КЕДР ММА 220F Помощь в ремонте блока питания
  • Автор темы DARK2000
DARK2000
  • 28 Фев 2021
Здравствуйте Кто знает что за транзистор должен тут стоять ? А может и схема у кого есть?
thcn
  • 28 Фев 2021
Кажется IRFPE40
Схема что то вроде такой ?
    47 КБ · Посмотрено: 43
    Как мне дополнить свой вопрос по теме КЕДР ММА 220F Помощь в ремонте блока питания?
    Ответ в тему КЕДР ММА 220F Помощь в ремонте блока питания как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sla70
  • 28 Фев 2021
DARK2000 определяйся сам.
  • БП.pdf
    233,8 КБ · Посмотрено: 18
DARK2000
  • 1 Мар 2021
Похожа но не та
thcn сказал(а):
Кажется IRFPE40
Да Но чуть не такая Я видел на ютубе как ремонтировали такую плату Спросил Он мне сказал что там стоит IRFBG30 и кандёр на 22/400 вольт Кондёр точно не такой Там стоит 470/50
Sla70
  • 2 Мар 2021
DARK2000, интересный подход к ремонту.Вам предлагают схемы,вы без обоснования отвечаете "...Похожа но не та..".Ну в чём отличия схемы предложенной thcn, ,однотактный обратноходовый преобразователь ,схем на него полно в разных рариациях,а то что не совпадают позиционные номера деталей.Извините,на то нам Всевышний подарил голову.Да, выложенная мной схема не та,потому как вы отвергли схему предложеннуюthcn, вот я и дал вам второй вариант на ШИМ(кстати у Кедров,как раз два варианта схем БП,на россыпухе и на ШИМ).А чтобы понять принцип работы такого БП как у вас почтайте эту книгу "В.Я. Володин. Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками" .В ней как раз найдёте ответ на свой вопрос заданный на другом форуме по поводу причины выхода транзистора IRFPE40 и его аналоги.И стати,схема на именно  ссылка скрыта от гостей  есть ,потому как он применяется не только в Кедрах.Дерзайте!
DARK2000
  • 2 Мар 2021
(.И стати,схема на именно QH-17-A0 есть ,потому как он применяется не только в Кедрах)
Ткните носом где есть
Sla70
  • 2 Мар 2021
DARK2000, ищите среди Сварогов.
DARK2000
  • 5 Мар 2021
За книжку спасибо Я просто только начал И мне просто интересно самому сделать Я спрашивал на ютубе там два товарища именно такой блок питания делали И один мне сказал что там стоит IRFBG30 А другой что К3878 пО ВОЛЬТАЖУ ОНИ ПОЧТИ ОДНО И ТОЖЕ А по амперам 3,1 и 9 Я заказал уже в чип дипе IRFBG30 И что то мне подсказывает что зря
Sla70
  • 5 Мар 2021
Вам ведь дали совет на соседнем форуме любой ,N-канальный полевик , с током выше 9А и напряжением 900V и выше .IRFBG30-маловато будет,3,1-однако.Ну а ЮТУБ,яма помо....я ещё та.Учиться надо на профильных сайтах и по литературе.Схемувсё ищите?Или всё-таки разобрались с предложенными?
tehsvar
  • 6 Мар 2021
Это схемудай!))
Но хоть немного разбираться пытается. Всё хоть не просто так паяльником тыкает!
DARK2000
  • 22 Мар 2021
Sla70, Здравствуйте нужен ещё один совет Сейчас ремонтирую сварочник COLT CONDOR 180 Там стоят дорогие транзисторы GP4063D Так вроде всё прозвонил проверил Но всё ровно как то жалко ставить транзисторы У меня осциллографа нет Какие можно поставить транзисторы вместо этих из недорогих что бы проверить сварочник
Sla70
  • 22 Мар 2021
DARK2000, да практически любые IGBT ,какие есть,каких не жалко.Тем более для проверкиможно и полевые "воткнуть" . Я смотрю вы уже на второй инвертор "замахнулись",Так вот ,без осциллографа,это пустая трата нервов,времени и денег. Да и как можно не производя измерений,ставить диагноз?Можно ведь сделать ещё больший урон и разрушения не совместимые с восстановлением.Будь моя воля,я бы на такой эксперимент добро не дал.А как знаю что в COLT CONDOR 180 стоит микроконтроллер STM32F103CBT6 и в случае его повреждения это будет груда металла.Подумайте!
Реакции: tehsvar
DARK2000
  • 23 Мар 2021
Я уже 2 собрал осталось проверить в полевых условиях Сварочники у меня в гараже давно лежали Брат и племянник сварщики Принесли мне что я их наладил Первый раз сразу их посмотрел и понял что тут с кондачка не получится Вспомнил про них наверное через год Почитал посмотрел всё по ремонту и думаю а попробую получится так получится Да и с деталями полегче стало Чип дип у нас появился Нашёл неисправные заказал пошёл забрал Кольт кто то уже ремонтировал Там все силовые транзисторы убиты Я подавал 310 вольт Промерил цешкой напругу где на схеме было .вроде всё ок Лапочка зелёная горит, на плате тоже светодиодик зелёным мигает Там кулер не крутился (заклинил от грязи) может в этом причина?Ладно буду копать дальше
Sla70
  • 23 Мар 2021
Успеха!
DARK2000
  • 23 Мар 2021
Sla70 сказал(а):
Успеха!
P60NF06 ПОЙДУТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ?​
Sla70
  • 23 Мар 2021
DARK2000,нет не пойдут! Есть такие документы как datasheet , в них прописаны характеристики на деталь или даже изделие.Так вот, прежде что приобретать или устанавливать вместо "родного" ,так называемые аналоги,необходимо сверяться с возможстью замены.Теперь берём GP4063D и P60N06 и что видим :IRGP4063D=(Uce): 600V,(Ic): 96A,(Pc): 330W и STP60NF06=(Uds): 60V, (Id): 60 A,(Pd): 110 W.Разница в обозначении характеристик? потому что первый IGBT,второй Mosfet,но это ладно я писал что для проверки можно их ставить,а вот характеристки отличаются и очень сильно.А вот был бы осциллограф ,вы бы процентов на 80-90 были бы уверены работает ли у вас ПУ,правилтьные сигналы выдаёт и т.д.А так промерить цешкой в импульсной технике перед включением,это всё равно что подписать приговор не глядя.
Реакции: tehsvar и Евгений В.В
DARK2000
  • 24 Мар 2021
Да я знаю что они по хорактеристикам разные .датощит я смотрел Можно ли их для проверки проставить? И запустить сварочник что бы проверить перед установкой родных ключей? Осциллографа нет .вещь дорогая Всегда хотел научится им пользоваться Ремонтом занимаюсь так для себя для друзей и близких что наладить От чайника до телевизора
Sla70
  • 24 Мар 2021
DARK2000,на ваш вопрос "...Можно ли их для проверки проставить?..",отвечу вопросом,можно ли вместо лмпочки 220в установить лампочку 12в.И зачем тогда спрашиваете "..Да я знаю что они по хорактеристикам разные ..".Где интересно вы смотрели, что не заметили разницу 600V и 60V. А осциллограф вещь хотя и дорогая,но деньги экономит ,экономайзер однако! Полагатся на удачу не советую!Это не тот случай что пронесёт ,да и ладно.Не пронесёт,поверьте!
tehsvar
  • 24 Мар 2021
Ну может только пронесёт !))))
