Panasonic TH-42PV600EY не подает признаков жизни
  • Михаил99999
М
Михаил99999
  • 19 Мар 2021
Забрал на восстановление следующий аппарат:
TH-42PV600EY
TNPA3911 - power
TNPA3814AB - scan drive
TNPA3815AB - sustain drive
TNPA3761 - DC-DC
TNPA3818 - SU
TNPA3819 - SD
TNPA3756(1) - DG
TNPA3818(1) - C1
TNPA3767 - TA
Состав БП:
L6561 - PFC
LSSK62 - power control
MIP2G4 - шим дежурки
L6565N - dc-dc
M3450964FP - power mcu
BD9703 - switching regulator
При включении в сеть светодиод дежурки не горит, на нажатия кнопки включения не реагирует, выходные напряжения на блоке питания отсутствуют, при осмотре нашел сгоревшую шимку MIP2G4, пробит силовой ключ, и как следствие сгоревший предохранитель F410, заменил также вздувшийся конденсатор С407, в обвязке шимки ничего подозрительного не обнаружил, рабочую обмотку трансформатора 8-9 проверил прибором на предмет виткового, показатели в норме, проблема в следующем - нужную шимку в нашей деревне не купить, нашел лишь MIP2C4, совпадает полностью по цоколевке, но уступает по мощности в 2 раза, попробовал ее установить взамен сгоревшей но дежурки как не было, так и нет, на схеме замеры по новой шимке 2C4
вроде где-то читал, что буква после двойки это функциональное обозначение, и под шимку с другим индексом нужна доработка схемы, может кто-нибудь поделиться опытом по ее замене, или заказывать из китая родную?
Е
Евгений В.В
  • 19 Мар 2021
Ну а даташит и гугл для чего? Можно почитать и взвесить все за и против. И решить что делать, получить гемор с переделкой или подождать родную.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Panasonic TH-42PV600EY не подает признаков жизни как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
AlexKo
R. I. P.
  • 20 Мар 2021
На схеме что-то не так. Как осуществляется первоначальное питание шимки для старта? Для чего на схеме с434 со странным номиналом в 250в и формирующий отрицательное напряжение с доп обмотки?
  • 20 Мар 2021
Михаил99999 сказал(а):
TNPA3911 - power
проверять обратную связь, проверять питание шим.
СРС
  • 20 Мар 2021
Ну как бы если верить нарисованой схеме, то не должно работать... D416 не даст, его не должно быть.
Но он есть и на схеме, чет первый раз встречаю подобное.
на 4 ноге маловато для старта получается.
AlexKo
М
Михаил99999
  • 20 Мар 2021
Vdd - это вроде опорного напряжения, по даташиту 8 вольт, Vcc - это вроде как напряжение запуска, по даташиту подается с обмотки самозапитки, 45 вольт, сколько реально нужно для запуска х.з.
Нашел еще сгоревший транзистор в оптроне ic410, управляется напряжением вторичной обмотки, для чего он нужен непонятно пока
Вообще судя по даташиту микросхема должна стартануть сама, потом питание подхватывает с обмотки самозапитки
Е
Евгений В.В
  • 20 Мар 2021
А обратную связь не учитываеш???
а какая маркировка на нем?
М
Михаил99999
  • 21 Мар 2021
3171 это типа on3171, нашел аналог pc817, по параметрам совпадает, сегодня вечером в мастерской буду, заменю
Может, конечно мои познания ограничены, но обратная связь завязана на напр-е вторички, оно же просто так не появиться
М
Михаил99999
  • 25 Мар 2021
спсибо всем, кто делиться информацией, есть еще вопросы
додумался вот до такой переделки обратной связи, может такое прокатить? боюсь единственное спалить то, что питается от вторички,
разобрался более - менее с микросхемами
2g4 2c4
Vcc запуска 7,3v 12v
Vdd 5,8v 5,7v
Ifb -170мка -120мка
обратная связь по току отличается существенно, но ее можно исключить
  • 1571048601__prdf__MIP2G4.pdf
    278,8 КБ · Посмотрено: 2
  • MIP2C2_PAN.pdf
    75,6 КБ · Посмотрено: 1
М
Михаил99999
  • 15 Апр 2021
Вобщем пришла родная шимка mip2g4, зменил, попутно заменил две оптопары ic408 и ic410 на pc817, блок запустился, появилась дежурка, на столе запустить весь блок не получилось, т.к. он управляется сигналами с PA-board, при нажатии кнопки power щелкают релюшки, на пару секунд слышно как работают трансформаторы, потом блок отключается, реле отлипают, возвращается либо в дежурный режим, либо мигает светодиод 10 раз, по мануалу это либо PA-board либо H-board, в дежурном режиме на разьеме Р25 это шлейф на D-board присутствует напряжение STBY5V - 5v, из него судя по всему на micom формируются сигналы включения бп, знаю что для запуска блока питания нужны сигналы F_STBY_ON и PANEL_MAIN_ON.
Есть вопрос к аудитории - как запустить такую панель в автономном режиме?
  • 16 Апр 2021
ты читаешь как придется мануал? А подумать никак? Тебе же в явном виде указано что на этих блоках нет каких то напряжений. Открыть СМ и выяснить от куда срабатывает этот детектор могёшь?
Ты как собрался запускать панель, если питающих напряжений не хватает?
Давай приводи напряжения на входе выходе PA для начала....
