plazmoid
- 5 Мар 2021
ресивер DENON AVR-X1100W перестал функционировать. Пишет « UPDATE RETRY» и выключается. Сброс настроек не помог.(инициализация). Ищу прошивку через USB
plazmoid, вот так в название темы и напиши. Только вместо "щ" напиши "ш".plazmoid сказал(а):Ищу прощивку через USB
Ответ в тему Ищу прошивку через USB . AV ресивер Denon AVR-X1100W как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
