Решено SUPRA STV-LC3239F нет дежурного напряжения +5V
  • Алексей Никитин
Алексей Никитин
  • 12 Апр 2021
Model: STV-LC3239F
Chassis/Version: V1K12
Panel: LTA320HN02
T-CON: ESP-C4LV05
Inverter (backlight): SSI320 4UN01 REV1.0
Power Supply (PSU): HTX-OP4150-101 rev1.4
MainBoard: CV182H-J
IC MainBoard: CPU: MST6E182VS-LF-Z1, Flash: 25Q32
Тuner: AFT7/W110G
Здравствуйте, у телевизора проблема с блоком питания, выгорела цепь дежурного напряжения :
  1. шим IC3(R7731AGE)
  2. ключевой транзистор Q6(2N60C полевой)
  3. диод D11A( заменил на КД522)
  4. резистор R46(1кОм)
  5. резистор R77(1 Ом, 2Вт)
ШИМ заказал в Китае у двух разных поставщиков. После замены всего этого сгоревшего, напряжение питания ШИМ постоянно скачет от 9 до 14 (примерно) вольт. Получается что шим начинает запускаться и тут же сбрасывается в какую-то защиту может. При 14 вольтах появляется напряжение на выводах ШИМ CS, FB, RT, разумеется, тут же пропадает.
У меня схема немного другой ревизии этого блока, но основные цепи совпадают. Проверил обвязку, вроде все целое. Заменил на исправные управляемый стабилитрон TL431 и оптопару PС1. Проверил частотозадающий резистор R74 (100 кОм). Проверил снаббер D7,R66,C21 целая цепь. Проверил диоды питания D8, D11. Проверил вторичные цепи D9,D9A,LN1,Q3.
Моск сломал. Подскажите что упускаю, куда еще смотреть. Дежурное напряжение не поднимается, шим сбрасывает питание. Менял шимки, штук пять сменил, ничего не меняется.
А, да, заменил Конденсатор сетевой С13. Сейчас на нем 311 вольт. но как я понял, пока дежурка не запустится PFC тоже не включится.
Подавал отдельно на микросхему напряжение питания 14-20 вольт. Генерации ШИМ нет.
Схему блока питания прилагаю
Даташит на ШИМ прилагаю
  • HTX-OP4150-101 powe board.pdf
    62,7 КБ · Посмотрено: 58
  • Richtek-Tech-R7731AGE_C250411.pdf
    353,9 КБ · Посмотрено: 32
  • 12 Апр 2021
D8, D11, Z1, EC6 проверять и заменять (по схеме указываю). Заодно фото своего БП покажи с обоих сторон.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Fux
  • 12 Апр 2021
По выходу с БП ничего не коротит? Там сколько-нибудь напряжения появляется?
Оптопара, TL431 заменены?
tutu7
  • 12 Апр 2021
Как варианты для размышления:
1) может по нагрузке перегруз.
2)может в трансе проблема.
Fux
  • 12 Апр 2021
Резистор R77 точно на 1 Ом стоял? Может, меньше?
ТПИ есть чем проверить?
serapey
  • 12 Апр 2021
Ставлю на R77.
Алексей Никитин
  • 12 Апр 2021
Фото прилагаю, d8,d11 нормальные, d11a выгорел, заменен. конденсатор EC5, видимо, он в порядке.Но заменил его.
Стабилитрон z1 не установлен. Цепь первичной запитки, судя по дорожкам, идет с точки соединения R1R2R4R5 и через немного другую пару резисторов.R64 R65 не установлены. Это отличие в схеме.
блок на столе, вместо нагрузки на дежурку подключен резистор ПЭВ-20 33 Ом. Напряжение не появляется вообще. Оптопара и tl431 заменены.
по нагрузке сказал, с трансом проблематично проверить, но точно не в обрыве, это проверил, на короткозамкнутость витков смогу попробовать через индуктивность проверить , но завтра. Возьму измеритель индуктивности.
Точно один Ом. ТПИ проверил пока что только на обрыв, на кз проверю завтра, но, думаю, должен быть в порядке.
