Посоветуйте паяльник или станцию
  • foxmonster
uam
  • 8 Май 2021
214837,  ссылка скрыта от публикации
Алексий 1967, у каждого своя специфика. Мелкое уже не вижу.
GOSHA
  • 8 Май 2021
т12 жала что-то фуфлыжные пошли. Уже два в столе валяются у которых нагреватель коротит на корпус. Одно покупал прямо недавно.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Посоветуйте паяльник или станцию?
    Ответ в тему Посоветуйте паяльник или станцию как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
LH
  • 12 Май 2021
Сдаётся мне , что это следствие - борьбы за скорость нагрева, и скорость реакции на изменение (снижение температуры). Пытаются как-то уменьшить зазор между нагревателем (самим проводником) и медным наконечником. Но в условиях Т12 это плохо получается. JBC отличается только лиш меньшими зазорами между нихромовым нагревателем и самой медной насадкой. Я пилил - я знаю )))
Алексий 1967
  • 22 Май 2021
Алексий 1967 сказал(а):
Я тут прикупил на алиэкспресс, по скидке в тыщу рублей Handskit на жалах JBC t210
Попался самсунг кинескопник 100 герцовый с отломанным гнездом. Раньше приходилось тюнер выпаивать, иначе вертикальный бокс сильно мешает нормально гнездо припаять на место. Этой ручкой с изогнутым жалом настолько удобно подобраться к местам пайки оказалось, что выпайка тюнера не понадобилась. И даже не пришлось менять тонюсенькое изогнутое жало на более толстое, чтобы хорошо прогреть корпус тюнера во избежании холодной пайки. Не скажу, что мгновенно этот корпус прогрелся, но довольно быстро для такого миниатюрного паяльника, и даже не пришлось температуру задирать.
chignon
  • 24 Май 2021
Алексий 1967, медные наконечники  ссылка скрыта от публикации  не пробовал, не в курсе? Так-то жала дороговаты, и 3 вида всего, и не совсем то, что хотелось бы, а вот если наконечники...
Valeriy.new
  • 24 Май 2021
Пользуюсь вот такой станцией
Из удобств три програмируемых режима (нажал нужную кнопку и есть нужная заданная температура). Паяльник автоматически (если не пользоваться (выставляется время через сколько перейдет)) переходит в ждущий режим (200 град. (для жал очень полезная функция)). Поднял и он снова в работе. Мне нравится, а сравнить не с чем (другой станции у меня не было).
А паяльники еще отдельно 6 штук имеются разной мощности.
Алексий 1967
  • 24 Май 2021
ну так они по цене тоже не сильно дешёвые, учитывая доставку, а обгорать наверняка быстрее будут, чем китайские, которые я заказал. Изогнутого жала и топорика вполне хватает для большинства мелких работ, для остального есть другие станции. Та же простая иголка, как по мне, так нафиг не нужна.
chignon
  • 24 Май 2021
Как я понял, штатная игла, как и на всех обычно паяльниках, а в дополнительном комплекте из 3-х жал одно - та же игла? А комплект 2.5 тыщщи стоит, +-, по разному, у этого даже больше.
Алексий 1967
  • 24 Май 2021
Нет, то, на что ты дал ссылку используется тогда, когда родные жала сильно обгорают. Нагреватель остаётся родной, а насадка меняется. Мне оно ни к чему, когда там мои жала обгорят, одному богу известно, с учётом того, что большую часть времени паялка в режиме сна стоит, в котором вроде как можно температуру устанавливать. Я не заморачивался, там температура около ста градусов, как есть, так и есть. Регулировок не много, но оно и не надо, ибо использую два режима, сон да пайка.
chignon
  • 24 Май 2021
Алексий 1967, это ты про первый вопрос, а что жала?
Алексий 1967
  • 24 Май 2021
chignon сказал(а):
а что жала?
А что жала, жала, как жала, последнее дешевле 900 рублей обошлось, припой держится хорошо и паять приятно. На оригинальные я не готов раскошеливаться, по крайней мере пока. С али ХЕЗ что придёт, ценник больше трёх тысяч да ещё нынче в каких-то дешёвых конвертиках присылают, а на официальном сайте четыре с чем-то:smirk:
chignon
  • 24 Май 2021
Блин, да ну.... "шило" в дополнительном комплекте, С210-002 - оно такое же, как поставляется с ручкой и блоком, или же чем-то отличается?
Среднее среди стоячих, и в ручке вставлено.
Может быть тоньше, острее? По картинке непонятно.
Алексий 1967
  • 24 Май 2021
Там же в конце есть картинки с размерами, иголка 0,2 мм, загнутая иголка 0,3. У меня сейчас оба варианта, плюс топорик. Комплектацию можно самому выбрать, возможно, что можно попросить у продавца, чтобы в комплект другое положил :pain25: Я последнее жало в другом магазине прикупил, даже дешевле получилось, чем в этом. Просто изогнутой иголкой удобнее работать, жало покороче и потолще, потому получше прогревает массивные контакты. Ну может для особо тонких работ и иголка пригодится.
chignon
  • 24 Май 2021
Ыыыы......:cry::cry::cry:
antonluba
  • 24 Май 2021
Мне нравится индукционная.
Купил на пробу Bakon 1000
Зашло очень хорошо, еще на 2 рабочих места купил такие же.
Основное преимущество индукционки - греется только то, что надо - жало.
Остальные части паяльника греются постольку, поскольку контачат с жалом.
Ручка не греется вообще совсем.
Мощность у Bakon 1000 - 90Вт. Реально отлично прогревает большие полигоны, конденсаторы из материнок выпаивает, полевики в контроллерах электротранспорта - легко.
При том, что эта модель по термопаре работает.
Те модели, что по точке кюри - вообще монстры, но очень дорогие.
Небольшой недостаток, как по мне - железное жало (а другое не работает), все же, менее теплопроводно, чем медное. Биметаллических не видел, наверное, было бы круто.
Покупал на supereyes.ru, получилось с учетом доставки дешевле, чем на али.
Murka
  • 24 Май 2021
Странно, а шо они тогда продают
chignon
  • 25 Май 2021
Murka, Дык, а хде в ём генератор? Обычный полумостовой питальник - всё!
Ага, нагревательный сердечник, высокочастотный... В оригинале: Heating core: VH90 high frequency heating core
antonluba
  • 25 Май 2021
Этот полумост и работает на индуктор через вч-трансформатор толстый.
Там следом за трансформатором еще катушка с красным сердечником и конденсатор.
Может это и есть биметалл. Надо распилить проверить.
Мы-то знаем, что индукционка только железную кастрюлю греет.
chignon
  • 25 Май 2021
antonluba, я щас смотрю на ноутбуке 14", но с утра смотрел на мониторе 24" - крупнее, но один хрен ничего высокочастотного не увидел.... Обычные трансформатор и дроссель, как в любом двухтактном прямоходе...
antonluba
  • 25 Май 2021
Я разбирал, выпрямителя нет там, дроссель последовательно и конденсатор параллельно идет напрямую на паяльник.
igor.gm
  • 25 Май 2021
Das ist nicht fantastisch !
chignon
  • 25 Май 2021
antonluba, частота - какая?
delux1
  • 25 Май 2021
Купил на Али инфракрасную паяльную станцию, есть пользователи оной? Какие впечатления?
antonluba
  • 25 Май 2021
Хотел ткнуться осциллографом, но подошли люди и пришлось работать
Сплит
  • 25 Май 2021
delux1, А зачем такой маленький нижний подогрев???
