Решено SAMSUNG PS42C430A1W (Нет изображения)
  • ALEXEI1985
ALEXEI1985
  • 4 Апр 2021
MAIN: BN41-01360B
панель: S42AX-YB09
SMPS BN44-00329A
YSUS: 42U2P_YMAIN LJ41-08592A
Yscan: 42U2P_YB LJ41-09470A
XSUS: 42U2P_XM LJ41-08591A
LOGIC: 42HD U2P_Y2P LM LJ41-08392A
Поступил с жалобой "нет изображения". Включается, при загрузке проигрывает мелодию, звук есть, экран тёмный.
Отсутствует питание Vs так как нет сигнала на включение Vs-on c лоджика. На лоджике при включении светодиод тупо горит постоянно без всяких отмаргиваний. Думаю лоджик под замену но хочу попробовать прошить его для начала. У кого есть прошивка буду благодарен.
2
JUDI71
  • 4 Апр 2021
2
ALEXEI1985,  ссылка скрыта от публикации
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему SAMSUNG PS42C430A1W (Нет изображения) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
ALEXEI1985
  • 6 Апр 2021
3
Спасибо за ссылку! Прошил и телевизор дал картинку. Тему закрываю.
