Electron 32-999-212 не работает от внешних источников
  • nemo727
nemo727
  • 1 Мар 2021
Майн jug7.820.745-2 LS18 проц. MSD309PX-LF-Z1
БП MLT868
Панель T315HW04
Напряжения с бп 5в и 12в есть
стабилизаторы
U37-3,28v U39-1,78v U50-1,26v (после ремонта БП)
Всем привет! изначально попал в ремонт не включается светится индикатор оранжевым цветом. иногда когда после передергивания 220в индикатор включался красным и он начинал работать. после вскрытия обнаружил что в бп вздуты электролиты(поменял все) но ничего не поменялось попробовал прошивку эту  ссылка скрыта от публикации  эфекта нету к тому же добавилось на экране размытость и плохая цветовая гамма(это когда он на этой прошивке включился) проц сделан по принцыпу ноутбучных(на шарах) обдул эго феном и он начал включатся.постояв два дня перестал работать опять. решил перекатать шары после перекатки шаров он работает нормально только на антену а вот от AV, HDMI ,SCART, тут их по 2-3шт ни один не работает при переключении с антены в меню оно переключается а на экране зависает картинка от антены. я его перед реболом шаров на внешние источники не проверил. думаю что пережарил проц все входа по схеме идут в него, кто что посоветует?
  • схема и сервис мануал на английском Changhong шасси LS18.pdf
    1,7 МБ · Посмотрено: 15
  • 1 Мар 2021
nemo727 сказал(а):
MSD309PX-LF-Z1
замени процессор и нам расскажешь ...
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
nemo727
  • 1 Мар 2021
заказал процы буду ждать сейчас попробую акуратно снять проц и посмотреть нет ли слипшихся шариков,уже чисто с интереса. тему пока не закрываю
nemo727
  • 1 Мар 2021
проц снял все шары в норме без закороченых контактов жду процы с китая
Freddy
  • 2 Мар 2021
чисто спортивный интерес ... это тело стоит таких усилий ?
nemo727
  • 2 Мар 2021
клиент согласен,а мне уже решать копать или не копать.
t53090
  • 2 Мар 2021
Забавно,а я не знаю куда сбачить 6 теликов ЖК 32" по цене от 3тр до 5тр
nemo727
  • 3 Мар 2021
сделай аквариум с подсветкой рыбки будут довольны
Freddy
  • 3 Мар 2021
если не секрет - чистый выхлоп с этого ремонта какой
Видите ли, коллега, доходы в Питере и в Украине немного разные. Там где у людей деньги водятся, пойдут и купят новый ТВ. У нас то ж не сильно народ бу 32 - ки берет. Мне давеча просто отдали два тела LG 32' с убитыми подсветками, но без смарта. Для управления медиаплеером то что надо.
nemo727
  • 3 Мар 2021
это хорошо почти завидую , регионы разные-доходы разные и тут нет о чем спорить.
t53090
  • 3 Мар 2021
У меня 2-а по 500л ,с освещением - норм .Я не хотел обидеть.
Я не люблю использовать внутренний смарт тв,как ненадежный и другим не рекомендую,лучше купить приставку,дешевле в ремонте .
nemo727
  • 4 Мар 2021
так тут тв простой смарта нет, 2 HDMI 2 SCART 2 AV плюс компонент ,клиент решил его оживлять! моя только работа
  • 4 Мар 2021
Гусары вы ничего не попутали ?
Вам тут что Флудилка ? Сейчас палки полетят ...
nemo727
  • 4 Мар 2021
жду процы тему пока не закрываю
nemo727
  • 4 Апр 2021
приехало два проца на вид не реболл, при установке одного проца поплыл и сместился в сторону,пришлось ставить другой после установки включаеш в розетку сразу включается подсветка самого включения тв нет.светится постоянно индикатор красным.попробую перекатать проц который сместился при установке.потом отпишусь тему пока не закрываю!
nemo727
  • 5 Апр 2021
так перекатал проц шарами 0,5мм и все заработало! заметил одну вещь с китая приходят чипы на ноуты и тв кривые в смысле не ровные один угол ниже противоположного или горбатые, на самих чипах шары стояли 0,25мм сейчас чип стоит намного выше и видно по бокам шары (думаю что и первый чип жывой) потом когда нибудь перекатаю по надобности
nemo727
  • 5 Апр 2021
ставлю тему решеной,
