sasha47
- 20 Фев 2021
Canon 70D при съёмке ошибка 30. Полностью не разбирал, шторки посмотрел визуально все в порядке, грешу на двигатель взвода зеркала, подскажите как его проверить чтобы не разбирать полностью.
Ответ в тему Canon 70D error 30 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Шторки там не редко ломаются, причём даже на пробеге меньше 100 тысяч.sasha47 сказал(а):шторки посмотрел визуально все в порядке
Возможно ОНА: ссылка скрыта от гостей подскажетЬsasha47 сказал(а):подскажите как его проверить чтобы не разбирать полностью.
измерить ток с которого крутятся моторы зеркала и затвора в своём правильном направлении (в неправилньом будут клинить)sasha47 сказал(а):Canon 70D при съёмке ошибка 30. Полностью не разбирал, шторки посмотрел визуально все в порядке, грешу на двигатель взвода зеркала, подскажите как его проверить чтобы не разбирать полностью.
снимай раму. снимай затвор вынимай шторы. может заменой штор обойдётся. А что такое чёрное налипло на штору? может их ваткой со спиртом протереть и выправитьsasha47 сказал(а):Проблема с шторками
У 70д основная проблема не шторы, основная проблема -выход из строя материнской платы с 70 и 80 ошибками если снимать видео.sasha47 сказал(а):Да проблема была в шторках. Всем спасибо.
