Решено Sony SLV-P116EE выставить метки механики
  • Автор темы Cheshirski
Cheshirski
  • 11 Фев 2021
Доброго всем дня.
Принесли такого вот "старичка", разобрали сами, собрать, понятно, не смогли.
Не подскажут ли благородные доны, как там выставлять механику? Метки вижу, но сам допереть, как их надо ставить и в каком положении кассеты (памятуя Панасоник, который надо собирать в положении "Кассета загружена") - не смог.
Поиском нашел темы про этот аппарат, но там ссылки уже умерли, Гугл и Электротаня тоже ничем не помогли.
Возможно, кто-то из уважаемого сообщества сохранил мануал по выставлению меток этого механизма? Был бы очень благодарен.
Leha
Продавец
  • 11 Фев 2021
Cheshirski, фото механики!
Cheshirski
  • 11 Фев 2021
Такие пойдут?
saclia
  • 11 Фев 2021
Какую часть механизма разбирали и по какой причине?
Cheshirski
  • 11 Фев 2021
Сняли механизм загрузки (первое фото, правый верхний угол), на нем же стоит программник. Вроде как пассики меняли. Весь остальной механизм, вроде, не разбирали (в подвале), там метки стоят - похоже на правду. Вроде б и нашел, как этот "уголок" выставлять - тут: https://monitor.net.ru/forum/threads/635588/
Только неясно, в каком положении все собирать - "Кассета выгружена" или "Кассета загружена, режим Стоп".
По итогу - кассета не загружается, даже не пытается. Толкаешь - результата никакого.
Фотодатчики работают, концевик выгруженного состояния кассеты тоже срабатывает.
Есть подозрение, что все же программник стоит неверно, и проц не понимает, что ему делать.
saclia
  • 11 Фев 2021
Посмотрел ссылку - нет, это не тот механизм. При включении мотор загрузки не пытается крутиться? Если пытается, то неправильно выставлен програмник.
Cheshirski
  • 11 Фев 2021
Механизм тот же (вроде). По крайней мере, вот этот "уголок" с синим программником - один-в-один. (на том фото на механике снят кассетоприемник)
Не пытается.
Про программник - угу, на то и подозрение.
saclia
  • 11 Фев 2021
Остается только вручную прогнать механизм, вращая мотор рукой. Если получится, то шестерёнки выставлены правильно. Оставить механизм в каком то недогруженном состоянии и включить. Если ничего не происходит, то тогда надо искать драйвер мотора загрузки, на его входных ножках смотреть приходит сигнал или нет с проца. Если нет, то тогда всё печально.
Реакции: kostsam
kostsam
  • 11 Фев 2021
"Кассета загружена, режим Стоп" лента в кассете. начальное положение меток. У кассетоприёмника на зубчатой планке есть метки установки. Покрутить мотор режимов без кассетоприёмника. Посмотреть , что механика свободно двигается.
Cheshirski
  • 12 Фев 2021
saclia, kostsam, спасибо.
kostsam, да, заработало, как вы написали.
Впрочем, "это не спасло отца русской демократии".
У видака умер ДВВ.
Вот и стало все понятно: видак перестал крутить и подматывать, а народ полез менять пассики.
kostsam
  • 12 Фев 2021
На ДВВ конденсатор поменять для начала.
Profyguy
  • 13 Фев 2021
Втулки бронзовые болячкой у Сони были на капстанах. Много раз менял...
KENT
  • 15 Фев 2021
Я менял у SHARP 6V3 втулки.
На CAPSTANе втулки меняются местами, после этого двигатель ДВВ ходил еще год-другой.
Повторов не было.
