Замена поляризатора матрицы
  • AlexKley
AlexKley
  • 24 Фев 2021
Очень желательно отремонтировать матрицу монитора. Сам монитор специфический, от медицинского оборудования. Повреждена поляризационная пленка, с обоих сторон. Залита химией. Сама матрица работает, и все остальное в мониторе работает.
Поляризатор приклеен.
Есть ли шанс содрать поляризатор и наклеить новый?, и если да, то с чего его лучше взять?
Transformator
  • 24 Фев 2021
Проще купить битую матрицу и переставить пленки
Напишите модель матрицы
AlexKley
  • 24 Фев 2021
TX43D21VC0CAA (то, что продают китайцы за 300-350 бакинских на ибее и али, это все б/у и дохлятина. Новая матрица стоит сильно дороже)
Кстати, дохлое стекло с хорошими пленками есть. Но проблема в том, что пленки приклеены.
uam
  • 24 Фев 2021
AlexKley, а если не отклеивать, а вместе со стеклом вырезать и приложить?
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
Soleg_1
  • 24 Фев 2021
Плёнки на Али есть, размеры разные, ролики как клеят тоже видел....
MMMMAX
  • 24 Фев 2021
 ссылка скрыта от публикации  Я бы поискал аналоги типа CLAA170EA 07Q, ИМХО,прежде чем отрывать плёнки. BA59-01940A, CLAA170EA 07Q, CLAA170ES01, HT170EX1-101, HT170EX1-300, LM170E03-TLG2, LTM170EU-L31, LTM170EX-L31, M170EG01 V.0. Сравнивай ДШ
chipman
  • 24 Фев 2021
Сделать можно но так как у поляризатора есть угол отклонения начинать надо с этого определения угла.Старый придется снять.После чего можно купить новый поляризатор с необходимым углом.Делается этим простым тестером.Это касается передней стороны стекла,а вот по заднюю не знаю не встречалось.Закатать можно новый ламинатором по ширине стекла если давление вала на нем регулируется.
    381,7 КБ · Посмотрено: 142
Soleg_1
  • 24 Фев 2021
Какие 170??? Там 43" !!
MMMMAX
  • 24 Фев 2021
Soleg_1, Переопохмел ? Сходи оригинал глянь  ссылка скрыта от публикации
chipman
  • 24 Фев 2021
Ну если посмотреть на эти данные Number of Pixel 1280(RGB)×1024, SXGA LVDS-30P2C8B-160A Практически ничего специфичного в этом стекле нет,если не считать,что оно квадратное выглядет.Можно и подумать о замене другим даже с меньшим разрешением и сыграть простой конструктор.
Soleg_1
  • 24 Фев 2021
Ух ты! -))) не пил... TX43...решил, что 43".
MMMMAX
  • 24 Фев 2021
chipman, да в МСК этого Г - навалом с разборок 850 р.  ссылка скрыта от публикации
chipman
  • 25 Фев 2021
MMMMAX, Да не вижу тогда препятствий вообще.Вопрос стоял о поляризаторе.
MMMMAX
  • 25 Фев 2021
AlexKley, Всвязи с тем что оригинал матрицы Японский, аналог нужно искать с оперативным переключением VESA TO JEIDA по даташиту аналога,иначе можно попасть на негативное изо . Кроме того я дал приблизительный аналог с ДВУМЯ (не 4 ) лампами . Переклейка поляризатора даже в заводских условиях рискована .
chipman
  • 25 Фев 2021
Купит новый поляризатор и пойдет искать цех по ламинации пленкой с шириной стекла
Soleg_1
  • 25 Фев 2021
Не надо там ламинатора, накатывается резиновым роликом от принтера...есть видео в ютубе.
chipman
  • 25 Фев 2021
Soleg_1, Да хоть этим если руки есть.
    178,6 КБ · Посмотрено: 101
