LGE35230 и BCM35230KFSBG - полные эквиваленты?
  • Автор темы ds2010
ds2010
  • 5 Мар 2021
Доброго времени суток.
Пробит знаменитый сабж, короткое на землю сразу по нескольким питаниям (это именно сам проц, а не на плате - уже выпаял и проверил).
Первый раз такое у меня - обычно отвал шаров.
Перекаткой не лечится :gigi:
Надо покупать.
В серв. мануале проц указан как LGE35230 (BCM35230KFSBG). Выпаянный проц - LGE35230
На алике продают  ссылка скрыта от гостей , и  ссылка скрыта от гостей  (перекатанные все, поди, но щас не об этом)
Вопрос 1: Есть ли между ними разница? BCMки подороже стоят. Почему?
Вопрос 2: Есть ли у LGE35230 какие-то доп. параметры, зашифрованные в маркировке (быстродействие? температурный диапазон? еше что?)
К примеру, выпаянный проц имеет маркировку:
LGE35230
TE1113 P30
130436 B3A
Какая часть этой маркировки (кроме первой строчки, само собой) должна совпадать (если должна) ?
Nickbell
  • 5 Мар 2021
ds2010, bcm не заказывал, а вот LGE много раз. На буквы внимания не обращаю. Только на отзывы. Понятно, что перекатан и лотерея, но тем не менее. Брак попадался, конечно. Встречал в проге LG, название BCM35230 - так называется сама плата main (chassis assembly LD12C). А то, что китайцы так сами микры маркируют, после реболла, то им похрен.
В общем не обращай внимания на буквы, смотри отзывы и заказывай.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
ds2010
  • 5 Мар 2021
Сами лыжи тоже так микры маркируют до реболла в родном сервис мануале - я написал выше- а им вряд ли похрен. Поэтому и спросил - знает ли кто-нибудь, в чём разница. Закажу, конечно - вопрос-то был по компонентам, а не по ремонту, как таковому.
Nickbell
  • 5 Мар 2021
Я не видел процов с такой маркировкой у лыж, поменяв сотни плат по гарантии! Что касается мануала, то в описании самого шасси такое же название. И по партномеру стоит в описании LGE. Когда они поставлялись, я заказывал несколько раз.
Nickbell
  • 5 Мар 2021
Полагаю, что BCM - родная маркировка, ведь проц заказан лыжей у мстар или медиатек, я уж не помню, да это и не важно.
ds2010
  • 5 Мар 2021
Бинго! Правда, не Мстар, и не Медиатек, а Broadcom, но ты походу прав.
Вот он, родимый:
https://i.ebayimg.com/images/g/gFcAAOSwQG9d69lg/s-l500.jpg
Значит, скорее всего, так: Бродкомовский партномер - BCM35230KFSB07G, а ЛыЖа его по лицензии продаёт как "свой" LGE35230.
Теперь остался вопрос про "параметры", закодированные в маркировке: вариации чипа есть (скорость, температура, и т.п.) ? Или их нет, и все 100% выпускаемых процев абсолютно одинаковы по ТТХ ?
Реакции: Nickbell
Nickbell
  • 5 Мар 2021
Могу только добавить, что цифры, после основных, попадались разные, а в LG эта деталь значится только под одним партномером, на всю линейку LD12. Отсюда делаем вывод: Разница в обозначениях - номер партии, завод. дата итп. А китайцы могут прислать кучу процов с одинаковыми цифрами.
  • 5 Мар 2021
ds2010, этого, разве не достаточно?
ds2010
  • 6 Мар 2021
Фик его знает. В голову к корейцам не залезешь. Вдруг например обвеска чуть другая нужна...
К тому же, у лыж написано - ...KFSBG, а у Бродкома чип - ...KFSB07G.
Ну и там второй вопрос ещё был - нащёт вариаций ТТХ.
  • 6 Мар 2021
ds2010 сказал(а):
нащёт вариаций ТТХ.
Насчёт?
А ТТХ - Тактико-технические характеристики?
  • 6 Мар 2021
ds2010, вот Part Number Marking от BROADCOM, на примере BCM43143KMLG
Думаю, для BCM35230KFSBG будет похожая система формирования маркировки.
ds2010
  • 8 Мар 2021
segor, спасибо, хорошая инфа. Согласен, что у 35230-го будет то же самое.
Кроме температурного рейтинга, не вижу вариаций. Значит, делaем вывод, что все чипы одинаковые по заявленным параметрам, и при заказе LGE35230 на две нижние строчки маркировки можно внимания не обращать.
ПС. Да, ТТХ - именно оно самое.
  • 21 Мар 2021
ds2010, что с темой?
ds2010
  • 23 Мар 2021
А что с ней? Заказанный проц ещё не доехал ко мне, но вроде и так всё выяснили тут.
Позеленить?
  • 23 Мар 2021
Я не телепат, поэтому и спрашивал.
ds2010 сказал(а):
Позеленить?
Позеленишь когда проверишь. Только не забудь.
ds2010
  • 24 Мар 2021
Пришла замена. На вид - очень аккуратно перекатанный. Чуть заметные царапины на корпусе и шары не совсем все одинаковые по размеру и по виду.
Поставил его в плату - аппарат не встал. Опять сейчас пробой-коротыш по питанию ядра (0.9в). При снятом проце короткого на этой шине не было.
Вот и гадай теперь, что и почему...
Зеленить всё-таки тему-то?
  • 24 Мар 2021
После этого, больше вопросов, чем ответов.
Нет. Оставь как есть, без решения.
ds2010
  • 1 Май 2021
Давайте-ка я сюда кину линьку на тёрки о том, как LGE35230 на явную первоначальную вшивость проверить прозвоном шаров питания.
Тут: https://monitor.net.ru/forum/threads/660943/page-2
