про разные объективы говорим?
Andruha_gpz28
  • 1 Май 2021
Стаб работает.
Эти моторчки - редкосное говно. Иногда перестают работать в почти новых обьективах просто так, даже после того, как фотоаппарат пол года пролежит на полке не включаясь ни разу.
GOSHA
  • 1 Май 2021
И восстанавливаются по счету раз. :gigi: Я сыну лет шесть назад покупал не рабочий. Восстановил и все работает по сей день. Да и моторчики не просто так по моим наблюдениям перестают работать. Обычно перед этим объективом орехи поколют.
Andruha_gpz28
  • 1 Май 2021
Не соглашусь. Было у меня несколько случаев, последний Никон Д5200, сотрудник купил дочке, она поигралась неделю, и забыла о том, что фотоаппарат есть. Просто лежал в сумке, дома в тумбочке. Так вот, через пол года у ребенка день рожденья, вспомнили о фотоаппарате. Нашли, зарядили аккумулятор, а фотоаппарат не работает. Ну тоесть не фокусируется, а он пока не сфокусирутся, в авторежиме не фотографирует. Принесли мне, жму кнопку, движок тихонько скрипит, а редуктор с места сдвинуть не может. Обьектив в идеале, без механических повреждений. Заменил двигатель, работает пока.
А по поводу восстановления, как повезет. Или может вам известна 100% эффективная методика восстановления? Я пробовал несколько раз полировать статор движка, однин после этого работает, другой работает три дня, а потом опять пищит и стоит на месте. Хрен их знает, как их правильно восстанавливать.
GOSHA
  • 1 Май 2021
стекло и наждачка 3000 и выше. После проверить и положить в отлежку дня на три-четыре. Если работает,то будет и дальше работать. Если встает процедуру повторить. За все время может штуки 2-3 не удалось оживить. И тов одном случае пробег был за 100К и ротор даже потерт. А менять на что? на китайский хлам,который также восстановили или даже и не пытались, а просто продали как рабочий. А цена на них подскочила прилично и в здравом уме на 18-55 никто не будет менять, даже если работать за шапку сухарей.
foxmonster
Е
ЕВ.ЮР.
  • 2 Май 2021
Я уже где-то писал ранее. Стопроцентный выход из положения по этому мотору знает
Martemyanovich, . Опробовано самолично.:up:
Andruha_gpz28
  • 2 Май 2021
Читал что пастой ГОИ на стекле их шлифуют, но сам пока не пробовал. Надо будет на досуге проверить этот метод.
Е
ЕВ.ЮР.
  • 2 Май 2021
Да не, там всё "проще". Точится ротор меньшего диаметра и затем оксидируется.
GOSHA
  • 2 Май 2021
ЕВ.ЮР., я про это читал. Только мне лично раз всего с таким износом попадал в руки мотор. Не знаю что этому способствовало,но опилок от ротора было много.
Andruha_gpz28
  • 2 Май 2021
Нифига себе! И во сколько новых обьективов обойдется этот процесс? )
Е
ЕВ.ЮР.
  • 3 Май 2021
Да, были такие. Удалось поднять только с помощью роторов Martemyanovich, .А на Али их цена совершенно не корректная.
Да и кот в мешке.
Всё зависит от рук и оборудования. Упомянутый выше мастер, на сколько мне известно, даёт на гора двадцать штук в день. Правда без процесса оксидирования.
Andruha_gpz28
Andruha_gpz28
  • 3 Май 2021
Да и кот в мешке.
Так он новые роторы делает, на замену роднных? В общем вполне логичное решение, интересно было бы на него посмотреть.
foxmonster
  • 17 Май 2021
Полирнул на стекле пастой гои, минуты три круговыми движениями, прижимая к стеклу, потом еще минуту почти без нажатия. Собрал - работает. Судя по скорости фокусировки и мгновенному старту должен работать. Полежит несколько дней, проверим :)
Было так:
Стало так:
fotograf63
Andruha_gpz28
  • 17 Май 2021
Остатки пасты из пазов не помешало бы почистить. А пасту для полировки прямо на стекло наносишь? Какой зернистости пасту используете?
