Почему усилитель на STK это фуфло?
  • Автор темы Васисуалий
AlexKo
  • 6 Апр 2021
Sergej сказал(а):
По схемам- так если  ссылка скрыта от гостей  на vegalab, то у "Корвет 068" было 2 варианта схемы, один, опять же на мой взгляд вообще неремонтопригоден, второй вполне себе...
Обе версии вполне чинились. С матами, но чинились. Особо радовал оконечник, который мог сгореть сам по себе (на форумах вроде бы обсуждали лёгкий возбуд)
И с железными транзисторами , и с кт8101/8102 (до сих пор где-то лежат) чинить приходилось. Все живы по сей день. У самого два экземпляра 100у-068с, выкупленных горелыми и с родными кондерами за копейки в начале 2000ых
chignon
  • 6 Апр 2021
st-link, почему секта? Просто имеется книжка, давно купил, на радиорынке, помню что совсем копейки стоила, никому не нужна.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Почему усилитель на STK это фуфло??
    Ответ в тему Почему усилитель на STK это фуфло? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 6 Апр 2021
а можно спросить? Тут все знатоки собрались, а можно фото акустики Вашей посмотреть? Как помещение оборудовано для "суперпрослушивания"? Мне кажется что тут все на уровне болтунизма.... Никто не имеет оборудования для суперпупер. Я даже со своей техникой боюсь пернуть, можно и оказаться в дупеле.
chignon
  • 6 Апр 2021
Было что-то подобное, и недавно, ну в течении полугода. может быть. Причем жалобы на другое, а тут вот это обнаружилось, какой-то из транзисторов шалил... какие там КТ850? 851? Не помню, чем менял, родных не было.
AlexKo
  • 6 Апр 2021
Captain, фото моей акустики из того что сейчас тут - на первой странице. Помещение не оборудовано. Но услышать конкретную лажу достаточно и этих АС в обычной комнате. Комната больше влияет только на нч-резонанс.
chignon
  • 6 Апр 2021
Я так понял, что раз тема в технофлейме, то о технической стороне и надо говорить, а всяческие прослушивания от этого немного в сторонке... :pain25:
Реакции: AlexKo
AlexKo
  • 6 Апр 2021
chignon, я же написал выше, по памяти там стоят кт8101/8102, которых у меня больше нигде не использовалось, и все ещё несколько штук лежит. Ща
chignon, вот они. Более я нигде этой пары не встречал. Запомнил надолго из-за специфического для советских транзисторов корпуса, близкого к то-247 в импорте, но немного не то. То-3p это, наверное
Хотя, и он - не совсем "оно"
Положил рядом для сравнения 220 и 247 корпуса и один 8101 перевернул - показать всю диковинность конструкции :tongue:
chignon сказал(а):
Которые поступали ко мне, и в том числе уже один восстановленный мной один раз - горели сами по себе. По необъяснимым причинам. Чаще всего в момент вкл или выкл, не при работе на нагрузку
На вегалабе вроде бы тема была. И даже кондер какой-то на десятки или сотни пик добавляли в ос. И потом я начал так же дорабатывать те, что ремонтировать приходилось. Статистики нет. Аппаратов 5 этой модели, включая два личных - весь опыт. Все живы. Часть без ремонта оконечников, часть с ним. Один- два раза с ним
    155,4 КБ · Посмотрено: 18
    173 КБ · Посмотрено: 16
Алексий 1967
  • 6 Апр 2021
Василий запретил её обсуждать :one:
Хотя по моим скромным знаниям именно она является ключевым элементом у аудиофилов.
st-link сказал(а):
в высокой мгновенной отдачи тока думаю
Чо то как-то мне эта версия не особо нравится.
