мсх SW50B3 от платы T-CON 6870C-0584B .
  • nail--72
nail--72
  • 24 Апр 2021
Подскажите пожалуйста . в плате T-CON 6870C-0584B после залития вышла из строя(не выдаёт напряжения )мсх SW50B3. Вопрос в том- можно ли купив новую ,впаять не беспокоясь,что новая выдаст другие напряжения? не является ли эта мсх программируемой? то есть,не прошивается ли она на заводе под конкретную модель матрицы?
    140,6 КБ · Посмотрено: 190
    262,6 КБ · Посмотрено: 143
Leha
  • 24 Апр 2021
nail--72, а если в схему посмотреть?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме мсх SW50B3 от платы T-CON 6870C-0584B .?
    Ответ в тему мсх SW50B3 от платы T-CON 6870C-0584B . как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
nail--72
  • 24 Апр 2021
Спасибо большое,я вижу что в смх не только преобразователь ,но и гамма корректор и прочие сигналы формируются для матрицы. а вот понять "не является ли эта мсх программируемой? то есть,не прошивается ли она на заводе под конкретную модель матрицы?" мне не хватает знаний. нашёл фото с напряжениями данного ткона  ссылка скрыта от публикации  . найду мсх,поменяю и сравню.
mhmtcay
myth
  • 24 Апр 2021
Сильно сомневаюсь, что DC-DC шить надо. А если и надо, то, как правило, всё необходимое он тащит из еепром
H
Hedrox
  • 24 Апр 2021
Большинство лыжных коней на али по 10 и меньше баксов , зачем вы хней страдаете ?
Zmeelov
  • 25 Апр 2021
nail--72, не шьется она,есть своя 24 рядом
ну сколько они идут оттуда это быстрее на козе доставить,мне 4 месяц идет,хорошо личный тв
chignon
  • 25 Апр 2021
И прилетают из Китая за 10-12 дней, если доставка через 5-ку.
Barabashka
  • 25 Апр 2021
nail--72 сказал(а):
SW50B3 новая выдаст другие напряжения? не является ли эта мсх программируемой?
Выдаст, прошивается. Даже от 43 и 49 отличается.
myth
  • 25 Апр 2021
еепромом на тконе и отличается
nail--72
  • 25 Апр 2021
впаял мсх от грозового майна LG EAX66804605(1.1) паявились напряжения как на фото.
    565,1 КБ · Посмотрено: 343
nail--72
  • 25 Апр 2021
но отличие есть в напряжении VGL .на фото 5 вольт ,на моей 6,8 вольт. похоже мсх запрограммирована под определённую панель.
myth
  • 25 Апр 2021
Нормальное VGL
Ля. Вот как ты думаешь для чего на нее заводится I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL)? Не смешно уже даже
MGL
  • 25 Апр 2021
nail--72, у нас в изделиях используют такие T-CON на панелях разных диагоналей и по разному обрезанных, при замене работают без перешивки.
З.Ы. Скопилось некоторое количество с битых панелей.
nail--72
  • 25 Апр 2021
Завтра ,если повезёт,родной ткон мне принесут . Сравню.
myth
  • 25 Апр 2021
нормальные у тебя напряжения.
Barabashka
  • 26 Апр 2021
Проверь напряжение ядра, V-CORE, на т-коне оно должно быть 1,2в а на майне где т-кон размазан по плате это питание используется для стекла и будет 1,8в. И изо всё равно не будет, там ещё клоки программируются.....
nail--72
  • 26 Апр 2021
Barabashkа мне нашли родной ткон,на нём-​
V-CORE, - 1,2в ,VGL -5V. остальные как на фото. рисковать не стал,поставил его-картинка есть.
AlexKo
R. I. P.
  • 28 Апр 2021
Гаммы давно уже шивабельные стоят на телеках.
Одна и та же Микра, а разную лестницу гамм дают (шита под разные панели)
Старожилы rammer или asanik много раз уже в это тыкали.
А тут как раз и гамма унутри.
Что мы и увидели у автора темы
myth
  • 29 Апр 2021
Именно прошиваемых пока не встречал. Конфигурируемых - встречал.
Всего лишь слегка заниженный VGL.
AlexKo
R. I. P.
  • 29 Апр 2021
Прошитые на заводе. Я это имел в виду. Под конкретную лесенку. Я выше уже упомянул, кто об этом неоднократно рассказывал в ЖК-тематике
myth
  • 29 Апр 2021
как же этот ткон тогда на 43 и 49 панели идёт?
H
Hedrox
  • 29 Апр 2021
У лыжи гамма отличается только между 32 и остальными панелями ,
AlexKo
Barabashka
  • 30 Апр 2021
Разное содержимое в микрухах, изображения не будет если тыкнуть 49 вместо 43, ещё немного отличается AVDD, выставляется резисторами, и бывает вместо SW50B3 стоит RT6937 или SM4080.
AlexKo
AlexKo
R. I. P.
  • 30 Апр 2021
Изо как правило будет. Гаммы будут не те
Смотря о каком коне речь конечно
