UPS POWERCOM BNT-3000AP B201-V10 01 ремонт
  • Автор темы Радист Иванов
Р
Радист Иванов
  • 19 Апр 2021
Всем доброго дня! Принесли в ремонт UPS BNT-3000AP шасси B201-V10 01 Из восьми полевиков IRF1010E осталось живых два, остальные пробиты или разорваны. А также BC945 на раскачке тоже пробиты. Транзисторы все заменил, резисторы на 47 ом в затворах тоже заменил. Электролиты проверил, с утечкой заменил. Транзистор по питанию +В заменил. Остался процессор и два опера LM324. Реле и контакты реле целые. Заменил три аккумулятора, были разряжены до трех вольт. С них наверное все и началось. Попробовал включить в сеть. От сети UPS запускается, нагрузка - лампа 60W. Отключил сеть, на аккумулятор не переходит. Процессор отключает питание на ШИМ UC3843 и преобразователь не запускается. Если блок запускать от сети, то 3843 работает. Если отключить сеть и запустить от батареи, вентилятор запускается, кратковременно включается питание на шим, на 6 ноге на осцилле видно, что микросхема пытается запуститься и выключается.
Пожалуйста, может у кого был подобный случай, поделитесь информацией.
  • BNT-3000AP B201-V10 01.PDF
    1,3 МБ · Посмотрено: 12
C.O.B.R.A.
  • 3 Май 2021
Транзисторы это следствие. Ищите причину сгорания транзисторов и это не АКБ
    Как мне дополнить свой вопрос по теме UPS POWERCOM BNT-3000AP B201-V10 01 ремонт?
    Ответ в тему UPS POWERCOM BNT-3000AP B201-V10 01 ремонт как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