М
Михаил99999
  • 16 Апр 2021
Эти напряжения появляются кратковременно в момент включения
PA40
STB5V - 5V
SUB9V - 9V
MAIN9V - 0V
SUB5VA - 5V
SUB3.3V - 3.3V
MAIN3.3V - 0V
AMUTE - 0V
PA5
0V
PA10
F_STBY_14V - 15V
PA20
SUB9V - 9V
MAIN9V - 0V
SUB5V - 5V
MAIN5V - 0V
MAIN3.3V - 0V
MAIN1.8V - 0V
TUNER_MAIN_ON - 0V
TUNER_SUB_ON - 3.2V
PA_SOS - 3V
SOUND_SOS - 0V
FAN_CONT - 0V
FAN_SOS - 0V
SL - 3.2V
SR - 3.2V
Похоже на то, что нет сигнала для включения ряда напряжений main - tuner_main_on - это получается тюнер под замену, сигнал напрямую с micom
и еще по блоку питания, на разьеме D25
STBY5V - 5V
F_STBY_ON - 2,7V
ECO_ON - 3,3V
PANEL_MAIN_ON - 0V - вот этим сигналом похоже запускается рабочая часть БП, если подать на него 2,5 вольта при нерабочем тюнере - ниче не накрою?
PS_SOS - 0V
М
Михаил99999
  • 16 Апр 2021
срабатывает при отсутствии main - напряжений и/или sub - напряжений, но он редко отрабатывает, чаще блок в дежурку просто отьезжает
AVIATOR63
  • 16 Апр 2021
блок питания на столе на лампочки запускай.два сигнала резисторами надо и две лампы по 150 вт. а вообще прогрей power mcu m3450964 //тюнер можно убрать .без него работает.но при принудительном включении в аппарате может бахнуть sc + ss блоки
М
Михаил99999
  • 19 Апр 2021
Запустил блок питания, замкнул перемычкой stb12v и stb_ps, через два резистора 10к с пина 10 разьема p25 stby5v на f_stby_on и panel_main_on, две лампы по 150 вт последовательно подключил к разьему p2 (Vsus), блок выдает все напряжения - 192V, 12.2V, 15.4V, 15.3V, 75.5V, 5V
Напряжения на выводах power mcu m3450964 при работе б.п. следующие:
1 Vdd 4.4
2 Vss 0
3 Xin 1.9
4 Xout 2.1
5 0
6 Reset 4.4
7 stb ps 0
8 pfc det 0
9 stb 5 on/off 0
10 low15 0
11 main rel 4.2
12 rush rel 0
13 all off 0
14 vsus on/off 4.4
15 vlow on/off 4.4
16 pfc on/off 0
17 ps sos 0
18 f_stb on/off 0
19 vsus det 0
20 tv on/off 0
21 ac det 0.5
22 vlow det 0
23 f stb on 0
24 ac good 0
М
Михаил99999
  • 19 Апр 2021
напряжения на ic409 mip2g4
1 vdd 5.7v
2 fb 1.6v
3 cl 1.1v
4 vcc 13.8v
Перед тем как искать новый тюнер/майн попробую запустить PA - board отдельно на столе
AVIATOR63
  • 20 Апр 2021
а вот это вряд ли выйдет ,прозванивай преобразователи питания,и проверь hdmi нет ли пробоя,тестером поработать нужно,автоном только на исправном телевизоре для проверки матрицы,а так его кажись нет,хотя может я не знаю
М
Михаил99999
  • 4 Июл 2021
Взял на замену не авито с разбитого телевизора PA-board, DG-board и D-board, модель телевизора отличается незначительно TH-42PV600R, заменял существующие платы вместе и по отдельности - изменений никаких, телек отъезжает в дежурку через секунду, никаких сигналов система SOS не отмигивает, проблема незапуска - отсутствие сигнала panel_main_on на разъеме D25 бп. Сигнал генерируется на MICOM D-board, который вероятно получает какие-то ошибки по цифровой шине, что характерно если откидывешь шлейф D3 D-board - DG-board, то panel_main_on на бп появляется, но пропадает сигнал f_stby_on, появляются 15 и 5 вольт на D25, запускаются при этом сустейны - горят зеленые светодиоды, слышно легкое жужание
пробовал откидывать карт ридер и тюнер тоже никаких изменений не внесло это
  • 5 Июл 2021
начни откидывать шлейфы между лоджиком (D) и сустейнами. Сустейн отключенный от лоджика не забывай обесточивать. По идее должен валиться в аварию. Если при отключенном сустейне не заваливается в аварию, то другой сустейн держит лоджик и тот сустейн смотреть.
М
Михаил99999
  • 5 Июл 2021
Сопротивление по портам HDMI на родном майне порядка 2.8 ком, на обоих портах одинаково, на новом мане 3.5 ком на обоих, насколько я понимаю пробоя нет
откинул пока все шлейфы идущие от стекла чтобы отмыть спиртом
М
Михаил99999
  • 5 Июл 2021
отмыл все шлейфы, ничего не поменялось, перекинул местами флэшку и епромку на D-board, c родного D-board на купленный, то же самое - реакции ноль
пробовал отключать сустейны - вместе и по одному, то же самое - никаких сигнализаций об ошибке, светодиод горит и не мигает,
если отключить шлейф D3 лоджик - майн, то в темноте, появляется следующая картина, так автономный режим и включается походу
это трындец панели? или это лечиться?
  • 5 Июл 2021
сканы смотреть следует. Панель то частично работает.
М
Михаил99999
  • 6 Июл 2021
Заказал верхнюю и нижнюю планку сканов с битого телека, пока идут буду искать прошивки на DG-board, считал с родного майна, считались без проблем, заказал на алике новые флэшки, S29AL016D70TF102, перезалью если найду новую прошивку
  • th-42pv600ey_DG_board.rar
    642,5 КБ · Посмотрено: 0
  • 6 Июл 2021
кто даст гарантию что они не употели на битой панели???
