Плата питания HP LJ 5L - определить номинал резистора
  • Автор темы Andrey_72
Andrey_72
  • 4 Апр 2021
Привет друзья, на плате питания есть резистор R504, по цветовой маркировке он похож на 1,4 кОм, но по замеру (выпаял с платы) 132 кОм.
Может кто знает какой точно должен быть?
Принтер мне достался б/у, а этот резистор (R504) и IC501 (STR-Z1502) видно что выпаивались. Хотелось бы узнать что там стояло по умолчанию с завода.
Может быть проблема в них.
 ссылка скрыта от гостей   ссылка скрыта от гостей
ps
Проблема с принтером такая:
после простоя начинает печать не с первого раза (но бывает и с первого), а с 3-4 попытки. Т.е. при выводе на печать принтер захватывает бумагу (может и на 5 мм, может и на 5 см захватить) и останавливается с ошибкой. После 3-4 попыток он печатает нормально, любое количество листов. Вот я и снял плату, померил конденсаторы, в норме, и вот этот резистор меня смутил.
pss
я не профессионал, а любитель начального уровня
Mishel01
  • 4 Апр 2021
130 кОм.
"Беда, коль пироги начнет печи сапожник..."(с)
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Плата питания HP LJ 5L - определить номинал резистора?
    Ответ в тему Плата питания HP LJ 5L - определить номинал резистора как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
