Y
Yakovlev8801
- 2 Мар 2021
- Main Board: RSAG7.820.4560/ROH
- LCD Panel: V236BJ1-LE1 Rev.B1
- SPI FLASH: MX25L1606E
Данный телевизор не включался, были вздуты электролиты в БП по цепи 12V. После замены, аппарат включился звука нет во всех режимах(полная тишина). Подал внешний звуковой сигнал на вход УНЧ CD1517, звука нет, питание на мик-му приходит 12V, на 8 ноге(Mute=3.5V), Заменил на TDA1517 звука по прежнему нет во всех режимах, но теперь если подать внешний звуковой сигнал на 102(AOL1) и 103(AOR1) ноги проца, из динамиков звук идет... Думал всему виной проц, но мне подсказали что это прошивка слетела скорее всего. Перерыл весь интернет, нигде не могу найти прошивку. Пробовал заливать Rolsen RL-24L1003F скачанную с этого сайта. В результате получил темно синий экран при включении и слышны нарастающие писки из динамиков с некоторым интервалом. Писк похож на тот что бывает при входящих или исходящих вызовах сотового телефона который находится вблизи радиоаппаратуры..
