LG 22LD350 опознать микросхему на T-CON V216B1-XC03 UP1 панель V216B1-L04 REV.C1
  • novozhilov_aleksandr
  • 13 Апр 2021
Всем доброе время суток. Помогите опознать выгоревшую м-му UP1 на контроллере V216B1-XC03 панели V216B1-L04 REV.C1 Модель телевизора LG 22LD350
Фото прилагаю...
    IMG_20210413_123722.jpg 218,6 КБ · Посмотрено: 72
    IMG_20210413_123852.jpg 181,4 КБ · Посмотрено: 83
    IMG_20210413_123929.jpg 279 КБ · Посмотрено: 97
    IMG_20210413_123944.jpg 222,5 КБ · Посмотрено: 84
    IMG_20210413_130229.jpg 179,4 КБ · Посмотрено: 66
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Ahimas
  • 15 Авг 2021
Маркировка DL=DA A2S
    16290556707584542985633993795186.jpg 162,6 КБ · Посмотрено: 22
  • 15 Авг 2021
