См атлант 60с82 ошибка F13
  • sgaba839
sgaba839
  • 22 Мар 2021
Здравствуй уважаемые мастера !
Поступила в ремонт СМА АТЛАНТ 60C82-000 с ошибкой F13
Неисправность определяется ,если при обращении через I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL) запросы не завершены. Для LCD версий неполадка определяется если ни один I2C запрос не обработан правильно.
Указанная модель имеет светодиодную индикацию.
Модель 60C82-000 s/n-1216362065. На основном модуле указанны следующие данные Invensys S/W AT60AB03B
5921AC 5521-01.
Процессор ST72F325J7T6 990C0 V5 MYS 99 205.
Микросхема ЭСППЗУ типа 24C02WP.
ИП выполнен на ШИМ контроллере типа VIPER12A.
При первом включении высветилась ошибка F13. На кнопки и переключение ручки программ не реагирует.Первым делом проверили все подключенные
элементы нагрузки(мотор,насос,нагревательный Тэн,датчик воды и температуры,электронный замок люка,проводку на обрыв-не исправности не выявлены)
Осмотрели плату модуля-постоянное напряжение 24V и 5V имеется. При ошибке F13 микросхему ЭСППЗУ необходимо перезаписать или заменить на новую с рабочей прошивкой.Микросхему ЭСППЗУ 24C02WP проверили на чтение,стирание и запись, полностью рабочая. Прошивку микросхемы сохранили,за неимением рабочей (оригинальной) сравнить нету в наличие. Поэтому выкладываю прошивку в тему. Может у формучан будет в коллекции проверить на совместимость?
  • ______60c82-000__107 (1).rar
    284 байт · Посмотрено: 5
REEF06
  • 22 Мар 2021
sgaba839,  ссылка скрыта от публикации  А в гугле забанили?
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
аliеn
  • 22 Мар 2021
лениво... давай сам
  • 60C82_(500_650_800)_01_11_2011.rar
    237 байт · Посмотрено: 9
sgaba839
  • 22 Мар 2021
аliеn сказал(а):
лениво... давай сам
Дякую попробую і відпишу
Y
yura14
  • 22 Мар 2021
sgaba839 сказал(а):
аliеn сказал(а):
лениво... давай сам
Твоя прошивка " битая ".
sgaba839
  • 23 Мар 2021
yura14 сказал(а):
sgaba839 сказал(а):
аliеn сказал(а):
лениво... давай сам
А де знайти прошивку робочу
Я пробував прошити все працює але не співпадають програми
sgaba839
  • 23 Мар 2021
sgaba839 сказал(а):
аliеn сказал(а):
лениво... давай сам
аliеn сказал(а):
лениво... давай сам
Здрасте прошивка битая
Y
yura14
  • 23 Мар 2021
eskander, если с селектором проблемы, при чём тогда прошивка ПЗУ ? :wave:
аliеn
  • 23 Мар 2021
с прошивкой умнее выглядишь :gigi:
eskander
  • 23 Мар 2021
yura14, аliеn,
    6,7 КБ · Посмотрено: 53
Y
yura14
  • 23 Мар 2021
eskander, ТС говорит - " Я пробував прошити все працює але не співпадають програми ".... Отсюда вывод : - Прошивка до співпадению какое отношение имеет ?  ссылка скрыта от публикации
Dukat
  • 24 Мар 2021
Вот такое вот кино:
Сравнивай
    3,1 КБ · Посмотрено: 47
  • 60C82.zip
    271 байт · Посмотрено: 4
    3,3 КБ · Посмотрено: 45
