vadix
- 10 Мар 2021
Модель PS42V6SR, шасси D73A, main BN41-00649A.
Сервис мануал = ссылка скрыта от публикации
Купил себе под восстановление, диагноз был: щёлкает реле в БП.
Оказалось, что щёлкают оба реле PS_ON и VS_ON. Откинул материнку и сделал автоном (белое поле). Всё прекрасно работает.
Вернулся к материнке. Поменял алюминьки по питаниям, питания в норме (1.8v 2.5v 3.3v 5v).
На одном из форумов (monitor.espec.ws/section26/topic221688.html) человек кинул прошивку от Genesis и с ней
перестал щёлкать, включилась силовая и есть поджиг.
Нашёл вторую материнку, но она копаная и явно неживая. При подключении - абсолютно такой же дефект.
Щелчки и нет запуска. Обрывается сигнал PS_ON, думаю из-за уходящего в ребут Genesis-а.
Прошивки MX25L4005 (для Genesis FLI5921H-LF) 100% совпадают на обеих платах и с выложенной на форуме.
На плате присутствуют IC211 (24C16) обнулял - не инициализируется, IC415 (24C32) обнулял не инициализируется.
Судя по всему, сдох MICRONAS VCT49X3F, либо в нём прошивка.
Программаторов кроме CH341A не имею, однако прошу помощи.
Куда ремонтировать дальше? Есть Самсунговцы старой гвардии, подскажите, вероятно
там типовуха. Пните в нужную сторону.
Знаю, что человек такой дефект починил заменой материнки, это 100%. Не в блоке питания дело.
