SM 943N замена main board
  • Mutronics
Mutronics
  • 28 Фев 2021
Есть монитор SAMSUNG SyncMaster 943N (4:3) на BN41-00877A без DVI интерфейса, но такие платы есть и с DVI интерфейсом.
Есть возможность за копейки купить такую плату с DVI, но она для WideScreen монитора.
Возможна ли замена?
    63,2 КБ · Посмотрено: 98
    299,4 КБ · Посмотрено: 99
ankol62
  • 28 Фев 2021
" Есть возможность за копейки..." ... - копеек жалко?? :mrgreen:
Mutronics
  • 28 Фев 2021
Я не про это, про то, какие подводные камни могут возникнуть.
Transformator
  • 1 Мар 2021
Подводных каменей несколько
Потребуется перешивка платы под вашу матрицу
И тут потребуется найти прошивку
И еще вопрос великий а удастся ли найти прошивку
Процы стоят разные на этих двух платах
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
Игорь Авдеев
  • 13 Июн 2021
Я бы перебросил со второй платы на первую разъём DVI и всю недостающую обвязку, EEPROM поставить обнулённую или новую.
MICHAIL
  • 13 Июн 2021
Игорь Авдеев, автор заходил 4.03 , ему интересно последнее замечание ?
Transformator
  • 14 Июн 2021
Игорь Авдеев, на этой плате может стоять четыре варианта процессоров
плюс до десятка видов матриц и соответственно вариантов прошивок
Зачастую несовместимых между собой
проще купить то что нужно а не рыться непонятно в чем
Хотя ТС это неинтересно
Игорь Авдеев
  • 15 Июн 2021
Transformator, не согласен. На первой плате не хватает только разъёма и обвязки. Эти детали от процессора и прошивки не зависят. Сама прошивка должна быть универсальная, т.е. поддерживать DVI. Перебросить детали при наличии нижнего подогрева - минут 20-30.
Transformator
  • 15 Июн 2021
Игорь Авдеев, Вы не правы
Прошивки не универсальны в мониках самсунг
Если не поддерживается на плате DVI аппаратно то и процессор или скалер стоит без поддержки оного
Игорь Авдеев
  • 15 Июн 2021
Transformator, да Вы на фото платы посмотрите, всё там аппаратно поддерживается.
Transformator
  • 15 Июн 2021
Я смотрю не на фото а на реальные платы которые прошли у меня через руки.
А платы которые на фото одинаковые только по наименованию текстолита
Процессоры стоят разные
Прошивки тоже стоят разные
Кстати раз вы говорите что прошивки одинаковые(универсальные) то каким образом поддерживается разное разрешение мониторов(матриц)
Пожалуйста объясните с приведением схем на аппаратную часть
Leha
  • 15 Июн 2021
подтверждаю! Дома стоит 2 943-их и 3 матрицы к ним. Так вот, на один не могу подобрать прошивку что бы состыковать с матрицами. То изо двоится, то половина, то....!
Так что ты Игорь Авдеев, не прав.
Игорь Авдеев
  • 15 Июн 2021
Transformator, я и не говорил, что прошивки на плате1 и плате2 (нумерация по порядку приведённых ТС фото) одинаковые. Ещё раз - прошивка на плате1 поддерживает (предположительно) и D-SUB и DVI. На плате1 не хватает только разъёма и обвязки. Я предлагаю с платы2 перебросить недостающее на плату1. Нюанс - EEPROM DVI входа перед запайкой нужно обнулять.
sszer
  • 15 Июн 2021
С какой радости edid для dvi порта не нужен и епром нужно очистить? Никто и ничто не прошьет чистую епромку если это не сделать специально.
Игорь Авдеев
  • 15 Июн 2021
sszer, если EDID чистый, то прошивка сама его сформирует. Можете поэкспериментировать.
Transformator
  • 16 Июн 2021
Они и разные(плата 1 и 2)
Да впаять можно с 2 на 1 но не будет поддержки DVI на аппаратном и програмном уровне.
Еще раз говорю что процы разные на аппаратном уровне и нет поддержки впрочем как и на програмном
Уже пройденный этап эдид нужно на дивиае прошивать
Проц сам ничего не прошьет и не поддерживает
sszer
  • 16 Июн 2021
Посмотрел схему - редкий случай поддержки со стороны процессора.
Пафоса поменьше, тот редкий случай когда разработчики озадачились вопросом доступа к edid со стороны процессора. В 99% мониторов епромка edid болтается сама по себе.
Transformator
  • 16 Июн 2021
sszer, за мою практику не было ни одного монитора где в чистую EEPROM прописывал какие либо данные проц.
А прошло через меня тысячи плат
Так что будем проверять на основе текстолита BN41-00877A?
Как у ТС?
А эти мои)))))
sszer
  • 16 Июн 2021
Как у ТС?
А эти мои)))))
Не пойму к чему это спич.
Не важно у кого что есть. Есть конкретная реализация в обсуждаемом мониторе.
    42,5 КБ · Посмотрено: 44
Transformator
  • 16 Июн 2021
Замечательно!
Теперь поясните как прошить эдид через процессор.
Если у вас нет платы как у ТС то я сам проделаю манипуляции по прошивке
Инвертор только с клавой найти и взять тестовую матрицу
wadim_k
sszer
  • 16 Июн 2021
Замечательно!
Отлично что у вас есть что прошить, а мне еще лучше - ничего прошивать не нужно.
Занимайтесь.
Leha
  • 16 Июн 2021
Занимайтесь.
так чего тогда сюда влез? Ты же не тс, а развел полемику!:(
sszer
  • 16 Июн 2021
Leha сказал(а):
Занимайтесь.
:) задам тот же вопрос.
Transformator
  • 17 Июн 2021
Ну хочется узнать тайные знания(прошивка едид через проц.а также прошивка флеши через проц)
А тут ТС создал ветку
Дабы не засорять форум и "влез"
sszer, Ну так что прошивать будем плату(едид)?
