SUPRA STV-LC40T910FL замена майн
  • Автор темы oleg-buguruslan
И90
  • 11 Мар 2021
Captain, это само собой надо смотреть, но для той платы что у него, 40-43 дюйма предел.
Cсылка на прошивку -  ссылка скрыта от гостей
O
oleg-buguruslan
  • 11 Мар 2021
Поставил прошивку по ссылке. Все тоже самое, есть подозрения на т-кон. В продаже есть такие модели, они на любые панели, где их используют?
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
    Также рассмотрены ремонты связанных с панелью модулей и плат - T-CON, подсветка, замена светодиодов, и взаимозаменяемость матриц жк телевизоров и типовые неисправности LCD панелей (матриц). Если Вы не имеете опыт для ремонта телевизионных матриц, на форуме вы можете найти исполнителя.
O
oleg-buguruslan
  • 14 Мар 2021
Тему пока не закрываю, заказал т-кон. После получения отпишусь.
И90
  • 14 Мар 2021
T-CONы могут отличаться прошивкой.
O
oleg-buguruslan
  • 15 Мар 2021
Обещали на такую панель.
O
oleg-buguruslan
  • 10 Июн 2021
Добрался опять до телека. Пробовал разные прошивки изо перевернутое и с разными артифактами. Отсылал родную прошивку с его майна, прислали как бы сделанную для установленного майна и родной панели. Теперь без сигнала нормальная заставка, меню четкое, а с сигналом через строчка и подергивание по вертикали, может кто подскажет в чем может быть проблема и куда копать?
    590,2 КБ · Посмотрено: 13
    402,6 КБ · Посмотрено: 13
И90
  • 10 Июн 2021
Панель проверь любым рабочим майном под FHD.
MMMMAX
  • 10 Июн 2021
oleg-buguruslan, Обязательно проверь распиновку ЛВДС другого майна , например- у LG питание с другой стороны .... А то по запаре спалишь... Попробуй опять подать только питание на коня,светофор хоть нормальный будет ?
O
oleg-buguruslan
  • 11 Июн 2021
ЛВДС проверен, надпись все по цветам все в норме, попробую какой нибудь другой майн, подходящего пока нет, а в прошивке проблем не может быть?
MMMMAX
  • 11 Июн 2021
Да ты не понял, речь была о другом ,проверочном майне,о соответствии
Че хочешь может быть, С монитора фулл - майн тоже пойдёт ,но кабель лвдс и питание матрицы -явно не пойдёт .
O
oleg-buguruslan
  • 12 Июн 2021
В общем все заработало нормально, вошел в сервисное меню в разделе функции, открыл панель, затем в последней строчке SSC Adjust LVDS SSC поставил Disable, стояло 3000, картинка стала четкой без дерганий. Всем кто ответил большое спасибо.