    157,8 КБ · Посмотрено: 204
    332,2 КБ · Посмотрено: 131
    277,6 КБ · Посмотрено: 113
    214,1 КБ · Посмотрено: 103
    350,4 КБ · Посмотрено: 123
Nobody
  • 12 Апр 2021
Может там раньше OB2273 стоял?
У R7731 напряжение старта аж 14 вольт. А OB2273 с девяти стартует.
megaline
  • 12 Апр 2021
serapey сказал(а):
Ставлю на R77
А я на холодную пайку с холодной стороны.
Зы. Хотя, это больше хайеров касается, но, вдруг..
Проверь FB. Случаем не сидит на земле?
Алексей Никитин
  • 13 Апр 2021
Вот изначальная маркировка, по таблице smd компонентов она соответствует поставленной микросхеме.
megaline сказал(а):
serapey сказал(а):
Ставлю на R77
Нет, на земле не сидит, никакой вывод на земле не сидит.Кроме gnd разумеется.
    490,6 КБ · Посмотрено: 126
Fux
  • 13 Апр 2021
Я имел ввиду, с выхода ТПИ - выпрямительные диоды, керамика им впараллель.
Нагрузку я бы пока поменьше поставил, или не ставил вообще.
Я обычно маленькую лампочку на 24 вольта использую - визуально хорошо видать работу БП.
Цепочка от выхода с микросхемы до затвора полевика живая? R76 живой?
На выходе микросхемы какое-нибудь шевеление есть?
myth
  • 13 Апр 2021
Вместо 5в сколько при этом?
Алексей Никитин
  • 14 Апр 2021
Цепочка живая, R76 был заменен.На выходе микросхемы полная тишина, Может быть проходит первый импульс, но у меня осцил старый советский, на нем такое не увидеть. все остальное время на выходе тишина.Диоды проверял, емкости проверял, правда не выпаивая, но емкости не пробитые, индуктивность тоже в порядке.
Ноль.Вообще нет напряжения
Проверяю трансформатор ТПИ, обычно поверяю транзистор тестером на индуктивность обмотки. Подключил этот ТПИ, тестер вообще не видит индуктивность, замер делает по емкости. Далее подключил к обмотке конденсатор 80n, Получил контур, запитываю его 2.5 вольта, при отсоединении питания, на осциллографе не наблюдаю затухающие колебания, изредка пробегают мелкие непонятные вспышки, но не по амплитуде, не по форме они не сильно то смахивают на затухания колебаний в контуре. Можно ли это считать достаточной диагностикой неисправности ТПИ или есть более верное диагностирование его исправности, используя подручные измерительные приборы?
tutu7
  • 14 Апр 2021
Почитай про метод "генерротора",и не обязательно МП3-3 использовать,можно и обычной зарядкой для мобильника воспользоваться.
  • 14 Апр 2021
на этом же осциле есть генератор 1кГц, мог и туда подключить последовательно соединенный кондер и транс.
Fux
  • 14 Апр 2021
Я МастерКИТовским приборчиком для проверки ТДКС пользуюсь, очень помогает.
  • 14 Апр 2021
можно ...
А можно взять любой импульсный блок питания на 12-15 вольт и с его обмоток вторички подключить двумя проводами от него обмотку самоподпитки проверяемого блока питания . На выходе проверяемого блока питания смотрим форму напряжения осциллографом ( если там что то появится ).
Алексей Никитин
  • 17 Апр 2021
В общем проблема в ТПИ, короткозамкнут, измеритель индуктивности это подтвердил. Сколько не пытался такие трансформаторы мотать или что бы кто то мотал, всегда оказывалась недолговечным его работа, может судьба такая. Такого же ТПИ не нашел. Что сделал: приобрел новые блоки питания бытовой радиоэлектроники один на 5 вольт, второй на 12 вольт. Пять вольт подключил на катушку LN1, 12 вольт подключил на диод D11. Общие провода, разумеется, разные. Телевизор работает, токовые режимы в порядке. И клиенту ремонт обошелся не так дорого по запчастям. Все довольны.
