автомагнитола PIONEER FH P80 не ставит диск CD
  • Автор темы albert88873
albert88873
  • 27 Фев 2021
если отключить питание и силком втолкнуть диск до упора то при подключении похоже срабатывает эл.концевик и механизм доводит диск на PLAY .работает пока не вытащишь диск .на входе диска сверху и снизу(на плате)стоят по 2 фотоэлемента .на плате только 2 эл.концевика- на положение головки и похоже режима PLAY механизма.Напряжение (на фото)между зеленым и синим проводом 4.3В синий-желтый 4.5В желтый-зеленый 0.14В.вроде по схеме логично что неисправен первый на входе диска элемент.на плате противоположные элементы D1802 и D1801. Не могу нигде найти мануал по этой модели..какие должны быть значения и алгоритм работы.может есть у кого аналогичные мануалы или оригинал.заранее спасибо оплачу если потребуется
    263,1 КБ · Посмотрено: 11
    293,8 КБ · Посмотрено: 8
    286,5 КБ · Посмотрено: 10
    366,3 КБ · Посмотрено: 8
    271,8 КБ · Посмотрено: 11
Tolya
Продавец
  • 16 Мар 2021
albert88873, работу ИК диодов можно проверить камерой обычного телефона.
kohman2
  • 17 Мар 2021
смотри первые неисправные Св диод или фотприемник,Скорее всего дохнут св диоды
