Решено BOXER MMA300 незапускается инвертер
  • Автор темы ALBERTASLT
ALBERTASLT
  • 23 Мар 2021
стоит модул на UC3846 и TL084 . на TL084 1 ножке нет 12в тагже на 12 13 14 0в место 5. TL084 менял абвязку проверил. нужна ваша помощь . на плате надпис SB160-KZ-A1
Sla70
  • 23 Мар 2021
ALBERTASLT, то что стоит плата управления на UC3846 и TL084,понятно.Нужно ещё понять, какое общее построение инвертора,БП, да и ПУ состоит толко из UC3846-TL084 или ещё какие стоят микросхемы,драйвера и т.д.Также необходимо озвучить замеры напряжения на входе силового блока,напряжения с БП,наряжения питания микросхем ПУ.Фото блоков в хорошем разрешении не будут лишними.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме BOXER MMA300 незапускается инвертер?
    Ответ в тему BOXER MMA300 незапускается инвертер как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ALBERTASLT
  • 23 Мар 2021
инвертор собран из 4 50T65FDSC управление через трансформатор каторым улравляет два AO4606 . на входе силового блока 330в. наряжения питания микросхем ПУ +15в -15в . БП собран на UC3845 выдают +18 -18 +12. если крутит регулятор тока то на екране цыфры меняются а на выходе 0в
    259,4 КБ · Посмотрено: 15
    230,3 КБ · Посмотрено: 14
tehsvar
  • 23 Мар 2021
Осциллограф есть ?
Выход проверяли на к.з. ?
ALBERTASLT
  • 23 Мар 2021
Осциллограф есть импулсов никаких нет. к.з. тожэ нет. апарат после морозов умер . это уже второй такой апарат .я в тупике
Sla70
  • 23 Мар 2021
Надо определиться по какой схеме будем работать (делиться советами).Есть родная выкладывайте.
ALBERTASLT
  • 23 Мар 2021
почти всё проверил. нашол на форуме напряжения на TL084 .
1pin-11,9v
2pin-0v
3pin-0v
4pin-+14.7v
5pin-5,1v
6pin-5,04v
7pin-13,03v
8pin-2,14v
9pin-2.14v
10pin-2.06v
11pin-15v
12pin-5,17v
13pin- 5,17v
14pin- 5,17v
а у меня 1 ножке нет 12в тагже на 12 13 14 0в место 5. другие пачти совпадает
tehsvar
  • 23 Мар 2021
По паспорту напряжение ХХ у него какое? Нет ли на нём БСН?
Если нет, то нужно смотреть импульсы от ШИМ контроллера.
ALBERTASLT
  • 24 Мар 2021
По паспорту напряжение ХХ 65в. ШИМ контроллер незапускается. непойму пачему
Sla70
  • 24 Мар 2021
ALBERTASLT, вы всё читаете что вам пишут ".. по какой схеме будем работать (делиться советами).Есть родная выкладывайте. ...".Или в небо пальцами "тыкать" будем? Основной ШИМ , UC3846,заблокирован.Вот его обмеряйте,по постоянному току-мультимером и осциллографом- импульсы.
JUDI71
  • 24 Мар 2021
ALBERTASLT, на 2пин tl084 не должно быть 0в копай в сторону lm324 в основной плате,вот похожая схема
  • ZX7200IGBT-1 (2).pdf
    433,3 КБ · Посмотрено: 10
ALBERTASLT
  • 24 Мар 2021
спасиба за схему JUDI71 . запустил инвертор. на 2пин tl084 у меня 0.12в но инвертор работает. дело было в tl084 и стабе на 12в. у меня аказалис 4 бракованы tl084