Как по мне, в подобных моментах и есть вся суть обсуждения у фанатов хорошего звука, надо заострить внимание на каком-то вопросе, особенно в случае, если у клиента есть много денег, то развести его непременно нужно и как можно посильнее, один хер ничего не поймёт. Если долго дуть в уши, что вешь супер-пупер крутая, то чел и в реальности будет думать, что так оно и есть. Те же джамиконы по сути ...овно, хотя на 50 гц может и будут долго работать. Вместо WL можно было-бы например поставить более дешёвую серию, но ёмкостью побольше, и это было бы правильнее:one:
В моём железо было КТ864/865 Ещё остались, оригинальные, надо будет куда-нибудь пристроить :gigi:
AlexKo
  • 6 Апр 2021
А вообще, имея два идентичных 100у-068с я немного извратился в свое время. В одном поставил с выхода преда инвертор на тл072. И распаял выходы инвертора на одно из гнезд записи на магнитофон. Пометил. Второй аппарат подключал к первому чисто оконечным усилителем (без преда) стандартным шнуром din5-din5. Массы между силовыми зажимами связывал двумя-тремя нажористыми проводами пв-3 на 4 квадрата. А выход снимал мостом между двумя усилками и имел два канала по 200-240вт на 8ом. Даже те же самые 150ас-001 один комплект порвал так на родных высохших подвесах (сделал потом, все равно срок подошёл) .Но давило знатно :tongue: :lol:
А мостовое включение часто использовал для школьных дискотек совместно с кафешечными ас JBL TR125 на 15" динамиках, как раз 8ом 250-300вт rms
Кстати , усилки стояли в стойке друг на друге и вполне не перегрвались даже мостом. Хотя они с завода как утюг даже на ХХ.
Может быть, найду фотки старые.
Позже в нижний был вмонтирован кулер компутерный 80х80х20 , лег на радиаторы оконечников прямо впритык, вплотную к крышке. Но требовалось развернуть оконечники (точнее, один сдвинуть, второй развернуть на 180 градусов), чтоб стояли не раздельно , а радиаторами друг к другу.
И после этого та пара усилков в таком режиме юзалась уже повседневно
Sergej
  • 6 Апр 2021
Эээ!! А провода из бескислородной меди?
То ли концевики такие попадались, то ли что ещё, но именно хитровые..мудрёная схема надолго не завелась..
Полторы попытки было, потом плюнул.
Алексий 1967
  • 6 Апр 2021
:gigi:
А припой золотой, которым если не пропаять усилок, то звучание хорошим не будет:mrgreen:
chignon
  • 6 Апр 2021
AlexKo, не выходной транзистор в том усилителе шалил, и не предвыходной, которые тоже 8101/8102, а перед ними. Я уже точно не помню, какой проводимости, но кажется PNP - КТ851А.
AlexKo
  • 6 Апр 2021
chignon, 8101/8102 там вроде бы только концы были. То есть, последний каскад усилка и "вольтодобавка" (вторая ступень питания).
А вот предоконечный каскад как раз вроде бы уже 850/851
chignon, погоди. На пластиковых 8101/8102 были с одной ступенью питания они, что ли...:shocked:
Вот схему нарыл. Один уровень питания. Оконечники по два транзистора в плечо впараллель.и предоконечник на тех же 8101/8102
А предыдущая ступень как раз 850/851
По крайней мере помню, что с какими трахался с этими пластиковыми ктшками - то все не мои усилки были.
Значит, мой скорее всего класса G/H с двумя ступенями и железными шляпами. Хотя х его з... Вспомнить бы щас
А вот и нашел схему с двумя уровнями питания. Она уже на железных 864/865 транзисторах и по одному в плечо в самом унче, + по одному на подключение турбокнопки второй ступени питания
Пикчи в инете довольно унылые... Но разглядеть можно.
    189,9 КБ · Посмотрено: 19
    113,9 КБ · Посмотрено: 19
AlexKo
  • 6 Апр 2021
На схеме с двухуровневым питанием (вторая) только сейчас обратил внимание на оченно интересные резисторы р55, р56 по 3.9 ома. Как бы преднагружают транзисторы , подающие вторую ступень питания. В буржуйских усилках класса Н(или G, как его там) такого решения ни разу не видел
И все таки, это скорее класс G. Имхо
chignon
  • 6 Апр 2021
G - это вроде с переключением питания? Или повторением? Здесь оно повторяет сигнал - какой класс?
Резисторы - на выходе? Сделано заморочено, транзисторы нижней ступени работают без тока покоя (диод между базами, и нехилый диод), и на малом сигнале вся работа на верхних транзисторах, а потом уже включаются нижние. ХЗ, моделировать надо, чтобы понять нюансы, а надо ли? :smirk:
AlexKo
  • 6 Апр 2021
chignon, блин, внимательнее всмотрелся. Да , тут Н. И работа может быть на малом сигнале не через верхние транзисторы, а с предыдущего каскада до оконечников через 4.7ома. хз. Схема нечеткая. Где пересечение, а где соединение проводников - не разглядеть.
А вот класс G значит в импорте как раз, концертном. Где пар 8...10 а1943/с5200 стоит с постоянными около +/-80в , а следующая ступень (около +/-120...130в) подключается всего лишь одним мосфетом в плюсе и одним в минусе. Вот там точно ступень, значит G, иначе мосфет испарится :lol:
Я вечно их путаю . Похожие смыслом, но разные по режимам
Ещё раз посмотрел вторую схему 068ого
Реально укурки создавали видимо.
