Решено Опознать резистор 10КА 9201, ползунок, 40*9*6мм.?
  • Автор темы Porter
Porter
  • 5 Апр 2021
Здравия. Необходимо опознать, чтобы найти - купить ползунковый сдвоенный резистор на 10 кОм.
Надписи на корпусе: 9201 10КА.
"А" = логарифмический, верно?
Габариты 40 * 9 * 6 мм. выступ ручки 5 * 1,2 мм высотой 8 мм.
С одной стороны 4 вывода с другой 2. Меж ногами 35 мм.
* Используется только половина и на плате есть разводка на одиночный 3 выводный с расстоянием меж ногами 30 мм.
Стоит в педалях ножного управления швеек Brother.
    136,9 КБ · Посмотрено: 13
  • 5 Апр 2021
Porter, а самому.... ?
Вбить в ГуглЯндекс "dual slide potentiometer" и поискать по картинкам?
К примеру, ALPS, Bourns....
У Alpha (Taiwan) есть ползунки 9201 серии, но там нет такого размера (40 мм). Хотя, возможно это не номер серии, а код даты или MPN.:)
    • Маркировка
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схема включения
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Опознать резистор 10КА 9201, ползунок, 40*9*6мм.? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Porter
  • 5 Апр 2021
В гугле и на Али что угодно, кроме нужного :(
Sergej
  • 5 Апр 2021
Porter сказал(а):
10КА "А" = логарифмический, верно?
Я чёт считал A линейным..
Porter
  • 5 Апр 2021
Sergej, кто-то из нас ошибается. А = аудио = логарифмический (по прайсах аудио идут как логарифмические). В = ???
Но это не точно...
Также, тот факт, что мой сдвоенный намекает, что он для стерео аудио.
  • 5 Апр 2021
А = логарифмический....
Реакции: Porter
Sergej
  • 5 Апр 2021
Porter, загуглил... теперь знаю, что ничего не знаю...
  • 7 Апр 2021
Porter,  ссылка скрыта от гостей  сможешь приспособить?
Вот ещё посмотри  ссылка скрыта от гостей . У него длина корпуса, как раз - 40 мм.
Реакции: Porter
Porter
  • 8 Апр 2021
Способить буду то, что найду купить... 40-вок вообще ничего, из 45-ток локально SK4581G-A10K-B12 нашёл за 4 уо с него начну.
Ещё  ссылка скрыта от гостей  если взять размер платы в масштабе, то резик 45-тка.
Ну и на Космотдроме Харькове есть пару вариантов PTA 45-ток от BOURNS в наличии.
У Маузера 30-ток нету вообще.
Заметил, что на всех сайтах с запчастями к музыкалке ползунковые класифицируют не габаритами а длинной пробега (slide travel).
У моего пробег 25 мм. На таких сайтах проскакивают "что надо" но цена не адекватна для моего случая (10+ евро + доставка заграницу).
А вот и он, мой красавец в оригинале (по корпусу):  ссылка скрыта от гостей
Толку мало... всёравно придутся с 45-ткой фантазировать.
Из моно 45-ток SL45V-B10K-L10B но он линейник
  • PTA.pdf
    368,8 КБ · Посмотрено: 1
ADS
  • 8 Апр 2021
Для импортных А - логарифмический. Для российских А-линейный. Для импортных В - линейный, для российских В (латинское написание Б)- логарифмический. Основная сложность, если российские выпускаются в импортном форм-факторе. Экспоненциальных (только российские, показательных, буква В) не видел уже давно.
Porter
  • 8 Апр 2021
По факту маркировка не отвечает размерам или я хз... SK4581G оказался конским по габаритам 60 - 70 мм. на глаз.
  • 8 Апр 2021
Я же, тебе давал ссылку....
segor сказал(а):
такой сможешь приспособить?
Или ты её не смотрел?
Japan-ALPS-4-5cm-45mm-A10KX2-A10K-10KAX2-double-slide-potentiometer-shaft-length-10MM-switch.jpg
Porter
  • 8 Апр 2021
segor, смотрел конечно. Спасибо.
Оригинал (с мелаллической ручкой) только у двух продаванов с ценой ок 50 уо с доставкой (поштучно не продают).
копия (пластиковая ручка) есть у одного поштучно, с доставкой 9 уо. Это на али.
Выше дал линк на оригинал (ALPS) на сайте муз инструментов. Или ты не смотрел? :)
Там цена 10 эвро поштучно + доставка с германии DHL (цена космос).
Мне 2 шт нужно. Педаль новая стоит 30 уо и заработать надо. Посему ой.
Присобачил 40мм 10 кОм линейный с пластиковой ручкой (мене 1 уо). работает коррекно, но долго не потянет... Ручку скрутит :( Чисто для посмотреть, сколько протянет.
Резистор опознали - тема решена.
