Porter
- 7 Мар 2021
Приветствую. Fiat Doblo, 2006 года, не заводится. Диагностика - ошибки U1602 + U1700. Это есть ошибка САN шины и комуникации по ней блока комфорта 51770622 С150.
Предыстория - ХЗ, купили год стоявшую машину. Проводку проверили - Ок.
В блоке комфорта живёт радиоканал иммобилайзера. Блок сухой, без коррозии и мех повреждений. Трансивер САN шины поменял - ошибки те же.
Питания вторичные приходят, микротрещин не нашёл в микроскоп. Генерация на резонаторе проца - Ок, На резонаторе приёмника иммо U3741BM - на кварце 1,5 Вольт постоянки генерации нету. Кварц подкидывал, не генерит. Питания в норме.
Блок запускал на столе, может, доп сигнал нужен на запуск иммо или постоянно работает?
Отсюда вопросы:
- проблема приёмника иммо может давать ошибку по САN шине?
- ключи иммо в проце или еепромке? * на случай если броать блок на разборке без ключа.
Отсюда вопросы:
