SONY klv-40bx400 замена ламп на светодиоды.
  • Автор темы Barabuh
Barabuh
  • 24 Фев 2021
Добрый день! ТВ SONY klv-40bx400. Лампы выгорели и сгачала лампы гасли на пару сек, потом и вовсе пропала подсветка. Решил заменить лампы на светодиоды с китайским драйвером. Контакты платы инвертора подошли один в один. Кроме одного контакта, bl_err, у ктиайцев он пустой. ТВ пытается включиться три раза и уходит в защиту, шесть раз мигает красным, означант ошибку блока подсветки. Как обойти эту защиту? 3.3В появляется на этом контакте. На bl_on тоже приходит 3.3В и пока оно есть светодиоды светятся, но только на секунду.
    422,5 КБ · Посмотрено: 85
    101,5 КБ · Посмотрено: 95
    184,6 КБ · Посмотрено: 88
    169,9 КБ · Посмотрено: 70
    150,5 КБ · Посмотрено: 57
    187,5 КБ · Посмотрено: 51
    213,6 КБ · Посмотрено: 58
O
ON74
  • 25 Фев 2021
bl_err -должен делать инвертор в случае ошибки ..... возможно там открытый коллектор со стороны инвертора.. а 3.3 вольта поднимает майн ...попробуй впаяй 100 ом на землю...по контакту bl_err
Реакции: Barabuh
Barabuh
  • 25 Фев 2021
Спасибо, принцип понял! Так чтоб 2 раза не вставать. Что может еще понадобиться кроме резюка на 100 Ом? А то лаборатория зла находится в одном конце города, а ТВ я раскидал дома. Народ пишет, что для запуска родного инвертора на мс SS1091ASN используют светодиод.
  • 25 Фев 2021
Ужесть.
Реакции: Coreec
O
ON74
  • 25 Фев 2021
снимают защиту
Barabuh сказал(а):
мс SS1091ASN
и она не говорит майну об ошибке....
Soleg_1
  • 25 Фев 2021
А лампы дефицит? , я б лампы менял, дольше работают....
Реакции: nikemaster, Coreec, alpha_jet и еще 1 человек
Serge3
  • 25 Фев 2021
Испохабили тв. Разве сложно на разборе лампы найти за копейки. Да и причина не в лампах была скорей всего. Вот так принесет в ремонт какой нибудь аудиофил ламповый усилитель, а ему все выкинут, поставят TDA-шку. Да меняйте уже майн на универсалку, чего уж там.)
Реакции: Freddy и alpha_jet
Д
ДмитрийК73
  • 25 Фев 2021
Serge3, прав, проще было родное починить, лампы на 40 не дефицит, если в них проблема конечно. А прежде чем огород городить, нужно было на весу схему со светодиодами проверить на работоспособность, без ущерба ТВ.
zharinov
  • 25 Фев 2021
Логика ?))) Не не слышал .
Можешь смело этот пин к грунту на болтик прикрутить , только светодиоды лажовые ты прикупил , их количество в четыре раза увеличить надо .
Реакции: Barabuh
O
ON74
  • 25 Фев 2021
Можешь смело этот пин к грунту..........................можно и так.....главное не перепутать......и питание к земле не прикрутить ...... а черег 100 ом можно и перепутать и питание......похер.......а по светикам нормально.....ему видней........да и быстрей всяко.....чем лампы ждать.....
Реакции: Barabuh
graff40
  • 25 Фев 2021
Да упокой душу Соньки. :shocked:
Реакции: Coreec
zharinov
  • 25 Фев 2021
Душа соньки может легко в ue40 реинкарнировать за эти деньги .
Vit.Porokhov
  • 25 Фев 2021
На светиках засветы будут лучше на лампах восстановить . :upset:
Реакции: Coreec и graff40
graff40
  • 25 Фев 2021
И кастратов нахрен плодить.
Barabuh
  • 2 Мар 2021
Кинул на землю перемычку прямо на плате китайского драйвера, все заработало, спасибо! Засветы есть. Но они не так критичны как тени от столбиков поддерживающих матрицу. Светодиодов установлено 50 шт. Плата драйвера поддерживает максимум 55 трехвольтовых светодиода, т.е. 165В. ТВ работал сутками в ресторане, все лампы мертвые. Драйвер стОит 200р и набор светодиодов 300р. В мастерских столько будет стоить только работа по разборке/сборке, если не больше. В интернетах пишут, в основном, о том, что лепят светодиодные ленты. Вот с лентами реально колхоз. Я осознаю, что конструкция рассчитанная на лампы не будет идеально работать со светодиодами. В любом случае, мой опыт будет кому-то полезен. Из ньюансов: регулировка яркости происходит заркально. На темном фоне почти не видно проблем, со светлыми кадрами прям беда. Результатом я и сам не доволен.
    161,9 КБ · Посмотрено: 47
    88 КБ · Посмотрено: 50
    79,1 КБ · Посмотрено: 56
    179,3 КБ · Посмотрено: 52
    220,5 КБ · Посмотрено: 45
    177,8 КБ · Посмотрено: 42
ankorservis
  • 2 Мар 2021
представляю сколько проработает этот огород , тем более что и качество изображения пострадало
Barabuh
  • 2 Мар 2021
Проработает долго, светодиоды почти не греются т.к. приклеены на теплопроводящий клей. А качество картинки да, пострадало. Но если светодиоды установить ближе к матрице, то картина улучшится.
Vit.Porokhov
  • 2 Мар 2021
Barabuh, Если не себе а пьяным в ресторане то пройдет...:mrgreen:
borisfen2316
  • 2 Мар 2021
"...Но если светодиоды установить ближе к матрице, то картина улучшится."
Наоборот, только хуже будет.
Д
ДмитрийК73
  • 2 Мар 2021
вообще работать не будет
myth
  • 2 Мар 2021
который на ПОРЯДКИ лучше показывает. Отработает, кстати, тоже дольше. Неравномерность есть, но чтоб её рассмотреть нужно приложить усилия. А тут.... Порно какое-то
Реакции: iv-9
Fux
  • 2 Мар 2021
Ставишь ленту 60 светодиодов на метр, колличество полос соответственно колличеству стоявших ламп. Клеишь прямо на белую подложку.
Подаёшь на них 10 - 11 вольт. Всё получается ярко, долговечно и равномерно.
Barabuh
  • 3 Мар 2021
Ну я бы не стал голословно топить за такую идею, тем более питание не всегда правильно брать где попало, в моем случае драйвер устанавливается в штатном порядке вместо инвертора.
  • 3 Мар 2021
мда, светодиодство процветает!
Sergej
  • 3 Мар 2021
Captain сказал(а):
светодиодство
светодиоТство :one:
