Chieftec bdf-850c кз на линии 12v
  • Автор темы noober
noober
  • 18 Фев 2021
Прошу совета блок питания bdf-850c. Дежурка 5в имеется. PS-ON так же имеется. Нет запуска. По замерам сопротивление на линии 12V - 0,3 Oм. Все выходные диоды и кондеры с транса в норме по линии 12в. Супервизор ps224. Шимка apw7159. Смотрел в тепловизоре показывает кз на двух смд резюках недалеко от супервизора(пометил на фото, рядом прогар это я транзистор выпаивал он в норме). Эти резюки полностью в порядке. Могу скинуть видео кз из тепловизора не пойму как тут прикрепить. Собственно на этом мои знания заканчиваются не знаю куда копать дальше, прошут дать совета.Сильно прошу не пинать.
    226,6 КБ · Посмотрено: 25
Е
Евгений В.В
  • 18 Фев 2021
Транзистор ты выпаивал? я так понял а с поднятым транзистором прозванивал? его площядки на предмет к.з
без транзистора есть к.з?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Chieftec bdf-850c кз на линии 12v?
    Ответ в тему Chieftec bdf-850c кз на линии 12v как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
noober
  • 18 Фев 2021
Нет я в первую очередь выпаял транзистор который рядом с этими резюками, кз никуда не исчезло так же 0,3 ома. Так что дело явно не в нем. Так же из за этого кз все звенит в цепи 12в куда не ткни.
Е
Евгений В.В
  • 18 Фев 2021
А ДО транзистора есть электролиты?
либо в его обвязке?
noober
  • 18 Фев 2021
Нету в обвязки этого смд транзистора, все электролиты на выходе с транcа в норме. Еще самая большая проблема в том что нет нормальной схемы, я нашел подобную но она точно не подходит по шимке точно не сходится вообще обвязка другая. А по дорожкам очень сложно отследить что куда идет.
Е
Евгений В.В
  • 18 Фев 2021
рядом два диода имеют связь с резисторами?
noober
  • 18 Фев 2021
Да имеют связаны с анодом, оба диода в норме
Е
Евгений В.В
  • 18 Фев 2021
а после них есть к.з?
noober
  • 18 Фев 2021
После них нету а вот до них есть.
Е
Евгений В.В
  • 18 Фев 2021
вот начинаем прозванивать и поднимать все элементы.Поднял прозвонил идем дальше и т.д. А питание 12 вольт идет с импульсного транса?
noober
  • 18 Фев 2021
Ну я так понимаю да разве не импульсные ставят сейчас? поидее визуально блок похож на упомянутые тут на форуме BDF-1000C 1000W, а так же Zalman 850 GVM прям один в один.
Е
Евгений В.В
  • 18 Фев 2021
Ну дак, убери выпрямительный диод по цепи 12в ,далее что идет ,полюбому электролит,поднимаем и проверяем и т.д.
noober
  • 18 Фев 2021
Я убирал выпрямительный диод он еще такой не удобный под радиатором и кондеры кз никуда не девается.
Е
Евгений В.В
  • 18 Фев 2021
Ладно, придется следить по дорожкам.Т.К определение к.з очень геморойное занятие.
Придется отслеживать все ветки которые связанны с линией 12В. Я на опыте знаю.
MMMMAX
  • 18 Фев 2021
ЛБП на линию 12 ,и тепловизор не нужен ,и проктолог тоже.
Е
Евгений В.В
  • 18 Фев 2021
В плоть до подъема транзисторов и микросхем .
noober
  • 18 Фев 2021
Еще момент у меня есть подобный блок его пустили на зч(там в первичке совсем мясо было) там уже пол блока выпаяно, и все равно сопротивление на линии 12в 2,5 ома побольше чем тут конечно но это мало ведь.
Е
Евгений В.В
  • 18 Фев 2021
MMMMAX сказал(а):
ЛБП на линию 12
MMMMAX сказал(а):
и проктолог тоже.
а потом пол платы под замену
sszer
  • 18 Фев 2021
Что мешает подать на эту линию напряжение внешнего источника и проверить кто греется?
Е
Евгений В.В
  • 18 Фев 2021
а закон ома никто не отменял если ты знаешь ток потребления по 12в
noober
  • 18 Фев 2021
Я же пометил что греются 2 резюка но дело явно не в них
sszer
  • 18 Фев 2021
Сопротивление какое они имеют?
Е
Евгений В.В
  • 18 Фев 2021
240 Ом судя по первому посту
Кстати убери их пока и проверь наличие к.з
MMMMAX
  • 18 Фев 2021
MMMMAX сказал(а):
ЛБП на линию 12
MMMMAX сказал(а):
и проктолог тоже.
Дураку стеклянный не надолго (Это ж не ноут),и ограничение Тока зачем придумали ?
sszer
  • 18 Фев 2021
Тогда как при сопротивлении 240 Ом выход в коротком?
