Решено КЗ после замыкания ps on на землю в блоке Aerocool vx 600
  • Автор темы AlexCreating
AlexCreating
  • 26 Мар 2021
Всем привет. Имеется комп блок Aerocool VX 600, картинка из инета для наглядности
Схемы на него нет. Изначально при подаче питания и замыкания зеленого и черного провода ничего не происходило. Дежурки 5 vsb не было. При осмотре в области микросхемы под номером 10 был обнаружен мощный низкоомный резистор, у которого откололась краска и он в обрыве. Это оказался резистор на 1 Ом, заменил и подключил 220 через лампу, лампа загорелась и светила, оказалось, что микросхема дежурного питания (10) греется, заменил на новую, там стоит STR A6069H. После повторного включения 5 vsb на сиреневом проводе появились. При замыкании PS ON на землю, вентилятор чуть пытается дернутся и лампа начинает гореть ярким пламенем. Супервизор (9 на картинке) вроде в норме (но это не точно) Здесь установлен ST9S313A, но даташита нет, однако на одном форуме есть инфа, что это PS113A.
Выпаял все диоды Шоттки, которые на радиаторе (6). Смутил момент с диодами под маркировкой STPS30L45CT падения напряжения на них обоих составляют 168 милливольт, хотя в его характеристиках указано 550 млВ, не знаю имеет ли это большое значение...
Есть идеи?
MICHAIL
  • 26 Мар 2021
AlexCreating сказал(а):
Есть идеи?
блок собран на одних диодах ? Активных элементов больше нет?
ну и в какой цепи он стоит ? Он - следствие,причина где?
Что на правом радиаторе кроме диода?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме КЗ после замыкания ps on на землю в блоке Aerocool vx 600?
    Ответ в тему КЗ после замыкания ps on на землю в блоке Aerocool vx 600 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
AlexCreating
  • 26 Мар 2021
Высоковольтная часть вроде бы исправна, так как дежурные 5 вольт поднялись.
Данный резистор стоял как раз в цепи дежурного питания, после замены микросхемы A6069H все там стало нормально...
там все ок
MMMMAX
  • 26 Мар 2021
Ознакомься  ссылка скрыта от гостей  И как запускать  ссылка скрыта от гостей
Поставь обратно. Банку номер 5 -проверить -поменять .
AlexCreating
  • 26 Мар 2021
MMMMAX сказал(а):
Ознакомься
Да ознакомился спасибо. До вашего ответа начал рыть интернет и нашел подобную статью, что действительно такое может быть из-за активного корректора коэффициента мощности , т.е. блок наверно нужно включать под нагрузкой... Ну подкинул жестяк (пока больше ничего не рискнул) Все то же самое, лампа светит, вентиль чуть дрыкнулся и какой-то стремный скрежет присутствует при запуске блока...
MMMMAX
  • 26 Мар 2021
Да без нагрузки,через чайник, не меньше 1ква , вместо сраной лампы. Проверь банку 5
AlexCreating
  • 26 Мар 2021
Кароч, отсоединил лампу, запустил так в холостую, вентиль закрутился, напряжения 12в, 5в, 3,3в поднялись, но большой трансформатор издает скрежещащие звуки, что весьма печально и страшно...
MMMMAX
  • 26 Мар 2021
MMMMAX сказал(а):
Проверь банку 5
И немного подгрузи, но лучше к мастеру,пока не добил.
AlexCreating
  • 26 Мар 2021
Я его купил спецом неисправным, чтобы добить, я имею ввиду восстановить, так что ни каких мастеров... А банку проверю, спасибо
AlexCreating
  • 28 Мар 2021
Проверил таки банку, она совсем потеряла емкость... поставил другую и я не знаю что, но опять КЗ. Теперь оказался вылетел силовой ключ 13N50. Под рукой такого не было, поставил временно 5N60 и снова начала греться шим дежурки. До этого, в самом начале, шим была полностью пробита, когда ее выпаял между ногами 3 и 5 около 6 ом. Сейчас шим на плате между 3 и 5 - 80 Ом, выпаиваю на шим все норм.., но и на плате тоже кз исчезает... Я уже кароч в замешательстве...
AlexCreating
  • 28 Мар 2021
А не отбой на ШИМке как раз эти 80 Ом и появились... Буду заказывать из Китая сразу пачку, а то в городе поштучно дороговато..
sszer
  • 28 Мар 2021
Это от недостатка пытливости ума. С банки начало в таких блоках. Еще купи штуки 3 шима пфц и десяток ключей 13N50.
AlexCreating
  • 28 Мар 2021
Спасибо за советы
sszer
  • 28 Мар 2021
Спасибо за советы
:) вообще то это не весь список.
AlexCreating
  • 28 Мар 2021
Я думаю дальше по ситуации и по потребности =)
tersink
  • 28 Мар 2021
Надо бы проверить все элементы цепи затвора транзистора APFC.
AlexCreating
  • 17 Апр 2021
С поднебесной пришли новые детальки, запаял. Чтобы протестить блок я подачу 220 вольт кинул через мощную лампу была куплена галогеновая на 1500w на 220v. Замкнул зеленый с черным, блок успешно запустился и выдал все необходимые напряжения. Исключил лампу из цепи, подкинул на нагрузку жестяк и видяху какую-то стартануло, все работает. Буду еще тестить в самом компе.
Итог: замена электролита на входе, n-канального транзистора 13N50 и микросхема дежурки STR A6069H
AlexCreating
  • 17 Апр 2021
MMMMAX, Спасибо за советы и помощь! Мы оказывается земляки =) Я жил до 2014 года в Антраците...
