AlexKo
- 13 Фев 2021
Здравствуйте. Имеем такую плату после залития. Фотку прикрепил. Маркировка (наклейка на проце) в шапке темы.
Состав:
STM32F207, LAN-hub RTL8201EL, SPI 25Q16, RTC не опознан (марк RT7C 4563WE), два выходных буфера 74HC245D, LowDrop SOT23-5 5v->3.3v
Снаружи навешен на проводе датчик температуры Dallas 18820
У проца были окислы на нескольких ножках, несколько рез сборок также были в окислах, чип LAN тоже.
все сборки прозвонены. Ноги проца бегло проверены на утечки на землю и от остальных портов не отличаются.
Плата управляет одноцветными модулями уличной рекламы, каждый модуль является матрицей 16х32 светодиода (в составе диоды, входной-выходной буфер, сдвиговые регистры). Каждый горизонтальный ряд модулей включен шлейфами последовательно. Имеем три модуля по вертикали (на каждый ряд свой шлейф с платы) и штук 8-10 последовательно в длину (включены последовательно поочередно). Стандартные китай модули с последовательной загрузкой данных.
Проблема - нет картинки на модулях. Ни на одном выходе с платы.
Даже с зажатием кнопки TEST (осциллограмма на выходах с платы при этом меняется).
Были проверены - генерация, оба кварца (25мгц и часовой) шевелятся. Диод около проца равномерно мигает раз в несколько секунд. Один раз какой-то комбинацией кнопки ТЕСТ и подачи питания я загнал его в режим "мигает постоянно" случайно.
Обмен с SPI идет очень кратковременный при подаче питания.
Обмен проца с LAN хабом идет только по одной линии, если нужно уточню какой. Скорее всего, типа Tx, но названа по умному в даташите, вникать не стал.
Потребление платы по 5в около 120мА (вроде и не мало для такого состава, но и не дофига), ничего не калится и не греется.
Общения с внешним датчиком Т по 1-wire никакого не идёт, возможно только програмно активируется при необходимости.
Все сборки на плате прозвонены. Питание 3.3в есть, стабильно. С лан-микры есть выходы с внутреннего преобразователя 1.2в, наружу, стоит глина + электролиты 10мкф (высохли, подкинул впараллель новые, без изменений).
Снял осциллограммы с выходов платы. На разных портах (разъемах) они идентичны (все или почти все линии с вых буферов идут впараллель).
На каждом порту(разъеме):
на выходах A, B, C они идентичны.
На выходах S, L я прикрепил.
На R2 идут пачки данных, прикрепил.
На выходе G2 (зеленый) стоит единица (все логично, модули использованы одноцветные, А плата упр-я под два цвета).
На выходе "0" (запрет свечения) стоит постоянно нулевой потенциал. В редких случаях при включении платы там проскакивает с проца (и после буферов) на доли секунды единичка и модуль вспыхивает, успеть посмотреть что там, не успеваю (редкое явление).
Хотелось бы уточнить, насколько адекватны выходные осциллограммы с портов платы.
Почему с платы идет постоянный запрет поджига...
Такие платы ни разу не чинил, только сами LED-модули.
Спайка на плате - она исключительно под хранение данных для прорисовки, загруженных с ПК\флешки, или имеет какое-то отношение к ПО?
Сам STM возможно как-то перешить через ПО\с USB? Налицо программный сбой, хотя вроде бы все порты, Кроме "0" шевелятся... и на кнопку TEST плата реагирует изменением пачек данных на выходах.
И еще, табло чинил с лета другой "специалист", следов паек я не вижу нигде, но со слов хозяев, один раз оно заработало и они понесли его вешать. Как только смонтировали - тут же все потухло.
Забыл - шлейфа между платой управления и самой первой матрицей , которая сейчас лежит на столе как тестовая, тоже прозвонены с платы на плату.
Помогите :-(
Ближайшая мысль - попробовать подать вместо запрета единицу и посмотреть, что там будет рисовать.
Фотки прикрепляю
Осциллограммы специально все сделаны в одной развертке для понимания синхронизации между сигналами.
И еще, я в специфике и конкретном назначении каждого сигнала не понимаю, потому просто подписал их по линиям. По отсутствующим на осциллограммах линиям комментарий выше, постоянка на G2 (единица) и ноль на сигнале запрета "0".
Принцип работы понимаю, что послед загрузка, но назначение каждой линии - нет. Отдаленно очень.
На самих табло также на входе стоят буферы, также проверены на прохождение сигналов до регистров (поджигающих уже непосредственно светодиоды).
Извиняюсь, если как-то сложно или запутанно описал суть, вкратце поведение платы - все делает вид что работает, все шевелится, но на табло - енг, т.к. с проца идет запрет поджига
Ах да, кварц 25мгц на фото отсутствует, т.к. подкинут другой с обратной стороны платы навесом.
Состав:
Помогите :-(
Фотки прикрепляю
A-B-C.jpg27,8 КБ · Посмотрено: 12
D.jpg27,8 КБ · Посмотрено: 11
L.jpg28,6 КБ · Посмотрено: 12
R2.jpg29,7 КБ · Посмотрено: 8
S.jpg30,3 КБ · Посмотрено: 16
IMG_20210212_160056.jpg198 КБ · Посмотрено: 16
IMG_20210213_080444.jpg329,3 КБ · Посмотрено: 17
IMG_20210213_080451.jpg266,5 КБ · Посмотрено: 15
IMG_20210213_080503.jpg415,7 КБ · Посмотрено: 14
IMG_20210213_080530.jpg198,6 КБ · Посмотрено: 13