Похоже и правда на самых малых сигналах УНЧ работает на верхних плечах транзисторов, с подключением по амплитуде - нижних. А потом, по току на резисторах 100ом, с дальнейшим открытием верхних. Бред какой-то:cranky:
Не удивлен, что горят сами по себе
Когда я последний раз схемы 068 разглядывал, ремонтируя их, так глубоко не всматривался. Мне было главное - номиналы проверить по схеме. Там вроде резисторы тоже горели при аварии
sszer
  • 6 Апр 2021
Не раньше межблочников сплетённых из серебра разного сечения чтобы по ним передавались разные частоты и позолоченными коннекторами 24 карата в оплётке из натурального шелка!
chignon
  • 6 Апр 2021
AlexKo, да схема ппц, но вроде разобрать можно
  • korvet_100u068s.rar
    233,2 КБ · Посмотрено: 5
megaline
  • 6 Апр 2021
Приборы не дадут ответа на качество унч. Для этого собирают группу аудиофилов и тестируют.
Зы. Много собирал усилков в свое время, Сырицо, Шушурин и т.д. мерял гармоники, подбирал режимы и понял- 99% качества звука- это акустика.
Плюс ее индуктивный характер, сопротивление воздуха и т.д. на ходу меняет параметры унч. Импеданс, короче.
Зыы. Сейчас уже не увлекаюсь- не слышу все что ниже 20дБ))
Иногда клиент спрашивает- а что гудит в телевизоре? Я зову молодежь и они говорят- да, гудит и щелкает. Я на них смотрю и не могу понять- разыгрывают?:lol:
Реакции: AlexKo
st-link
  • 7 Апр 2021
а вот про провода зря все ха ха. кто подключал гитару знает какой это тот ещё геморой, где каждый метр и каждый пикофарад имеет значение. ещё эффект плётки .
AlexKo
  • 7 Апр 2021
Я пытался донести то же самое, что замер некоего thd на референсную лабораторную нагрузку - это совсем не то
Реакции: megaline
chignon
  • 7 Апр 2021
Очень знакомо, можно даже сказать классика. Тема о конкретном узле, в разных вариантах, и мало того, что большая часть всего высказанного с начала темы - бредятина, так еще появляется мудрец-филосов, который заявляет: ерунда все, 99% успеха в другом.... :smirk:
AlexKo
  • 7 Апр 2021
chignon, давайте, учитывая новые обстоятельства, усилки сравнивать не только по thd, но и по демпинг-фактору.
Ведь именно он влияет на то, как оно заиграет с реальной акустикой после идеальной игры на резистор
Васисуалий
  • 7 Апр 2021
Какие новые обстоятельства? Земля уже налетела на небесную ось? Антарктида уже растаяла? Что вообще произошло от момента начала этого диалога про разницу между гибридными усилительными модулями и усилителями на дискретных элементах?
И вот еще момент...
AlexKo сказал(а):
давайте усилки сравнивать
Давайте! Кто же против? Но надо же сравнивать? А как? Кто готов собрать пару усилителей, например один на модуле и второй на рассыпухе и сравнить их в одинаковых условиях? Ну хотя бы при одинаковом питании \ источнике \ нагрузке?
Или еще вопрос - как будем проверять или измерять демпинг-фактор? И чем?
chignon
  • 7 Апр 2021
Да конечно, слово модное, щеголяют им, этим демпинг-фактором, дескать выше-лучше, а когда много - то воорбще супер! А это всего лишь обратная величина выходного сопротивления, которое зависит преимущественно от обратных связей, и может быть и малым, и совсем мизерным, и нулевым может, и даже отрицательным. Но и может быть соизмеримым с сопротивлением нагрузки, и быть много большим. Так, у ламповых усилителей без ООС оно довольно большое, у разных ламп по-разному - тетроды, пеноды... и звучат усилки, по отзывам, прекрасно.
Но есть отечественный усилитель, обычный транзисторный, хотя обычным его назвать трудно, инженеры точно что-то курили - в котором выходное сопротивление также высокое, приблизительно равно сопротивлению нагрузки, там штатные АС 8 Ом, насколько помню, и сделано это введение ООС по току. Звучат они отвратительно, особенно с родными АС. ИМХО конечно, а мож кому-то нравится.
Какой это усилитель?
Да, отчет по Шреку. :gigi:
