LG 32LN541U ChassisLD31B не включается
  • саныч75
саныч75
  • 1 Мар 2021
Состав ТВ LG
Model: 32LN541U
Chassis/Version: LD31B
Panel: HC320DXN-VHPA-21XX
MainBoard: EAX64891306 (1.1)
IC MainBoard: Cpu: ENGINE LGE2121-MS Spi Flash: MXIC MX 25L8006B, Eeprom: 4256BRP (24C256)
Тuner: TDSQ-G601D(B)
Поступил с жалобами на невключение, со слов хозяев мучались две недели, последний
раз тыркали телек 4 часа чтоб включился,работал,выключили, после его уже не могли
включить.
В БП заменены вздутые конденсаторы по +3,5v С201=1500*10, С209=470*10, ещё по +12v
С222=220*25.БП выдаёт хорошие напряжения без пульсаций +12v,+3.5v,+24v. Подсветка
проверена, был заменен один светик, убавлен ток.
Напряжения на майне тоже проверены и соответствуют указанным в мануале
IC401(in12 out5), IC407(in3,5 out1,5), IC403(in3,5 out1.1), IC402(out2,5),
IC2603(in3,3 out1,8)
Нет напряжения питания USB IC401 +5v_USB, оно появляется на мгновение и пропадает.
Тем не менее телевизор в ступоре - если включить из дежурки пультом или кнопкой
моргает пару раз светодиодом и всё. При этом выдаёт в терминал такой лог:
Unknown partition name()..
Unknown partition name(kernel)..
[3853] ## Booting image at 84000000 ...
Bad Magic Number
EMAC Mem Base:81060000
Rx buff:1060000
RBQP:1090000
Packet buffer:8125d206
phy [0]=78c9
MAC Address 00:30:1B:BA:02:DB
Auto-Negotiation...
AN failLink Status Speed:10 Full-duplex:0
Status Error!
word_ETH_CFG 800init eth
M1 #
Не читалась, не шилась, заменил 25L8006B на 25Q80, также нанд H27U1G8F2CTR менял на
H27U1G8F2BTR , K9F1G08U0D, прошивал 24С256 заливал комплектами прошивок от такой
модели тв, также от других, но такого-же шасси.
Поведение телевизора не изменилось и лог загрузки точно такой-же.
Прошу дать советы, направить на путь ремонта.
Похожая тема, там решилось перепрошивкой нанд https://monitor.net.ru/forum/threads/662061/
  • 1 Мар 2021
проверить SOC_RESET и сопротивление по линии +3.3V_Normal ...
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
iv-9
  • 1 Мар 2021
Я бы вернул родные прошивки SPI и EEPROM и прошил родную нанд проверенной прошивкой.
iv-9
  • 1 Мар 2021
Хотя бывает, что все упирается в проц.
vitgesor
jigulin
  • 1 Мар 2021
Я бы точно так же сделал а перед прошивкой нанд слегка дунул на проц LGE2121-MS. Было пару раз что проц дурковал. Один раз менял на новый, второй раз проца не было, прогрел на станции и прицепил сверху радиатор, работает уже второй год.
саныч75
  • 1 Мар 2021
соответствует схеме, есть скачок , установившись там 3.5v, сопротивление по +3.3V_Normal составляет 300 Ом
EEPROM шил разные варианты и FF и из найденых , они немного отличаются, SPI родная не читалась, шил пробовал разные варианты в 25Q80, NAND родную H27U1G8F2CTR не считал, не смог прошить, шил в другие корпуса, были чистые H27U1G8F2BTR , K9F1G08U0D размер такой же, прошивки брал
ещё какие-то другие прошивал, нет толку
программаторы Postal3 и ENTT, процессор на плате без радиатора
iv-9
  • 1 Мар 2021
Попробуй сначала прошить дамп в Hynix H27Uxxx и включить, затем, если ничего, то SPI. Родной EEPROM желательно вернуть.
саныч75
  • 1 Мар 2021
о виновнике сам догадаешься или как ?
саныч75
  • 2 Мар 2021
сопротивление прямого перехода диода D405, вроде норм
сделаю, попробую Вашу прошивку
  • 2 Мар 2021
измерял в режиме проверки сопротивлений или полупроводников ?
В данном месте измерять нужно в режиме проверки сопротивлений .
саныч75
  • 2 Мар 2021
Считаете, что зенеровский диод пробитый? Чуть позже проверю, а то параллельно на другой работе
саныч75
  • 3 Мар 2021
прошил Вашей прошивкой, заколосилось что-то -экран засветился, но без графики, сереневатый оттенок, такой лог:
This is not xip image!
[4099] Copy "kernel (3219107 bytes)" from 0x028e0000 to 0x84000000
[balup^^] BG_PowerSeqTask = 0
==> bMirrorMode = 0x1
Splash_IsWarmStandby >> 5
==> inv_on
[4222] ~BG_PowerSeqTask: Inverter ON
[4386] ...done (11216 KB/s)
[4389] ## Booting image at 84000000 ...
Bad Magic Number
Rx buff:1060000
RBQP:1090000
[MAC address:CC:2D:8C:E4:BF:82]
eth_set_enetaddr(num=0, addr=CC:2D:8C:E4:BF:82)
phy [0]=78c9
MAC Address CC:2D:8C:E4:BF:82
Auto-Negotiation...
Status Error!
M1 #
myth
  • 4 Мар 2021
ядро битое. Нанд с бэдами
саныч75
  • 14 Мар 2021
прошил Вашей прошивкой, всё заработало, благодарю за помощь. Прошивал как-то криво поначалу, в итоге прошил в родную флэшку, пропустил беды.
Scheva120
Vlad-1966
  • 14 Мар 2021
саныч75, для статистики, всё-же измерь в режиме сопротивления 3,3 Normal.
саныч75
  • 14 Мар 2021
в режиме прозвонки диодов: 600/300 Ом,
измерение в диапазоне 2к: 1458/1455 Ом. Измерение провёл мультиметрами DT-830B и VC9808+ примерно одинаковый результат, также измерил на исправной платке то-же шасси, от тв LG 42LA643V-ZB , там какие-же значения
Vlad-1966
  • 14 Мар 2021
-именно это запомни, на будущее, а то я уже много где это писал, а народ до сих пор не знает и пытается штопать майны (практически все лыжные на медиатеке), где сопротивление ближе к килоому и меньше.
iv-9
  • 14 Мар 2021
Обычно после дутышей, как у ТС, шитье имеет смысл.
саныч75, на здоровье.
iv-9
  • 14 Мар 2021
И сбивает именно нанду.
